FIFO in C
Gast #497903
jo schreibe eine Klasse in der alle Datengespeichert werden können. Und
dann erstelle einen STL-Container und speicher die Daten darinnen. Sind
ca. 20Zeilen an Code und müsste auf Anhieb laufen...
#498772
Mops wrote:
> geht das echt nur so komplizeiert?
STL ist nicht kompliziert.
> STL? nie gehört :-/
C++ - Standard Template Library
Als C Programmierer kannst du damit natürlich nichts
anfangen. In C++ wäre das aber das Mittel zur Wahl.
> ich dächte das wären ein paar 10 Codezeilen, einen kleinen FIFO zu
> machen.
Ist auch nicht schwer. Ist aber eine gute Übung für jeden C
Programmierer.
Als Ringbuffer ausgeführt:
Nimm dir ein Array, 2 Indizes (einer für Lesen,
einer für Schreiben) und mach 2 Funktionen für Reinstellen
und Rauslesen. Je nachdem, wie das konkret aufgebaut wird,
ist das einzig Knifflige das Feststellen wenn der FIFO voll
ist. Der Rest ist: Daten kopieren, Index erhöhen, Index auf
Wrap-Around testen, fertig.
Wenn du soweit bist, dann teste mal nicht mit deiner CAN Daten-
struktur, sondern mit stinknormalen int und mach die FIFO auch
nicht 10000 gross, sondern 5, 6 oder 8 (damit du nicht ewig
Debuggen musst um die Fälle Wrap-Around und 'FIFO voll' zu testen)
Gast #498785
Bevor der arme Kerl jetzt rausfindet, daß sein Compiler gar keine STL
übersetzt, wenn doch, das Programm danach nicht in den Speicher passt,
und wenn doch, ihm das
CanStruct fifo[10000];
den Rest gibt (zumindest, wenn er hier im Mikrocontroller-Forum
tatsächlich richtig ist),
wenigstens etwas code.
http://www.thescripts.com/forum/thread212857.html
(Wenn du allen links aufmerksam folgst, gibt es da sogar richtig viel
Code)
Oliver
