Hallo, bin grad dabei etwas für die Schule zu bauen... Da hat sich so eine kleine Frage bzw. Problem ergeben: Kann ich insgesamt 3 Schieberegister vom Typ 74HC164 "in Reihe" Schalten, Also Q7 vom Ersten an die Eingänge vom Zweiten, Q7 vom Zweiten an die Eingänge vom Dritten und die Clock-Eingänge alle zusammen, sodass ich quasi ein 24 bit serial in parallel out Schieberegister habe? Unser Lehrer sagte das sei so möglich, hätte ich jetzt auch gedacht, aber es funktioniert nicht... Warum? Gehts das so doch nicht oder stimmt etwas anderes nicht? Auf jeden Fall treten die Probleme beim Übergang vom Einen zum Anderem Schieberegister auf. Wär super wenn ihr mir da evtl. helfen könntet. Danke schon mal, Sven...
Holler, hast du das Eingangs AND Gatter der 3 Schieberegister jeweils richtig beschaltet? Ich würde einen AND Gattereingang auf Vcc legen und den anderen auf Q7 des vorherigen chips. Ansonsten hörts sich aber ganz in Ordnung an Ciao
Öhmm... ja also ich habe beide Eingänge miteinander Verbunden und gebe so auf beide Eingänge gleichzeitig das Signal....
Versuchs mal so wie ichs gesagt habe. Im Datenblatt steht Data is entered serially through one of two inputs (A or B); either of these inputs can be used as an active High Enable for data entry through the other input. An unused input must be tied HIGH.
Die sind UND-verknüpft, ob einen auf high oder beide zusammen, ist also egal. Peter
Oh Peter, was sind den AND-Verknüfungen. Da sollten doch alle auf H sein oder? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205181.htm
@bumi Ob: einen auf high, den anderen als Eingang oder: beide zusammen geschaltet als Eingang ist beim UND wurscht. Jetzt klar ? Peter
@Peter: Ja, das ist korrekt. Kleiner Denkfehler meinerseits. Sollte die Threds erst richtig lesen. Entschuldigung.
