Hallo Leute, kann mir jemand sagen, welche Netzspannung und welche Stecker in England verwendet werden? Ich hab schon bei Google und Wikipedia gesucht, aber anscheinend die falschen Suchbegriffe benutzt... Danke Werner
Netzspannung 240V eff England Schuko: BS 1363-5A aber das ist nur einer von vielen Typen MW
Ok, man muss anscheinend erst fragen bevor man selber Antworten finden kann. Netzspannung ist 230 V, 3pol. Adapterstecker ist erforderlich... Werner
Besser ist das. Wobei es irgendwann mal hieß, dass die Inselaffen auch
auf das "europäische" Schukosystem umsteigen.
Achte beim Adapter auch darauf, dass es mit dem linkdrehenden Strom
zurecht kommt. ;-)
Die flachen zweipoligen Euro-Stecker bekommt man mit einem kleinen Trick auch ohne Adapter in die britischen Steckdosen; einen nichtleitenden Kunststoffstift in das Loch für den Schutzleiter stecken und die Verriegelung der beiden anderen Löcher öffnet sich - und schon kann der Eurostecker 'reingesteckt werden.
Die Wikipedia weiß eigentlich alles... hier ein Link zur Übersicht: http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder%C3%BCbersicht_Steckertypen%2C_Netzspannungen_und_-frequenzen Gruß...
@Rahul >Besser ist das. Wobei es irgendwann mal hieß, dass die Inselaffen auch >auf das "europäische" Schukosystem umsteigen. Ja und vor "nicht all zu langer Zeit" wollten alle Nationen oder zumindest die führenden aufs Metrische umstellen aber wie man sieht steht zwischen Absichtsbekundung und Umsetzung das "Lippenbekennntis" ;)
sehr hübsch der Toaster am Glühbirnensockel ( GlühLAMPEN für andersgläubige). Ich habe auch noch so eine Porzellan-Doppelsteckdose mit Schraubsockel-Anschluß und Schraubsockel darunter, kam zwischen Lampe/Birne und Fassung.
>Die flachen zweipoligen Euro-Stecker bekommt man mit einem kleinen >Trick auch ohne Adapter in die britischen Steckdosen; einen >*nichtleitenden* Kunststoffstift in das Loch für den Schutzleiter >stecken und die Verriegelung der beiden anderen Löcher öffnet >sich - und schon kann der Eurostecker 'reingesteckt werden. Kann ich bestätigen. Mit irgendwas Spitzem erstmal auffummeln, dass die Klappen weg sind. Dann den Stecker reinschieben. Wenn der erstmal drin ist, kann einem der Stift auch gestohlen bleiben.
