Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analoges Netzteil digital einstellen
Autor: Marcus W (Gast)
Hallo an alle.
Hab ein ELV Netzgerät so günstig auf dem Trödelmarkt bekommen, dass ich
es einfach nicht liegen lassen konnte.
Hier der zugehörige Artikel:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/24065_....
Ist halt ein Standardnetzteil, dessen Ausgangsspannung über ein normales
Drehpoti (hier 100k) eingestellt wird.
Jetzt möchte ich gerne das Netzteil per PC einstellen. Mein erster
Gedanke war, das Drehpoti einfach durch ein Digitalpoti zu ersetzen, der
sehr einfach anzusteuern ist. Leider ist die Maximalbelastung von
Digitalpotis um Größenordnungen zu klein. Mein derzeitiger Lösungsansatz
ist ein Motorpoti, das man aus z.B. Hifianlagen kennt. Diesen würde ich
dann per Mikrocontroller steuern.
Da dies jedoch einen nicht unerheblichen Aufwand darstellen würde (PWM
Steuerung des Motors, zu programmierende Regelung etc.) hab ich die
Frage, ob jemand von euch eine einfacherere Lösung meines Problems
einfällt.
Marcus
Autor: Stefan (Gast)
Gibts nicht auch Motorpotis mit Schrittmotoren?
Wenn nicht, kannst ja sowas basteln!
Autor: Jakob Lell (jakob)
Wenn man R146 entfernt, dann kann man am nichtinvertierenden Eingang von
IC106B eine Spannung von 0-30 V anlegen. Diese Spannung kann man mit
einem µC durch PWM erzeugen, mit einem RC Glied glätten und mit einem
OPV verstärken. Die Regelschaltung des Netzteils sorgt dann dafür, dass
diese Spannung am Ausgang anliegt. Das ist auf jeden Fall wesentlich
einfacher als ein Motorpoti.
Hatte auch gern so ein Teil.
möglichst günstig!
Wieviel hast du denn dafür bezahlt (wenn man fragen darf)?
@ Stefan
Na klar darf man fragen (mach ich ja auch!).
Hab das gute Stück aufgebaut für 40€ erstanden. Da kann man es für tun,
denke ich.
@ Jakob
Werd mal versuchen, deine Antwort nachzuvollziehen. Ich muss
ehrlicherweise gestehen, dass ich in punkto Analogtechnik nicht so die
Leuchte bin, was sich aber durchaus ändern sollte.
Autor: Jack Braun (jackbraun)
>Leider ist die Maximalbelastung von Digitalpotis um Größenordnungen zu
>klein.
Es gibt aber durchaus D-Potis mit 1mA, und du hast nur 0,5mA.
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Nach Ansehen der Schaltung würde ich sagen,
Spannung kann man einstellen, in dem man das heiße Ende von R139 von den
5Volt trennt und an den Ausgang eines D/A-Wandlers hängt. Der Wandler
gibt 0-5V aus. Mit R139 und R147 stellt man dann den Bereich ein. Strom
geht genauso, die Verbindung Schleifer R132 und R133 wird aufgetrennt,
das nun freie Ende von R133 kommt ebenfalls an den Ausgang eines
D/A-Wandlers. Auch hier 0-5V vom Wandler. R134 stellt dann den maximalen
Strom ein. Der Controller samt seiner Wandler kommt zwischen Ausgang
IC102 und GND. Diese Controllerschaltung, respektive daran
angeschlossene Schaltungsteile (PC / Netzwerk) dürfen keine Verbindung
zur Ausgangsspannung haben. Ist das nicht zu vermeiden, müssen am
Controller angeschlossene externe Steuergeräte über Optokoppler isoliert
werden. Selbstverständlich ist für jeden Netzgeräteteil ein separater
Controller samt Wandler vorzusehen, diese müssen natürliche ebenfalls
elektrisch vollständig voneinander isoliert sein. Der Grund dafür ergibt
sich in der Art, wie laut Anleitung die zwei Netzteile verschaltet
werden können.
Gruss
Jadeclaw.
