Hallo @ all, Ausgangslage: Ich habe 150 RGB 5mm Led´s bekommen (also keine Kostenfrage) Ich werde ca. im Sommer unseren "Partyraum" (Keller, ca. 80m²) Fliesen Nun habe ich mir gedacht die Led´s in den Fugen (jeweils im Kreuz) zu installieren. Alle gleichzeit oder besser in Gruppen anzusteuern scheint nicht so das problem zu sein, Steuergräte mit 3 Kanälen je 1A habe ich gefunden. bräuchte davon wohl so 5stück (denke ich). Das wären das 5 Gruppen. Sowit so gut... Jetzt meine eigentliche Frage: Ist es möglich etwas zu bauen/kaufen/??? damit ich jede einzelne LED ansteuern kann ? Evtl. auch ein Programm für PC ? Ich will damit kein TV schauen (-:, sondern meinen Partykeller je nach Lust und Laune Farblich ändern ( Lauflicht, einfache Muster). (Bitte nicht: ja klar, kauf 150 Steuergeräte) Das hab ich nicht, wollte ich auch nicht ausgeben....:-))) Ach ja, ich habe z.Z. keine Ahnung was für Ausmaße dieses Projekt haben könnte, ich habe nur 150 RGB leds und eine Idee. Über jede Hilfe freue ich mich, ich erwarte keine fertige Lösung eher tips in die richtige richtung.......... cu splity
Nimm nen tiny13/15 oder vergleichbares, bastel ne 3-Kanal Software-PWM (je einen PWM-Kanal für rot, grün und blau) und versorg das mit 3,3 oder 5 V, je nachdem, was dir lieber ist.
Dazu fällt mir das noch ein: http://nw.com/nw/projects/cubatron/ Jede LED getrennt in der Farbe regelbar über einen Steuercontroller.
@ Frank Erdrich, Im Grunde genommem genau sowas, nur reich mit die 150 LED, müßen keine 729 sein. was ist ein "tiny13/15" Danke für den Link
Ein Tiny13/15 ist ein 8pin Krabbelkäfer von Atmel. Würde bedeuten, je LED ein µC. Du kannst aber auch versuchen ein paar zusammenzufassen - z.B. 4 x 3-Kanal (RGB)=12 Pinne mit einem Tiny2313 (20pin -2pin Spannungsversorgung -Kommunikation). Aber das Problem mit der Wartungsfreundlichkeit bleibt...
Hallo, wenn es nur an aus sein soll würde ein µC (Mikroprozessor sprich nen kleiner Computer mit Flash("Festplatte")2kb-128kb und Ram und nen Prozessor (16MHZ)). Diesen musst du dann so prggen das er ein paar Schieberegister ansteuert. Allerdings ist PWM(sprich das du unterschiedliche Helligkeiten hast) dann wohl nicht mehr so leicht zu bewältigen. Dann muss man dann wohl irgenein Bus aufbauen und dann bekommen z.B. 10 LEDs (Sprich 30 Kanäle) ein Controller spendiert. Wenn das richtig aufgebaut ist wird das auch erweiterbar sein. MFG Peter
Na ja, der Link war ja nur als Beispiel gedacht, wie man sowas aufbauen kann. Musst ja nicht alle 729 Teile aufbauen, das lässt sich auch auf weniger reduzieren. -> "eher tips in die richtige richtung.........." nicht wahr? :-)
@ Frank Erdrich Sicher, war auch nicht böse gemeint Wartung, Fliesenkleber klebt SEHR gut... ja, das hoffe ich !! Da einmal drin (natürlich Schrumpfschlauch mit kleber) sollte die leds lange halten. Die Steuerung soll ja nicht mitgefliest werden :-))) "Tiny13/15 ist ein 8pin Krabbelkäfer von Atmel. Würde bedeuten, je......." da werde ich mich morgen mal dransetzten..... cu
Guter Tip wegen den "Krabbelkäfern": Schau dir mal das AVR-Tutorial auf dieser Seite hier an (Link ist bei der Startseite oben links). Da wird zwar ein ATMega8 verwendet, aber wenn man's damit verstanden hat, sollte es kein Problem sein, einen Tiny13/15 zu programmieren. Sebastian
In asm geproggt müssten pro µC aber deutlich mehr drin sein als nur jeweils eine RGB-LED damit zu steuern. Ein paar wenige Helligkeitsstufen reichen für so eine Anwendung ja ...
Chris wrote: > In asm geproggt müssten pro µC aber deutlich mehr drin sein als nur > jeweils eine RGB-LED damit zu steuern. Ein paar wenige Helligkeitsstufen > reichen für so eine Anwendung ja ... Naja, bei einem 8pin nicht wirklich... R-G-B, 5V, GND, Kommunikation 2-3 Pinne = alles belegt. Sicher kann man auch hier wieder mit Schieberegistern arbeiten, aber dann kann ich auch direkt einen größeren Kontroller nehmen. Natürlich kann man auch was in Richtung Tri-State zu entwickeln oder bei 2-pin Kommunikation den letzten Pin für ein LED-Select nehmen - aber m.e. lohnt der Aufwand nicht (auch von der Kompaktheit der Schaltung her). "Die Steuerung soll ja nicht mitgefliest werden :-)))" Willst Du Kabelbäume ziehen?
Hi, Fliesen sind ja häufig quadratisch, da bietet sich doch von der kommunikationseite her eine matrixorganisation an. um die trittfestigkeit zu erhöhen könnte man an jeder fliesenkreuzung zuvor ein 2 cm tiefes loch bohren und ein stück Aluminiumrohr einlassen, gibts in jedem baumarkt. in das rohr setzt due oben die led ein, zuvor könnte man versuchen einen mini proz im smd gehäuse mit in das röhrchen zu schieben, das wird sehr knapp, bei einer 5mm led hast du also eine aluminium röhrchen mit einem innenduchmesser von 5mm und aussen ca8... jetzt müsstest du das ganze noch von oben verschließen, am besten so, das du die led sampt prozessor im notfall wieder herausziehen kannst. Vielleicht kann man auch matrixteile ohne intelligenz aufbauen, das ist dann wohl in erster linie immer eine frage der benötigten helligkeitsstufen und der überhaupt angestrebten helligkeit jeder einzelnen led in der led und in der matrix... das größte problem ist der wieder zu öffnende wasserdichte und stoßfeste transparente oder milchglasähnliche verschluss... vielleicht gibt es auch kleine hülse oder dosen, die von eh her so aufgebaut sind, vielleicht kann man etwas zweck entfremden... ich würde auf jeden fall über eine wartungsmöglichkeit nachdenken. ich denke an allererster stelle steht hier das mechanische problem und das vorgehen beim verfliesen, und so lange du da keine absolut "wasserdichte" sache gefunden hast, ist alles andere zweitrangig. als nächstes wäre dann vielleicht die organisation der leds - also was ist noch ohen intelligenz machbar usw.. zu klären... zum schluss der prozessor - das wolh einfachste "problem" an der sache... der hängt erstens von allen anderen randbedingen stark ab, und zudem kommt da so viel in frage... pwm und matrixansteuerung von leds sollte fast jeder controllertyp hinbekommen - wie gesagt ist eine frage der orga und die wiederum häng hier, meiner meinung nach, stark von der machbarkeit und des vorgehen ab... viel glück, d.
Wow. Das hört sich mal nach einem netten Projekt an! (Vor allem frag ich mich, woher man 150 RGB Leds bekommt, ist mir noch nicht vorgekommen). Da wir uns ja einig sind, dass die Verlegung wohl das größte Problem darstellen wird, hier mal mein Vorschlag: Ich würde versuchen, Fassungen für die Leds zu bekommen. Diese müssen dann so in die Fungenkreuze gelegt werden, dass die LED leicht unterhalb der späteren Fuge liegt. Nach dem Verfugen würde ich die Leds mit klarem Silikon abdichten. Dadurch würde auch ein späterer Austausch möglich. Ob diese Version auf Dauer dicht ist kann ich nicht sagen, denke aber wohl, da die Silikonoberseite unterhalb der Fliesenoberkante liegt, und damit keiner mechanischen Belastung ausgesetzt ist. Auf jeden Fall wünsch ich schon jetzt viel Spass beim Verfugen (die 4 Anschlusskabel je LED müssen schließlich auch noch rein)!!!
Hallo Andreas Mit der Ansteurerung über eine Matrix ist schon die beste Lösung, in deinem Fall 12x12 oder wie auch immer. Ich würde würde so an die Sache rangehen: Mein Lieblingskäfer der Mega8 auf ein Brett mit allen erforderliche zubehör als Takt müsste auch der 8 Mhz interne Takt reichen. Die LED'S so schalten das die gemeinsame Katoder jeder Spalt über einen Transistor oder Mossfet (es gieb ja günstige 1A N-Kanal Teile) gegen Masse und die Anoden jeder Zeile zusammen, natürlich jede Farbe einzeln herauszuführen. Als Ansteuerung für die Spalte würde ich einen 4 zu 16 Decoder/Demultiplexer nehmen da du ja Spalte für Spalte ansteuerst wie ein Lauflicht. Für die Zeilensteuerung würde ich dann den einige (8 bit Shift and Store Register) nehmen zb. TC74HC4094. 3Bit je Zeile RGB bedeutet 3x12 = 36 Registe das wären da 5 Stück. Dort schiebst du dann deine Zeilendaten rein und mit dem Strobe Signal übergiebst du diese an den Ausgängen und Schaltest sofort auf die nächste Spalte. Die Ausgänge des TC74HC4094 sind kräftig genug um die LED's direkt zu betreiben. Damit wärst du erstmal in der Lage 7 Farben darzustellen :-( Das wird dir aber nicht reichen jetzt wirst du gezwungen sein deinen Takt vom Proz zu erhöhen um ein Flimmer der Schaltung zu verhindern den jetzt kommt die Pulzweitenmodulation ins Spiel, hört sich jetzt schwerer an als es ist. Du machst nichts weiter als in einer Aktiven Spaltenpase die Zeilen einzelner bits nach und nach abzuschalten oder zu verändern. Die modulation in 16 Steps je Aktiver Spaltenpase müsste ausreichend sein. Daruch bist du in der Lage die Helligkeit und die Farben zu Steuern :-) Wichtig wäre eine Strombegrenzung für die LED's damit du dir beim experementieren oder bei Störungen dir nicht gleich die Super LED's in Rauch aufgehen. MfG Dirk
..in der Lage 7 Farben d.. Acht Farben: schwarz zählt dazu. 2^3=8, ...Strombegrenzung für die LED's dami... die wird immer gebraucht, es sei, du hast konstantstromquellen. ..a 5 Stück. Dort s... Ich würde sechs Stück raten: Nimm je zwei SRG für rot, grün blau. und lasse die restlichen pins frei.. So hast dus in der SOftware später einfacher, weil das Mapping günstiger liegt. ation in 16 Steps je Aktiver... Viel Spaß beim Realisieren der ganzen SoftwarePWM... Wird nur ne nervige Bitschubserei...
Hallo Markus Wem interessieret es wo die LED’s her sind. Mit dem Einbau der LED’S ist es garnicht so schwer ist halt nur ne Sau arbeit die alle zu verkabeln. So etwas habe ich schon gemacht nur halt nicht mit RGB Led’s aber immerhin mit 24 x 16 LED's. Sie dürfen nur nicht überstehen und ein Klawier sollte auch nicht unbedingt darauf stehen. Wir hatten die Ansschlussbeine direkt unter der LED abgewinkelt, verkabelt und mit ein wenig Heiskleber als Halt und Unterstzung auf den Boden Fixiert so das sie bündig mit den Fliesen waren dann die nächste Fliesenreihe ran dann ganz normal verfugen und bein den LED’s etwas später nocheinmal nachputzen (Kosmetik) und „Fertig“ . Sie erleiden zwar im Laufe der Zeit kratzer, der Effekt aber bleibt. MFG
... oder, wenn man keine große Lust auf Softwareprogrammierung hat, die Hardwarelösung mit einem speziellen Controller, der die RGB-LEDs ansteuern kann. Texas instruments sollte sowas im Programm haben: TLC.... oder sowas in der Richtung. Einfach mal die TI-Homepage durchforsten. Greetz kmt
Au... Mache mal im Dunkeln eine Schwarze Lampe an. :-) http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarz Die PWM Sache ist nicht schwer man muss sich sowieso fertige muster hinterlegen. MfG
Warum: 1) ich bin nicht viele.. 2) "Da Farbe lediglich eine Sinnesempfindung des Gehirns und die Wellenlänge eine physikalische Eigenschaft ist, ist es angebracht, von Schwarz als Farbe zu reden."
Hi Matthias ich glaub nicht das A. noch ein haufen Geld für Spezielle Chips ausgieb und das Kabelbund dann auch nicht mehr in die Fleisenfugen passt. MfG
Hallo Ich möchte hier auch nicht über die Farbe Schwarz diskutieren, habe lediglich meine Anmerkung zum Thema gegeben und wie ich es mschen würde. Schluss und Ende
Hallo Kai Wenn das so ist wäre Andreas aber hier in Forum falsch. Er müsste sich eine Firma für Bühnene- oder Showtechnik suchen und mit ein wenig Taschengeld brauch ernicht einmal mehr Fliesen. MfG
Zum Thema Empfindlichkeit von LEDs wollte ich auch noch kurz sagen. Ich habe bei mir im Badezimmer seit über zwei Jahren durchgänging in Betrieb, blaue 3mm LED in den Bodenfugen. Diese sind einfach per Fliesenkleber! in die Fuge geklebt und anschießend verfugt. Die Stabilität ist erstklassig, obwohl sie ca. 0,5mm überstehen. Helligkeit ist sehr gedimmt (geringer Dauerstrom von etwa 3-5mA) da man sonst im Dunkeln extrem geblendet wird. Trotz Fußbodenheizung und Feuchte im Badezimmer noch nie Probleme. Die Verdrahtung habe ich mit dünnem Kupferlackdraht in die Fuge gelegt. Zur Zeit habe ich noch auf eine aufwendigere Ansteuerung verzichtet, aber ein Hingucker iss es trotzdem. Empfehlenswert !!!. Die Mühe lohnt sich auf jeden Fall. Gruß Marc
@marc Kannst Du mal bitte ein Bild davon posten? ich kann mir das noch nicht recht vorstellen, wie das aussieht Frank
@Dirk: wo ist Dein Problem mit den Vorschlägen von Kai und Matthias? Die TLC Chips von TI, die Kai erwähnt hatte, sind nicht wirklich teuer und steuern 16 Ausgänge an, udn zwar nicht nur ein/aus, sondern mit bis zu 4096 Helligkeitsstufen. Und vom Preis her sicher günstiger als ein mc und die zusätzlichen Treiber + entsprechende Platine (ich habe was von 3-4$ pro TLC-Chip im Kopf). Anders sieht es natürlich aus, wenn pro LED nur ein/aus gefordert wird. Macht bei RGB aber nicht wirklich Sinn, oder? Gruß, Stefan
Hi Stefan Kann man diese auch ansteuern um Muster zu erzeugen? Wie heissen die Teile, will mir mal das Datenblatt raussuchen (interessehalber). MfG Dirk
TLC5923, TLC5940, TCL5941 http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=tlc5940&producedby=&action=Search Sind schon feine Teile, mit Dot-Correction-Register, 30Mhz Datenrate, 16 Konstantstromausgängen, 12Bit PWM bei 30Mhz maximalem Takt etc.pp. und in verschienden Mini-SMD Baufformen erhältlich. Gruß Hagen
@marc989 ja, da tät ich auch gerne mal ein Bild von sehen. ieviele LED sind das und wie sind die angesteuert? Ich bin derzeit grade dabei, das Badezimmer für meinen Neffen zu renovieren. Der würde vor Begeisterung für so ein technisches Spiel sicherlich in Ohnmacht fallen .... kontaktier mich doch mal unter badezimmer_led ättttttttt cts minus consult punkt de Gruuß Martin
Die TLC sind zwar ganz net aber da bräute A ja ca. 30 Stück von. Dann noch das Kabelgewirre 452 Dräte und dann noch der benötigte Strom ca 3A, net so gut. Bei der Matrixverschaltung wären "nur" 48 Dräte und ein Max Strom von ca 800mA. MdG Dirk
Man zieht doch nicht 452 Drähte durch das ganze Badezimmer um dann an zentraler STelle mit 30 TLCs die nur 6 Steuerleitungen benötigen das zu verschalten ?? Die TLCs müssen natürlich dezentral mit unter die Fließen. So braucht man nur noch 4 Steuerleitungen + 2 Versorgungsleitungen um die Teile zu vernetzen. Alternative 4 RGB LEDs und ein ATTiny, macht 2 Versorgungsleitungen + 1 Datenleitung pro Modul. Gruß Hagen
