servus, kann ich 2 mikrocontroller an einem quarz betreiben? und wenn ja, wie sehe da die verdrahtung aus? danke hansl
Las es sein, der Ärger lohnt die Einsparung nicht. Es kann gehen, aber auch mal aussetzen. Peter
die frage gabs hier schon öfter und ich frage mich: warum? also was erhofft ihr euch davon?
hi peter, danke fuer die rasche antwort. schade das es da probleme gibt. ich wollte eine der avr-vgaterminal loesungen ueber die ich im laufe der zeit gestossen mit einem bisher nur mit einer seriellen schnittstelle ausgestatteten controller verbinden. muss ich wohl mal gucken wos hier um die ecke 16mhz.chen gibt. danke hansl
sebastian: warum und was ich mir davon erhoffe ist schnell erklaert. ich habe grad nur einen quartz hier, braeuchte aber fuer den betrieb eines vga-subsystemAVRs das ebenfalls 16mhz benoetigt(interner quartz 8mhz) einen zweiten. der naechste elektroschrottladen ist ewig weit weg(c****d) fuer ne bestellung ein wenig... wenig. danke hansl
Hallo Wenn du ein Paar Gatter hast dan bau die den Schwinkreis Vom STK200 und dann gehts. MfG Dirk
Warum probierst Du's nicht einfach aus? Vom Augang des Oszillators des einen ATmega mit Quarz (XTAL2) auf den Eingang des zweiten (XTAL1). Ich betreibe 2 89C2051 auf diese Weise, und hatte noch nie irgendwelche Aussetzer. Außerdem soll das Gerät ja nicht in Serie gehen.
Nimm einen fertigen Quarzoszillator, Das sind Bausteine die direkt mit 5 Volt versorgt werden und am Taktausgang mehrere TTL-Eingänge treiben können. Such mal bei Reichelt nach Quarzoszillator.. Grüße Björn
