Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik monsterarray im PROGMEM
von pumpkin (Gast)
hallo forum,
folgendes problem: ich möchte einen unsigned char array mit 40000er
tiefe in den programmspeicher eines ATmega128 legen. syntax in der
angehängten txt-datei. der beim compilieren kommt jedoch folgende
fehlermeldung:
>> D:\...\./sinus_40000.txt:3: error: size of variable 'sinus_40000' is
>> too large
>> ../sieben_segment_2.c: In function '__vector_15':
(so sieht die fehlermeldung aus wenn das array in einer includierten
txt-datei liegt - liegt es direkt im main-c-file ändert sich
sinnvollerweise nichts.)
mit 20000er tiefe funktioniert es einwandfrei. wo liegt mein fehler,
oder geht es nicht solch ein großes zusammenhängendes array zu
deklarieren?
grüße
pumpkin
von pumpkin (Gast)
entschuldigung, das wichtigste habe ich vergessen:
AVR Studio 4.12 SP 4
pumpkin
von mr.chip (Gast)
Hallo
Nicht dass ich deine Frage direkt beantworten kann, aber trotzdem ein
Hinweis: Du scheinst dir eine Lookup-Table für einen Sinus gebastelt zu
haben, mit einer sehr genauen Auflösung (jedenfalls auf der x-Achse).
Nur bringt dir dies nicht viel, da die Funktionswerte nur auf 1/256
genau berechnet werden. Da würde es bei einer so "vernünftigen" Funktion
wie dem Sinus auch genügen, wenn du die Lookup-Table ebenfalls nur aus
256 Werten bildest.
Es reicht, diese Werte für den Sinus zwischen 0 und 90 Grad zu
berechnen, alles weitere, inklusive dem Cosinus (und mit etwas mehr
aufwand auch dem Tangens) kriegt man mit einfachen Rechenoperationen
daraus.
Gruss
Michael
von pumpkin (Gast)
ich weiss ich weiss, rein rechnerisch beträgt bei 8 bit auflösung eine
anzahl von 805 (genauer 804,24...) samples. aber das ist nicht der
punkt. speicher ist im überfluss vorhanden, aber schnell soll die sache
sein; deswegen ist keine zeit für eine längliche rechnung um den kleinen
table 'auseinanderzurechnen'.
aber trotzdem danke für deine antwort.  : )
pumpkin
von OliverSo (Gast)
