Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik Periodisches HF Signal abtasten
Autor: Lukas Slz (luky)
Datum: 12.02.2007 18:44
Hallo!
Ich habe ein periodisches Signal welches sich alle 100ns wiederholt
(also mit 10MHz).
Dieses sich wiederholende Signal hat eine Länge von ca. 300ps und soll
nun abgetastet werden.
Dazu möchte ich das Prinzip der Unterabtastung ausnützen.
Ich suche also eine Schaltung welche die gewünschte Zeitverzögerung von
0 bis 300ps in möglichst geringen Schritten (min 100) erzeugen kann,
damit ich mit einem s&h ADC genau zum Zeitpunkt (n*100ns) + x abtasten
kann.
Synchronisierung ist kein Problem da ein mit dem eingangssignal
synchrones Taktsignal vorhanden ist.
Datum: 12.02.2007 19:53
Die vorhin genannte Zeit von 300ps liegt nur bei der High-End
Messmethode an.
Das Signal bei geringeren Anforderungen hat eine Länge von ca. 5ns und
soll 255mal abgetastet werden, also jeweils um 20ps verzögert was die
Anforderungen senken dürfte...
Autor: HF-Spezi (Gast)
Datum: 12.02.2007 20:03
Das ist doch ganz simpel. Man nur nur ausrechnen, wieviel mm Leiterbahn
man verlegen muß, um diese Verzögerungen zu erhalten.
Autor: Thomas S. (Gast)
Datum: 12.02.2007 20:13
es dürfte schwierig werden 0...300ps zu erzeugen , aber einfacher t0+0
... t0+300ps. Dafür gibt es z.B. entsprechende Verzögerungsleitungen
z.B. von Stanford. Der Jitter ist aber auch nicht ganz ohne bei den
kurzen Zeiten. Ansonsten evtl. ein Sampling-Oszi von z.B. Tektronix,
damit sollte das gehen.
Gruß Thomas
Autor: rene (Gast)
Datum: 12.02.2007 21:25
Der MC100EP196 kann sows in der Richtung. Aber viel wichtiger ist, dass
der ADC die Analogbandbreite hat, oder allenfalls der Sample hold davor.
100 Schritte auf 300ps sind 3ps Samplehold Aufloesung, entsprechend
einer Analogbandbreite von nur 300GHz. Hmm. die zur Zeit besten Sampler
machen 100GHz. Und die Technologie ist ziemlich abgehoben.
rene
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Datum: 13.02.2007 08:35
Also 100ns Wiederholfrequnez, Pulsbreite 0,3 ns das ist ein
Tastverhältnis von 3/1000.
Ein Bauteil erzeugt den Triggerimpuls für den ADC und eine
Verzögerungsleitung geeigneter Länge sorgt dafür, dass beide passend
dort eintreffen.
Datum: 13.02.2007 09:11
Die ADC die ich gefunden haben samplen erst 3-5ns nachdem sie das Signal
dazu bekommen haben. Also müsste ich das Startsignal auf die vorherige
fallende Flanke beziehen und um 47ns verzögern?
Autor: Falk (Gast)
Datum: 13.02.2007 09:17
@Lukas Slz (luky)
Dir ist hoffentlich klar, dass ein 300ps Puls kein Pappenstil ist. Und
auch wenn der ADC "langgsam" sein kann, die S/H Stufe kann sich das
nicht leisten!
MFG
Falk
Datum: 13.02.2007 09:27
Natürlich weiß ich das es nicht einfach ist.
Darum frage ich ja...
Autor: Thorsten Eisbein (Gast)
Datum: 13.02.2007 09:48
Vielleicht kann Du mit einer Frequent abzutasten, die leicht neben
deiner Nutzfrequenz liegt. Damit schiebst Du die Frequenz quasi zu
kleineren Frequnzen (runter mischen) und kannst das Signal dort
verarbeiten.
Bsp: Du möchtest 10MHz abtasten, dann sollte die Clock von Deinem ADC
mit z.B. 10,1MHz arbeiten. Das ist dann ähnlich, als ob Du bei jedem
sample an einer anderen Stellen Deines Signals abtastet.
Da tauchen natürlich Probleme wie aliasing und andere Dinge auf. Ebenso
brauchst Du einen sehr stabilen Takt für den ACD (Jitter macht die
S/N-Rate kaputt).
Ich habe das jetzt nicht komplett durchgerechnet (bei Sinus geht das auf
jeden Fall, bei Rechteck o.ä. müsste ich ausrechnen, ob die
Oberschwingungen ebenfalls richtig gemischt werden), ob das so geht,
aber vielleicht ich das als Anregung nützlich...
Datum: 13.02.2007 10:06
Wieso die vorhergehene Flanke? Jedes schnellere Oszilloskop hat eine
Verzögerungsleitung für das Signal, damit der Trigger rechtzeitig wirkt
und sogar ein kleines Stück Vorgeschichte vor dem Triggerpunkt noch
sichtbar wird.
3ns ist die Gatterlaufzeit eines schnellen TTL-Gatters der 74S 74F oder
74AC-Familie, oder ca 1 m Laufzeit in Luft, auf Platine wirds kürzer.
Ein Stück  aufgerolltes Koaxkabel wäre das einfachste.
Datum: 13.02.2007 10:07
Eine einfache Spitzendetektordiode zur Impulsverlängerung kommt nicht
infrage?
Datum: 13.02.2007 13:39
Die Signalform ist eben wichtig oder mindestens der genaue Zeitpunkt des
Maximums.
Amplitude ist egal.
Das Signal per Oszilloskop anzeigen lassen ist einfach.
Ich muss das empfangene Signal aber per Schaltung + Mikrocontroller
auswerten.
Die aktuelle Lösung arbeitet mit einem Sampling Phase Detector, welcher
sehr aufwändig und vor allem empfindlich ist
Autor: Falk (Gast)
Datum: 13.02.2007 14:41
@Lukas Slz
>auswerten.
AUSWERTEN ist kein Problem, man muss es aber erstmal
AUFZEICHNEN/digitalisieren.
Was auch verständlich ist, dieses Messaufgabe ist alles andere als
trivial. Das ist mal GANZ sicher nicht mit 50Euro Bauteilen gemacht.
MFG
Falk
Datum: 13.02.2007 14:48
Natürlich ist die aktuelle Lösung nicht billig und eben auch sehr
empfindlich bezüglich Fertigungstoleranzen und Verarbeitung.
Deshalb suche ich ja nach einer Alternative...
Autor: Matthias (Gast)
Datum: 13.02.2007 15:05
Was soll das eigentlich werden? Ein Radarfallenwarner??
Datum: 13.02.2007 15:18
Materialprüfung
Datum: 13.02.2007 15:21
Ja was soll denn jetzt genau gewandelt werden? Die Amplitude ist
unwichtig ? Was denn dann? "Signalform" hieße der zeitliche
Impulsverlauf. Und der Zeitpunkt des Maximums dieses Impulses?
Ich hab mal sowas ähnliches gehabt, ein Scintillationsdetektor, der
liefert Impulse von etwa 3 usec. Die Amplitudenverteilung wird als
Histogramm dargestellt, es sollte eben auch der Spitzenwert des Impulses
sein. Allerdings kommen die Impulse unregelmäßig, da kann man nicht
samplen.
Datum: 13.02.2007 15:24
Klingt nach sehr hochfrequentem Ultraschall - aber wie weit läuft denn
Schall in 300 psec? Eher Radar im Nahbereich?
Autor: jens (Gast)
Datum: 13.02.2007 15:27
Nimm einen 10MHz VCXO und mische seine Frequenz und die 10MHz z.B. mit
einem XOR und nachgeschaltetem RC-Tiefpass. Der Ausgang hat eine
Dreieckspannung mit der Differenzfrequenz. Der VCXO wird jetzt so
geregelt das die Differenzfrequenz z.B. konstant 100Hz beträgt. Dein ADC
wird vom VCXO getaktet. Dein periodisches Signal von 100ns ist jetzt
scheinbar auf 1/100Hz=10ms gedehnt. Das heißt du hast jetzt
10ms*10MHz=100000 Abtastwerte auf der Periode von 100ns oder eine
Auflösung von 1ps.
Datum: 13.02.2007 15:29
...ie weit läuft denn Schall in 300 psec?
Licht schafft etwa 90mm
und
Schall in Luft etwa 102Nanometer
In Eisen etwa 1Mikrometer..
Hm...
Autor: Hans Wilhelm (hans-)
Datum: 13.02.2007 15:35
naja machbar wärs direkt sampeln schon...
du müsstest dich nur recht genau und ohne jitter an den beginn deines
signales syncronisieren... und dann kannst mit einem monoflop im prinzip
beliebig lang warten.. am besten deine 100ns periode + X ps - delay von
S/H,logik,...
73
Datum: 13.02.2007 15:45
Die Impulse werden regelmäßig ausgesendet und wieder empfangen.
Wichtig ist nicht die absolute höhe der Impulse da sowieso normiert
wird.
Anhand der lokalen Maximas kan man aber interessante Schlüsse ziehen und
daher müssen diese detektiert werden.
Mir persönlich würde die Idee eines sehr schnellen s&h Gliedes mit
einstellbarer Verzögerung am Besten gefallen.
Datum: 13.02.2007 16:11
rene's Vorschlag wurde nicht weiter verfolgt, die ECL-in-ps Familie hat
für diese Zeiten tatsächlich eine Delay-line:
MC100E196: 5V ECL Programmable Delay Chip
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC100E196
20ps/Delay Step Resolution
Datum: 13.02.2007 16:31
und die EP-Typen sind anscheinend die  3,3V-Version
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC100EP196-D.PDF
Datum: 14.02.2007 15:34
Die Delayzeiten scheinen zu passen.
Ich bräuchte jetzt noch eine S&H Schaltung / IC mit großer
Eingangsbandbreite welche das Signal zu einem genau definierten
Zeitpunkt (Verzögerung ist egal, muss nur immer gleich sein) abtastet,
damit es einem ADC zugeführt werden kann.
Autor: jens (Gast)
Datum: 14.02.2007 15:48
Ein ADC mit eingebauter S&H Schaltung ist am besten.
Reichen 575MHz Bandbreite und 0.2ps Jitter?
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0...
Datum: 14.02.2007 15:52
Bei Analog Devices ist das schnellste S&H der AD783 mit 250 ns,
Apertur-jitter 20 ps
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,773%255F925...
hier gibts ein paar Diagramme zum Thema Radarimpuls-Erfassung, matched
filter usw, sehen die Impulse auch so ähnlich aus wie hier? Und es geht
um den Zeitpunkt des Maximums oder was genau?
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse_compression
Autor: rene (Gast)
Datum: 14.02.2007 20:04
Leute, ihr seid noch eine Grössenodnung weg. Wenn der Puls 300ps lang
ist, hat er eine Bandbreite von mindestens 3GHz. Wenn er nun nicht Sinus
ist, sondern noch ein paar Zacken, sprich Oberwellen hat, ist man
schnell mal bei 20 GHz. Das gemessene Signal ist das Tatsächliche
gefaltet mit dem Sampling puls.
Der Standardansatz sowas selbst zu bauen (vorausgesetzt man hat eine Uni
mit etwas Budget hintendran) ist einen Schalter zu bauen, der von einer
schnellen Photodiode angesteuert wird. Auf diese Photodiode geht man mit
einem modengelocken Femtosekunden Laser los.
rene
Autor: jens (Gast)
Datum: 15.02.2007 02:24
Hier ein ADC mit 3GHz Bandbreite
http://www.national.com/pf/DC/ADC083000.html
@rene
Ist bei schnellen seriellen Datenübertragungen die Bitrate nicht doppelt
so hoch wie die Bandbreite? Theoretisch sollte dann doch für den 300ps
Puls eine minimale Bandbreite von 1.67GHz reichen. Bei geringeren
Anforderungen hat der Puls aber eine Länge von ca. 5ns.
Datum: 15.02.2007 08:22
Ich denke der Ansatz mit Unterabtastung ist vernünftig, es ist ja keine
direkte digitalisierung notwendig. Die Samplingköpfe von Tektronix +
Hewlett Packard sind dafür gut geeignet. Schau dir doch diese mal an.
Sowas wie ein AD6640 (oder jeder andere schnelle ADC) hat nen Aperture
Jitter <1ps , sollte damit auch reichen. Wie wär es damit:
Das Signal synchron + Verzögerungsleitung oder mit (Signalfrequenz +
DeltaF) abtasten. Für ne gewisse Zeit dürfte das ausreichend stabil sein
, um das Signal relativ zu messen (was du ja offensichtlich machen
willst). Danach ggf. kalibrieren und fettisch....Ich hab den 6640 mal
bis 1GHz getestet, das ist noch völlig in Ordnung.
Das ganze natürlich unter der Voraussetzung, dass am Schluß irgendwas in
der Gegend von 8 Bit ausreichend ist. Was darüber hinausgeht ist sehr
aufwendig. Der Eingangsverstärker dürfte dabei auch nicht so ganz "ohne"
sein.
Viel Spaß damit
Thomas
Autor: rene (Gast)
Datum: 15.02.2007 09:19
Der Apperturjitter bezeichnet die zeitliche Genauigkeit des Samples. Das
genuegt aber nicht, da das Sample nicht zum Zeitpunkt des Triggers
gezogen wird. Nicht wirklich. Das Sample ist vielmehr ein Fenster einer
gewissen Länge das nach dem Triggerzeitpunkt offen ist. Alles was in
diesem zeitlichen Fenster passiert wird integriert. Man möchte dieses
Fenster unendlich kurz haben, ist es aber nicht. Die Oeffnungszeit
bezeichnet die Bandbreite.
rene
Datum: 18.06.2008 15:38
Ich habe am Problem mal weiterüberlegt:
Ich habe 10MHz Sendefrequenz und 10,00irgendwas Abtastfrequenz. Die kann
man zwar nicht problemlos, aber doch mit vertretbarem Aufwand stabil und
genau (relativ zueinander, ob die Sendefrequenz 8 oder 12MHz ist stört
nicht weiter...) generieren.
Ich brauche nun ein S&H Glied welches mit der Abtastfrequenz angesteuert
wird und die Amplitude des Sendesignales 100ns lang "festhält" damit der
Wert mit einem 10MSPS ADC gewandelt werden kann.
De Puls hat Frequenkomponenten bis ca. 4GHz. Welches S&H Gleid kan ich
verwenden?
Oder gibt es noch eine andere Idee?
Mit welchen Teilen arbeiten eigendlich sampling-Oszilloskope?
Autor: Peter X. (vielfrass)
Datum: 18.06.2008 16:37
Ich würde einfach eine Diodenbrücke mit 4 schnellen (Schalter) Dioden
aufbauen. Den Schaltimpuls erzeugst du mit den Dioden D7 und D8.
Diese sind noch während der Sperrverzögerungszeit leitend, und sperren
dann ganz abrupt... => ein steiler Schaltimpuls für die Diodenbrücke mit
D1-D4. Die Eingangsspannung muss natürlich unter ca. 1V liegen.
Wenn du dein 10MHz Signal mit einer zweiten ganz leicht verschobenen
Frequenz abtastest, wird jedes Billig-Skope damit fertig. Die beiden
180° verschobenen Recheckspannungen kannst du mit einem ECL-Treiber
machen.
Datum: 18.06.2008 18:20
Danke für die Schaltung!
Werde ich mal probieren wenn ich keine "single chip" Lösung finde.
Mid diskret aufgebauten abtastschaltungen haben wir eher schlechte
Erfahrungen gemacht da die Dinger einfach nicht reproduzierbar sind und
sich zeitlich auch stark verändert haben.
Datum: 18.06.2008 19:26
Naja, wir reden hier von GHz, glaube nicht, das es da so ohne weiteres
eine "single chip" Lösung gibt. Es ist wohl klar, das diese Schaltung
ganz professionel auf Teflon-Platine mit SMD-Bauteilen aufgebaut werden
sollte.
Sonst sind nicht reproduzierbare Ergebnisse vorprogrammiert.
Datum: 18.06.2008 19:38
Natürlich ist mir das klar. Habe bislang immer Duroid verwendet. an der
Platine solls nicht scheitern.
Autor: Martin L. (mla)
Datum: 18.06.2008 23:03
Vielleicht auch ne Atombome ... bzw. der Zünder dafür ...
Datum: 19.06.2008 11:25
Materialtests
Autor: Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler)
Datum: 19.06.2008 12:12
Die Schaltung der Diodenbrücke sieht mir etwas seltsam aus, hab mal nach
solchen Schaltungen gesucht und das hier gefunden:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/42...
"500 MHz Pin Electronics Driver,Window Comparator, and Load"
Für automatische Bauteiletester, enthält so eine Diodenbrücke
Datum: 19.06.2008 20:10
Die Schaltung ist in der Tat sehr speziell. Es wird das plötzliche
Abreißen des Stromes durch die Dioden D7 und D8 beim Umpolen (Träger
Speicher Effekt) ausgenützt um extrem schnelle Impulse zu erzeugen.
Einen solide durchdachten Aufbau (Wellenwiederstand) vorausgesetzt
sollten damit jedoch Ergebnisse hart an der Grenze des derzeit überhaupt
machbaren zu erreichen sein.
Datum: 20.06.2008 15:33
Der Step-Recovery-Effekt ist mir zwar bekannt
Aber wie funktioniert die Schaltung nun genau? Bin leider nicht
draufgekommen...
Datum: 24.06.2008 17:48
Ich suche nun eine Möglichkeit mit möglichst wenig Bauteilen und
möglichst wenig Kosten eine stabile (5-20MHz) sowie eine nahe
danebenliegende Frequenz mit 0,00irgendwas MHz Unterschied zu erzeugen.
Gibts einen fertigen Taktgenerator IC der sowas kann?
Autor: Christian R. (supachris)
Datum: 24.06.2008 22:41
Darfst du mehr über euer Messverfahren verraten? Ich bin auch in dem
Bereich tätig (www.izfp-d.fraunhofer.de) wo arbeitest du denn? Und was
macht ihr mit so kurzen Pulsen? Da kann´s ja nur um ultradünne Schichten
gehen...?
Datum: 24.06.2008 22:55
Das genaue Messverfahren ist experimentell und noch nicht
veröffentlicht. also kann ich nix genaueres darüber sagen. Leider.
Nur das wir mit sehr kurzen Pulsen arbeiten und diese halt relativ
preiswert abtasten müssen denn 20Gsps Oszis kann man eben schwer
portabel verwenden....
Datum: 24.06.2008 22:59
Hm...unsere schnellen leCroy sind alle portabel. So hochwerige
Messtechnik ist halt nicht ganz ohne. Viel Erfolg noch, kann dir leider
da kaum helfen.
Datum: 24.06.2008 23:04
Was momentan noch fehlt ist eine ordentliche Taktgenerierung wie oben
beschrieben.
Wir haben eben "nur" ein Tischmodell mit 20Gsps. Soll aber nicht Sinn
der Sache sein das zu verwenden, sondern eben eine günstige
Möglichkeiten zu entwickeln.
Datum: 30.06.2008 12:37
Erste Möglichkeit währe ein zwei DDS-IC's von Analog Devices zu
verwenden.
Gibt's da probleme mit der zeitlichen Abtatstung?
Zweite Möglichkeit währe zwei VCXO zu nehmen und in einer PLL-Schaltung
die Differenzfrequenz konstant zu halten.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
