Forum: Compiler & IDEs PWM Frequnez mit 24 khz
Autor: Mattias (Gast)
Hallo Leute,
ich habe einen mega8 und möchte ein 10 bit pwm mit 24 khz generieren.
Wenn ich ihn mit 16Mhz und fast pwm betreibe komme ich nur auf 16khz.
Kann man da noch mehr rausholen oder geht das mit einem
Frequenzverdoppler irgendwie ???
Gruß Mattias
Autor: Matthias (Gast)
Hi
16000000/2^10 sind halt 15,6kHz. Mehr geht nicht. Es stellt sich mir
die Frage ob du wirklich 10Bit brauchst.
Matthias
Hallo Matthias,
ist ja lustig, wir unterscheiden uns nur durch das 'h'.
Ja, 10 bit muss schon sein. Sonst würde das ja auch schneller gehen.
Kann man das durch einen Verdoppler machen ???
Sonst muss ich wohl auf eine pic umsteigen. Die sind etwas schneller,
aber dann muss ich mich wieder umgewöhnen.
Gruss Mattias
Autor: Tim (Gast)
Hätte hier zwei spontane PIC-Alternativen ..
Einfach und Brutal:
AVR mit Kühlkörper versehen, Spannung hochdrehen und gnadenlos
übertakten.  (20MHz mit 2313-10 sind mir schon dauerhaft gelungen)
Etwas aufwendig:
PWL-BitMuster in ein externes 10Bit-Schieberegister schieben und dieses
anschließend mit entsprechen hoher Frequenz takten (für 24kHz -> 24,576
MHz). Damit's beim Umprogrammieren keinen kurzen Aussetzer gibt,
braucht man 2 der Schieberegister. (Eins zum Vorbereiten und Eins für
die Ausgabe).
Den Schiebetakt kann man evt. aus der einfach zu verdoppelten
uC-Frequenz generieren (DutyCycle ist ja egal). Auch kann der
Schiebetakt  aus einer PLL stammen, dessen Referenzfrequenz (in diesem
Fall die 24kHz) der uC liefert. Die Ausgangsfrequenz ist dann sogar in
weiten Bereichen änderbar.
Viel Grüße
Tim
Hallo Tim,
vielen Dank für die Info. Das mit dem höher takten habe ich schon
durchgeführt. Ich habe meinen mega8 - 16 für 2 Tage mit 30 Mhz im
Betrieb. Er zeigt keinerlei Schwächen und wird auch nicht warm. Wenn er
das 14 Tage durchhält, werde ich ihn einfach mit 24 Mhz takten und
hoffen das er richtig arbeitet.
Das mit den Registern werde ich aber auch noch versuchen.
Gruß Mattias
Autor: Joerg Wunsch (Gast)
Ich würde ihn an Deiner Stelle nochmal an den Grenzen von
Betriebsspannung und Temperatur testen.
