Hallo, leider viel zu oft fällt ein alter Mensch hin. Hatt jemand einen Vorschlag, mit welchen Sensor oder welcher Methode man das erkennen könnte. Danke für die Tipps Max___
Vielleicht mit diesen netten kleinen Beschleunigungssensoren? Dazu müsste man mal ne Weile die Werte bei normalen Bewegungen mitschreiben und Abweichungen davon könnten dann als Hinweis auf einen Sturz dienen. Wenn z.B. erst ein höherer Wert kommt und danach nur noch weniger als normal. Sowas wird doch auch in Blackboxen eingesetzt, die Unfälle mitprotokollieren sollen. bye Frank
>welchen Sensor Beschleunigungssensor... Oder lageabhängigen Schalter (Quecksilberschalter...) >oder welcher Methode man das erkennen könnte. Methode "Hingucken" oder Methode "Nach dumpfen Geräusch [oder brechenden Knochen] horchen". Alte Leute sollte man nicht alleine lassen, wenn sie nicht mehr von alleine stehen können... Dagegen helfen Rollstühle, Gehwagen etc. Was willst du detektieren? Den Fall, oder dass der Mensch schon am Boden liegt?
Hier hat sich schon mal jemand des Problems angenommen: http://www.freescale.com/files/sensors/doc/ref_manual/MMA7260QHFDRM.pdf Arno
