Hallo alle zusammen, ich habe vor einigen Wochen schonmal eine Frage gestellt nur leider kann ich den Thread nicht mehr finden. Ich habe folgendes Problem Ich möchte ein Taktteilerboard bauen was mir aus einem Quarz mehrere Takte erzeugt. Bsp.: Quarz = 40MHz (eventuelle Takt/1.25 = 32MHz) Takt/2 = 20MHz Takt/2.5 = 16MHz Takt/5 = 8MHz Wie würdet ihr das anstellen, gibt es da eventuell ein Bauteil der sowas schon kann oder muß ich mich mit z.B. einem 74AC4020 auseinander setzen. Ich habe leider von dieser Materie noch garkeine Ahnung, betrete da neuland. Was ich auch nicht möchte ist eine Fertige Schaltung zu bekommen, denn nur durch Doit by self kann man es Lernen und voralem verstehen. Gern bin ich auch über Tips für NAchschlagewerke Dankbar. Danke Ingo
@Ingo Uhlemann >Ich möchte ein Taktteilerboard bauen was mir aus einem Quarz mehrere >Takte erzeugt. >(eventuelle Takt/1.25 = 32MHz) Das geht nur mit DDS/Fractional N oder PLL. Nicht ganz trivial. >Takt/2 = 20MHz Das sollte eifach sein ;-) >Takt/2.5 = 16MHz Geht auch mit ein paar kleinen Tricks, man braucht zwei Zähler, einer arbeitet mit steigemder, der andere mit fallender Flanke, am Ende wird das MSB verodert. >Takt/5 = 8MHz 74HC40103 Oder wenns ein wenig uptodate sein soll, DDS. www.analog.com/DDS MFG Falk
Alternativ könnte man mit PLL aus den 40MHz 160MHz erzeugen und diese dann teilen. Oder einfacher, aus den geteilten 8MHz per PLL 32MHz erzeugen. Gibt es einen Grund, nicht 1x40MHz und 1x32MHz Quarze zu verwenden ?
Ok ich will mal kurz erläutern was ich machen möchte. Ich habe einen Atari TT den ich beschleunigen möchte. Momentan besitzt das Mainboard einen 32MHz Quarz. Die CPU läuft hier mit 32MHz. der Bus mit 16Mhz und einige Baugruppen wie die Schnittstellenbausteine mit 8MHz. Jetzt habe ich schon einmal versucht dein Takt generator auf 40 zu wechseln. Er läuft damit auch aber die Seriellen Schnittstellen (u.a. die Tastatur und Maus) funktionieren dann nicht mehr da die Bautraten nicht mehr hin hauen. Ich denke wenn ich jetzt 2 Quarze nehme dann habe ich keinen gleichmässigen Takt mehr. (berichtigt mich wenn ich falsch liege). Weiß nicht ob ich da auch 2 Quarze drauf machen kann. Meine Verusch ist es ja wert. TSchau Ingo
Mit einem EXOR-Gatter 74AC86 +RC-Glied die 40 MHz auf 80 verdoppeln und dann durch 5 teilen. Ein 74AC 160..163 läßt sich ohne Zusatzlogik als Teiler durch 5 beschalten
Ob der HC40103 mit 40 MHz noch geht? Außerdem macht er einen Ausgangspuls von einer Taktlänge, also /5 ein Tastverhältnis 4:1 Am AC160 wird der "8"-Ausgang mit dem synchronen Ladeeingang verbunden und die 4 Voreinstell-Eingänge auf "4" fest verdrahtet. Er zählt dann von 4 bis 8, das sind 5 Stufen. Der "4"-Ausgang hat ein Tastverhältnis 3:2 das sollte symmetrisch genug sein.
