Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum senden der uP was zurück bei scanf
von Matthias (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe hier einen komischen Fehler. In meinem Programm kommt nur ein
scanf Befehl vor. Der uP sendet aber alles zurück das ich ihm sende.
Dieser Fehler tritt nur auf, wenn ich die Daten über ein VB Programm
schicke. Sende ich die Daten über das Hyper Terminal sendet der uP
nichts zurück.
An was könnte das liegen. Ist vermutlich nur ein einfacher Fehler, ich
habe aber in keinem Buch etwas gefunden.
Gruss und danke
Matthias
von Henrik J. (henrikj)
Dann muss es wohl an deinem VB Code liegen. Schau da mal nach.
von Matthias (Gast)
Hallo
Kann es sein, dass dort ein Stück code einen request anfordert?
Na dann werde ich mal schön suchen. Ich dachte mir schon, dass das nicht
am uP liegen kann.
Gruss
Matthias
Ohne den Code zu sehen, ist das dbeuggen natürlich schwer. ;)
Aber ich vermute mal ganz stark, dass es am VB Code liegt. Geh den mal
Stück für Stück durch.
von Matthias (Gast)
Hallo
Ich werde es mal alleine versuchen. Das wird schon klappen.
Gruss
