ich muss eine LIN Komunikation ans laufen bringen.
UART sollte so konfiguriert werden:
LIN überträgt die Daten byteweise. Die Bytes werden als UART-Zeichen
übertragen. Die dabei verwendete Kodierung ist 8-N-1,1Startbit, 8
Datenbits, kein Paritybit, 1 Stoppbit. Das Startbit ist eine logische 0,
das Stoppbit ist eine logische 1. Die Daten werden mit der niedrigsten
Stelle zuerst gesendet (LSB first). Damit besteht das LIN-UART4-Zeichen
aus 10 Bits.
ich habe es mal so versucht:
1 | #include <avr/interrupt.h>
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | #define F_CPU 8000000UL /* Quarz mit 8 Mhz */
5 | //#include <avr/delay.h> /* definiert _delay_ms() ab avr-libc Version 1.2.0 */
6 |
7 |
8 |
9 | #define RXB8 1
10 | #define TXB8 0
11 | #define UPE 2
12 | #define OVR 3
13 | #define FE 4
14 | #define UDRE 5
15 | #define RXC 7
16 |
17 | #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
18 | #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
19 | #define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
20 | #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
21 | #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
22 |
23 | // USART1 Receiver buffer
24 | #define RX_BUFFER_SIZE1 8
25 |
26 |
27 | volatile int msg_index=0; //uart rx index
28 | volatile char rx_buffer1[RX_BUFFER_SIZE1];
29 | volatile unsigned char tx_can[8];
30 | volatile unsigned char rx_wr_index1,rx_rd_index1,rx_counter1;
31 | // This flag is set on USART1 Receiver buffer overflow
32 | // bit rx_buffer_overflow1;
33 | volatile char rx_buffer_overflow1; //Kläre BIT
34 | volatile char new_RX;
35 |
36 |
37 |
38 |
39 | void seriell_int_9600(void)
40 | {
41 | // USART initialization
42 | // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
43 | // USART Receiver: On
44 | // USART Transmitter: On
45 | // USART Mode: Asynchronous
46 | // USART Baud rate: 9600
47 | UCSRA=0x00;
48 | UCSRB=0x18;
49 |
50 | UCSRC |= _BV(URSEL)|_BV(UCSZ0)|_BV(UCSZ1);
51 |
52 | UBRRH=0x00;
53 | UBRRL=0x33;
54 |
55 | }
56 |
57 | void seriell_int_19200(void) {
58 | // USART initialization
59 | // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
60 | // USART Receiver: On
61 | // USART Transmitter: On
62 | // USART Mode: Asynchronous
63 | // USART Baud rate: 19200
64 | UCSRA=0x00;
65 | UCSRB=0x18;
66 |
67 | UCSRC |= _BV(URSEL)|_BV(UCSZ0)|_BV(UCSZ1);
68 |
69 | UBRRH=0x00;
70 | UBRRL=0x19;
71 | }
72 |
73 | void putchar_LIN(uint8_t c)
74 | {
75 | while ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0);
76 | UDR=c;
77 | }
78 | int main (void)
79 | {
80 |
81 | uint8_t c;
82 | uint16_t i;
83 | uint16_t a;
84 | uint16_t b;
85 |
86 |
87 | while (1)
88 |
89 | {
90 |
91 | for (i=0; i<=0xFF; ++i)
92 | {
93 |
94 | seriell_int_9600();
95 | c = 0x00;
96 | putchar_LIN(c);
97 |
98 | seriell_int_19200();
99 | c = 0x55;
100 | putchar_LIN(c);
101 | c = i;
102 | putchar_LIN(c);
103 |
104 | for (a=0; a<=0xFF; ++a)
105 | {
106 | for (b=0; b<=0xFF; ++b)
107 | {
108 | asm volatile ("nop");
109 | }
110 | }
111 | }
112 |
113 |
114 | }
115 |
116 |
117 | //never goes here!
118 | return 0;
119 | }
Der UART schaltet nicht zwischen 9600 und 19200 hin und her was aber
notwenidig ist um das Sync Break zu schicken, das mindestens 13
Bitzeiten lang sein soll.
auf dem Oszi sehe ich das 0x55 geschrieben wird auch mit 19200 auch das
3. byte wird geschrieben auch mit 19200 nur das erste (0x00) ist nicht
mit 9600 geschrieben.
Da scheinbar UCSRC im Debugger nicht rigtig angezeigt wird, stimmt die
einstellung 1 start 8 daten 1 stop keine parity?
und wieso wird die geschwindigkeit nicht umgeschalten?
THX
