USART Atmega16 komische Zeichen
Gast #497568
Hallo zusammen
Bin gerade dabei des GCC Tut etwas durchzuarbeiten. Also habe ich mir
heute einen Max232 geholt und habe mich mal an die USART Programmierung
gewagt.
wenn ich nun versuche ein 'x' zu schicken, dann kommt ein ganz anderes
Zeichen (copyrightzeichen)... Wenn ich versuche ein 'A' zu schicken
kommt nur ein ü- raus.
Da ich an den Fusebits noch nix rumgestellt habe, läuft der Atmega16 mit
1MHz. Kann es sein, dass der interne Takt zu ungenau ist? Oder muss
etwas bestimmtes am Hyperterminal eingestellt werden?
Meine Einstellungen vom HT sind:
BIT / Sekunde: 9600
Datenbits: 8
Parität: Keine
Stopbit: Keines
Flussteuerung: Kein
und hier mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000           /* Oszillator-Frequenz in Hz */
#endif
#define UART_UBRR_CALC(BAUD_,FREQ_) ((FREQ_)/((BAUD_)*16L)-1)
#define UART_BAUD_RATE 9600
int main (void)
  //-------------Init--------------------------------
        UCSRB |= (1<<TXEN);      // UART TX einschalten
        UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
        UBRRH = (uint8_t)( UART_UBRR_CALC( UART_BAUD_RATE, F_CPU ) >> 8
        UBRRL = (uint8_t)UART_UBRR_CALC( UART_BAUD_RATE, F_CPU );
  //-------------Programm-----------------------------
  while(!(UCSRA & (1<<UDRE)))
  UDR = 'A';
  return 0;
Vielen Dank schonmal
Ich
#497589
Deine HT Einstellungen schauen gut aus.
interner Oszi ist bei zeitkritischen Dingen immer
ein Problem. Besser ist es auf jeden Fall, wenn du
einen Quarz benutzt.
Ändere dein main() mal dahingehend um, dass
der µC ständig ein Zeichen schickt.
  while( 1 ) {
    UDR = 'A';
Ich hatte das schon manchmal, dass auf PC Seite die
Synchronisierung mit dem ersten Zeichen nicht richtig
klappte.
Gast #497592
ich hatte schon recht genaue und ziemlich ungenaue AVR mit internem Takt
im Lieferzustand...
Ein Tipp kam oben schon, dazu kannst Du ja mal als F_CPU 50kHz mehr oder
weniger probieren.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #497607
Hi ihr, danke schonmal für euere Antworten,
des in der while(1) schleife hatte ich auch schonmal drinnen, leider
zickt dann des HT und ich habe eine cpu auslastung von 100% und es
dauert ewig des HT zu beenden....:-(
ich werde jetzt mal versuchen mit der F_CPU ein bissel zu spielen.
Anderer seits Hätte ich auf dem board hier auch 2 Quarzoszillatoren. Bin
da aber etwas vorsichtig was die fuses angeht, stimmt es dass ich
einfach die CKSEL Haken im ponyprog rausnehme und dann an XTAL1 diesen
Takt dran hänge?
Oder muss ich dabei noch mehr beachten?
danke schonmal:-)
Ich
Gast #542560
Hallo Bratensoße!
Hast Du schon die Lösung Deines Problems gefunden? Ich habe gestern
(nacht) auch die UART in Betrieb genommen, bekomme jedoch noch nicht das
zurück, was ich erwarte, aber zumindest wird was gesendet. Ich arbeite
mit einem ATMega 169, welcher mit Windows XP / AVR Studio programmiert
wird. Wäre super, wenn Du "die Lösung Deines Problems" posten könntest
(oder stell es bei mir rein... DANKE!!!)
Gruß Christian
P.S.: Auch wenn Du andere Infos hast, wäre super, wenn Du mir die
Listings schicken könntest!
#542712
Lies doch mit Deinem Programmiergerät den OSCCAL Wert für die benutzte
Taktfrequenz aus Deinen Prozessor aus. In der Initialisierung dann
einfach zuweisen:
OSCCAL = 0x4C;  // Für 0x4c den Wert für Deinen Prozessor einsetzen
Der OSCAL Wert ist für jede intern erzeugte Taktfrequenz und bei jedem
Prozessor verschieden.
Frank
