MSP430-Anfängerfrage
OP #499387
ich bin ein absoluter Neuling in Sachen Mikrocontroller und habe
folgendes Problem: Wenn bei meiner Schaltung kurz der Strom ausfällt
soll der MSP-weiterlaufen. Also habe ich mir gedacht einfach einen
großen Kondensator dazwischen und den Low Power Mode einschalten. Jetzt
passiert folgendes - manchmal funktioniert es und manchmal verschwindet
er in einen Dämmerungszustand. Ich habe bestimmt nur einen Denkfehler
dabei und bitte euch um Rat.
Danke
OP #499464
Es soll nur ein kurzfristiger Ausfall - so 2 3 Sekunden - überbrückt
werden.
Mit Dämmerzustand meine ich, dass ich nicht weis ob der µC irgendetwas
macht ( Zumindest macht er nicht das was er soll :-) ). Dann muss ich
die Spannung eine ganze weile wegnehmen und der µC fängt von vorn hat -
hat aber dann alles vergessen).
#499470
halloe,
ich hab zuerst mal gesagt keine Ahnung von der genannten Cpu.
Aber für mich hört sich das so an wie wenn man vergessen hätte den Brown
Out Detector einzuschalten.
Falls das nicht gemacht wurde:
-> ins Datenblatt guggen nach Brown Out.
HTH
danie
Gast #499518
Richtig, der F149 hat keine brown-out Erkennung!
Was benutzt Du denn für ein µC-Board? Wieviel Strom braucht es und wie
groß hast Du den Kondensator gewählt?
Gast #499531
Der MSP430F149 hat Probleme beim Starten, wenn die Spannung vorher nicht
ganz auf 0 Volt abgefallen ist. Er befindet sich dann in einem
undefinierten Zustand.
Du könntest einen externen Resetbaustein verwenden, der dieses Problem
behebt, oder gleich zu einem moderneren Controller wie MSP430F169
greifen.
OP #499552
Ich habe das Development Tool von TI und drumherum meinen "Draht-Igel"
aufgebaut. Als C habe ich 47µ. Diese aber nur direkt für die
Controller-Spannung. Dann habe ich die normale Betriebsspannung über
einen Spannungsteiler auf P2.0 und wenn die verschwindet, löst es einen
Interrupt aus der den LPM3 einschalten soll. Wie gesagt - manchmal
gehts. Ich habe irgendwie denn Vedacht, wenn die Spannung am C unter
einen bestimmten Wert sinkt und ich dann wieder die Betriebsspannung
zuschalte - ist es zu wenig um wieder aufzuwachen und zu viel das ein
POR durchgeführt wird.
Gast #499597
Der MSP430F169 ist pinkompatibel. Ich bin mir nicht sicher, ob der
Brown-Out wirklich 100%ig sicher funktioniert.
Es gibt aber vielleicht noch eine andere Möglichkeit:
Der MSP430F169 hat zusätzlich SVS. Damit kannst du die Spannung
einstellen, bei der im SVSCTL-Register ein Flag gesetzt wird. Sobald
dieses gesetzt ist, schickst du den Controller in den Ruhezustand.
Leider löst dieses Flag keinen Interrupt aus. Du mußt also mehrmals in
der Sekunde eine Routine aufrufen, in der der Status des Flags abgefragt
wird.
Gast #499647
Bevor man den 169 nimmt, sollte man schon eher einen externen Reset
Baustein nehmen. Dürfte auch um längen billiger sein.
Wie schon gesagt wurde:
- Nach der Stromaufnahme schauen
- Spannung überwachen und schauen wie weit runter sie wirklich geht
