Guten Tag alle, Kann ich meinen Attiny 2313 mit 12MHZ Quarz mit 4.5 V Batterien betreiben ? Reicht die Spannung bei 12 MHZ Taktung ? Möchte 3 x 1.5V AA Batterien benutzen. Muss man da auf den Amperewert achten ? MfG, Tugrul Ö.
Schau doch einfach mal ins Datenblatt. Da steht auf der allerersten Seite ziemlich weit unten "0 - 20 MHz @ 4,5 - 5,5 V". Also, wo liegt das Problem?
Bei Batterieversorgung sollte man immer auf den Stromverbrauch achten, sonst ist man mehr am Laden als am Schaltung betreiben. Wenn du die Kapazität in Ah meinst: Je mehr, desto länger läuft deine Anwendung. Marcus
Tugrul Ö. wrote: > Guten Tag alle, > > Kann ich meinen Attiny 2313 mit 12MHZ Quarz mit 4.5 V Batterien > betreiben ? Reicht die Spannung bei 12 MHZ Taktung ? Möchte 3 x 1.5V AA > Batterien benutzen. Muss man da auf den Amperewert achten ? > > MfG, > > Tugrul Ö. Ich nutze gern 4 NiCd- oder NiMH-Zellen. Und als Kurzschlussschutz während der Experimentierphase kommt da eine Kleinglühlampe 6 V / 100 mA in die Plusleitung. ...
Hallo Das sollte funktionieren, mindestens für eine Experimentierphase. Die meisten AVRs sollten ja bis ca runter auf 3 Volt laufen, wobei dies natürlich nur bei den L-Typen auch garantiert ist. Pass aber auf den Brown-Out-Detector auf: Dieser kann den AVR bei sinkender Betriebsspannung (einstellbar, ca 4.5 V) ausschalten. Konfiguriert und ggf. abgeschaltet wird er über die Fuse-Bits. Gruss Michael
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Ich werde dann 3 AA 1.5V Batterien mit 1100mAh. Es wird eine RC5 Fernbedienung. MfG, Tugrul Ö.
Du verlässt mit 12 MHz die von Atmel angebene Safe Operating Area, wenn durch die Entladung die Spannung aus einer einzelnen Zelle unter 1,33 V abfällt (Diagramm 83 und 85 im Datenblatt). Je nach Batterietyp und Entladestrom kann das schnell (Zink-Kohle-Batterie), mittelschnell (Alkalibatterie) oder langsam (Lithiumbatterie) geschehen. z.B. http://www2.ife.ee.ethz.ch/~zinniker/batak/ideal/index.html Versuch macht kluch.
Ähm warum dann 12 MHz? Ich habe mal die Sendefrequenz RC% nachgesehen und auf die Schnelle bei http://www.holger-klabunde.de/rc5send.htm den Wert 36 KHz gefunden. 12 MHz erscheint mir da Overkill ;-)
@Stefan: Sendefrequenz ist NICHT Betriebsfrequenz. @Tugrul: drei Batterien für eine Fernbedienung?? ich habe für meine RC5 Fernbedienung folgende genommen: BestNr: 614645 (großes C) Und nen tiny26, der schläft immer, wenn nicht grade gesendet wird...
Stefan wrote: > Ähm warum dann 12 MHz? > > Ich habe mal die Sendefrequenz RC% nachgesehen und auf die Schnelle bei > http://www.holger-klabunde.de/rc5send.htm den Wert 36 KHz gefunden. 12 > MHz erscheint mir da Overkill ;-) Holger Klabunde programmiert vermutlich nicht unter BASCOM... Duck&wech... ...
@ Matthias
Korrekt. Aber um 36 KHz Sendefrequenz ggf. per Software zu erzeugen und
zu modulieren, braucht es doch keine 12 MHz Betriebsfrequenz.
Ziel bei einem batteriebetriebenen Gerät sollte doch ein sparsamer
Umgang mit der Energiequelle sein und eine Beschränkung der externen
Bauteile auf das nötigste. Zwischen einem Betrieb mit interem Oszillator
(vorausgesetzt der läuft stabil genug) und externem Quarz liegt ein
geschätzter Faktor 10-20 in der Stromaufnahme...
Ich weiß, deshalb hab ich auch den internen genommen, für meine fernbedienung.. Aber die 36Khz per software zu erzeugen, ist unsinn. ich hab nen timer genommen, da kann ich gleich das tastverhältnis auf 25% stellen...
@Stefan http://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm Die 36 kHz setzen sich zusammen aus der Zeit für einen IR-Impuls (6,9444 us) und anschließender Pause (20,8332 us). Zusammen ergibt das 27.7776 us, was 36kHz entspricht. Die kürzeste Zeit, die man braucht, sind 7 us. Holger Klabunde nimmt 4HMz.
Matthias, hast du dein Projekt irgendwo online? Codesammlung habe ich nachgesehen, da habe ich nichts passendes gefunden.
ja, hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/19905/remote.rar (Aber wie gesagt, ich hab ne andere Batterie als die angegebene genommen)
