AtMega644
OP #496142
Guten Abend,
ich möchte für mein Projekt eine Motorsteuerung entwickeln, die über
zwei L298  vier Motoren ansteuert und die Drehzahlen jedes einzelnen
Motors verarbeitet. Jetzt kam mir die Idee einen AtMega644 zu benutzen,
da dieser 6 PWM Kanäle besitzt und ich auch noch den 16-bit Timer frei
hätte, an den ich an Int0 und Int1  zwei Drehzahlgeber auswerten könnte.
Nun wollte ich wissen, ob ich die zwei anderen Drehzahlgeber mit den
PcInt Kanälen auswerten lassen kann, sodass alle vier
Drehzahlgeber(Inkrementalgeber von Robotikhardware.de) auswerten kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sven
Persönliche Seite #496166
Um was für Drehzahlgeber handelt es sich denn? Es kommt auf die
Frequenzen an, aber normal ist es kein Problem diese mit INT0 und INT1
auszuwerten. Du lässt den 16 Bit Timer durchlaufen und bei den INT's
kopierst du jeweils den Zählerstand und berechnest die Drehzahl.
Gruß,
Dominik
OP #496167
Das mit dem INT0 und INT1 hatte ich mir schon gedacht, jedoch ist meine
Frage, ob dies auch so einfach mit den PcINTs des AtMega644 geht, denn
ich muss 4 Drehzahlsensoren auswerten. Die Drehzahlsensoren sind von
robotikhardware.de und sind die Sharp G2P120 (Ingrementalgeber).
Gruß,
Sven
