GCC: Flash-Datenbereiche >64K / kein Zugriff - Workaround?
Gast #497745
WinAVR kann ja aufgrund der nur 2Byte großen Pointer nur bis zu 64K an
ROM-Daten (also im Flash) addressieren. Daher packt er diese Daten ja
auch an den Anfang.
Jetzt habe ich aber viele große Datenbereiche, die insg. über 64K groß
sind. Wie komme ich jetzt da ran?
Normal arbeite ich mit:
Datenbereich:
const unsigned int Datenbereich1[12000] PROGMEM = { ................}
const unsigned int Datenbereich2[9876] PROGMEM = { ................}
const prog_uint16_t  *Datenblock;
und greife dann mit
"pgm_read_byte" darauf zu.
Aber alles ab einem Addressbereich >64K fängt wieder bei 0 an (d.h. an
die Daten hinter 64K komme ich so nicht ran).
Was kann ich da nun machen? Gibt es einen Trick, um an verschiedene
Datenbereiche ranzukommen, die dann teilweise auch hinter der 64K Grenze
liegen (aber immer woanders, ich weiß ja vor der Kompilierung nicht
unbedingt, was alles eingebunden wird).
Danke
Gast #497807
Für alles was über 64 K geht, musst Du die "*_far"-Funktionen zum lesen
nehmen, also z.B. "pgm_read_byte_far" anstelle von "pgm_read_byte". Die
arbeiten mit 32-Bit-Adressen. Schau einfach mal in die libc-Doku. Da
müsste alles drin stehen.
Gast #498357
Aus Datenblatt ATmega128
<cut>
The RAMPZ Register is normally used to select which 64K RAM Page is
accessed by the Z-pointer. As the ATmega128 does not support more than
64K of SRAM memory, this register is used only to select which page in
the program memory is accessed when the ELPM/SPM instruction is used.
The different settings of the RAMPZ0 bit have the following effects:
RAMPZ0 = 0: Program memory address $0000 - $7FFF (lower 64K bytes)
            is accessed by ELPM/SPM
RAMPZ0 = 1: Program memory address $8000 - $FFFF (higher 64K bytes)
</cut>
Also etwas mit RAMPZ(0) und ELPM spielen?!
Gast #498414
@Werner:
Es geht hier um C-Programmierung! Und in der AVR-libc gibts
entsprechende Funktionen, wie oben bereits erwähnt. Es ist nicht
wirklich sinnvoll, jemandem, der in der libc-Doku noch nicht einmal
"pgm_read_byte_far" findet, nichts von Assembler-Befehlen und der
Manipulation von Zeigern erzählen, auf die er als C-Programmierer
(anscheinend) ohne Assembler-Kenntnisse eh keinen direkten Zugriff
hat...
