Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Step-Up/Step-Down mit MC34063A
von Sebastian Eckert (Gast)
Hallo.
Für ein Gerät, das sowohl mit Netzteil als auch mit Akku betrieben
werden kann, aber eine einigermaßen konstante Betriebsspannung benötigt,
bräuchte ich einen Schaltregler, der aus einer Eingangsspannung zwischen
6 und 9 Volt eine Ausgangsspannung von etwa 7 Volt erzeugt. Das Problem
ist, daß der benötigte Strom 1 Ampere betragen kann.
In der Application Note 945 von Motorola zum MC34063A, Abbildung 3,
findet sich eine Schaltung, die allerdings leider zu wenig Strom
liefert. Ist es sinnvoll bzw. überhaupt möglich, diese wie im Datenblatt
des MC34063A in Zeichnung 8a angegeben, um einen weiteren externen
Transistor zu ergängen, um den Spitzenstrom zu erhöhen, oder gibt es
bessere Alternativen?
Für sinnvolle Tips bin ich immer dankbar.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Hier die Adresse, damit andere auch mitreden können:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC34063A
die genannte Application note:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN954-D.PDF
umfangreicher ist noch die AN920 (41 Seiten):
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
da ist diese Schaltung auf Seite 17/18 nochmal beschrieben.
Step-Up-Regler mit Zusatztransistor gibts aber auch da nur zweimal,
nicht direkt dasselbe.
von Jörg B. (manos)
Da hätte ich ja noch lange nach eine App Note 945 suchen können :)
Die 120mA scheinen m.e. nur eine Beispielrechnung zu sein. Setz doch
mach Deine Werte in die Formel ein und schau, ob Du damit irgendwelche
Limits überschreitest.
von André K. (andre-)
Sorry für den Zahlendreher!
War keine Absicht, wirklich.
Allerdings ist nach dem Design Tool der Spitzenstrom mit ca. 2,4 A zu
groß, um ohne externe Transistoren auszukommen.
Und den Regler, der Step-Up und Step-Down kann, finde ich nicht als
Variante mit 2 externen Transistoren, leider. Die Beispielschaltung
benutzt einen internen Transistor des IC für die Last.
von Schlumpf (Gast)
Das Problem an dem Wandler ist leider, dass er keinen Push-Pull-Ausgang
besitzt. Daher geschieht das Ausschalten des externen Transistors über
Rbe.
Die Basis-Emitter-Kapazität wird nur über diesen Widerstand entladen.
Um schnell ausschalten zu können, müsste dieser recht klein sein. Dies
wiederum bedeutet aber, dass beim Einschalten aus dem Regler ein hoher
Strom fliessen muss.
Beim langsamen Schalten des Transistors (durchschreiten der Flanke von
Leitend nach Sperrend) wird Leistung im Transistor verheizt, da Strom
fliesst und Spannung anliegt. Dies erzeugt Wärme.
Daher ist es nicht ganz trivial, den Transistor so auszulegen, dass der
Wirkungsgrad nicht zu schlecht wird.
Danke für den Hinweis. Der UC382x hat, soweit ich gesehen habe, einen
Push-Pull-Ausgang. Leider habe ich nicht das nötige Wissen über
Schaltregler, um die Applikation für den MC34063A darauf umzustricken.
Wie gesagt, es ist essentiell, daß Step-Up und Step-Down mit derselben
Schaltung möglich sind.
Wenn man beim MC34063A bleiben würde, hätte man mit MOSFETS statt
Transistoren wahrscheinlich ähnliche Probleme, da das Gate entladen
werden muß, oder?
Vielleicht sind die Transistoren in meinem Musteraufbau auch einfach zu
primitiv, BD236 und BD675, da man den exotischen MPSU51A hier nicht
überall bekommt.
von Schlumpf (Gast)
Du hast recht. Der Einsatz eines MOS-FET macht das ganze nicht besser.
Schau mal bei Linear auf der Homepage, vielleicht findest da ja was.
http://www.linear.com/pc/viewCategory.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1116
Linear hat schon feine Sachen... die aber alle mehr kosten, als ich
verbauen darf. Bei einem Einzelstück wäre das egal, bei einem
Seriengerät leider nicht mehr. Danke trotzdem.
von Lupin (Gast)
du kannst doch mit dem ausgang des schaltreglers eine eigene push-pull
stufe ansteuern.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Sieh mal bei Supertex nach dem HV9930. Das ist ein CuK-Wandler.
von Schlumpf (Gast)
grins ja, ich kenn diesen Preisdruck in der Serie... geht mir leider
auch nicht anders. Man könnte so viele schöne Sachen machen...
von Dieter Werner (Gast)
Der 34063 war vor 10 Jahren schon billig aber trotzdem Mist. Der
Regelverstärker ist nicht gescheit zu kompensieren und schwingt munter
vor sich hin.
Das hat ausser etwas Ripple auf der Ausgangsspannung auch zur Folge das
die Drossel (Billigteil auf Garnrollenkörper) je nach Last zirpende oder
zischende Geräusche von sich gibt.
Manche Kunden waren da sehr allergisch und die kriegten dann die Drossel
mit einem dicken Klecks Silikon etwas besser "beruhigt".
von atmega8 (Gast)
@ Sebastian Eckert
Ich hab schon solche Schaltungen gesehen, die brauchten dann aber immer
2 Mosfets und 2 Spulen.
Also ich hab auf einer Schaltung(in 12V) 2 MC34063A verlötet, der eine
wurde mit dem internen Transistor gelöst (17,5 Volt) und der andere mit
einem Mosfet (1 bis 12) Volt.
Mein Problem war: Wenn der Ausgangskondensator mit 12V voll war, konnte
ich keine Gate-Source Spannung von >3V erzeugen. Mit den 17,5V
Gate-Treiber habe ich max. 16,5V (und viele Ampere) und min. 5,5V (bei
weinige Ampere) Gate-Source-Spannung.
Lass durchsickern wenn du ne Lösung gefunden hast.
lg
@ Lupin: Wenn mir nichts anderes einfällt, muß ich das wohl mal
versuchen.
@ Bernd Rüter: Guter Tip, der HV9930 benötigt allerdings mindestens 8
Volt Eingangsspannung, soviel habe ich nicht.
@ Schlumpf & Dieter Werner: Wäre sonst ja auch zu einfach gewesen...
@ atmega8: Nicht ganz mein Anwendungsfall, vielleicht werde ich mich auf
eine reine Step-Up-Lösung beschränken müssen.
