Ich habe seit kurzen das DE2 von Altera, habe auch schon eine Schaltung erstellt. Was mir jetzt noch fehlt ist eine Anbindung an den PC um bestimmte Werte zu übertragen. Am liebsten natürlich per USB ;) Soweit ich verstanden habe brauche ich dafür den NIOS, kann das ganze also nicht komplett in Hardware schreiben? In dem Zusammenhang ist mir auch unklar was genau der SOPC und die NIOS IDE macht. Wenn ich das richtig vestanden haben dann erstelle ich mit SOPC die eigentliche CPU und mit der NIOS IDE dann den Code der darauf laufen soll. Wie gehe ich denn da nun vor? Das ganze scheint etwas aufwändiger zu werden ;)
Den Nios brauchst Du eigentlich nicht, Du kannst z.B. einen UART auch mit einer state machine in Hardware schreiben. Unter www.anse-fr.com gibt's im tech corner ein Beispiel. SOPC ist eine GUI für den Aufbau von Systemen die innerhalb des CHips über ein memory mapped interface zusammengeschaltet werden (heißt bei ALtera Avalon, so etwas wie der Wishbone Bus). Anwendungen für den Nios werden in einer Eclipse IDE entwickelt und können dann mit dem Altera Debug Client auf das Board gebracht und debugged werden. Fried
