Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie schalte ich eine Leitung hochohmig ( beide Richtungen)
Autor: Sigmund Meisner (siggi)
Hi liebe Formumsgemeide,
folgendes Problem beschäftigt mich schon länger:
In einer größeren Schaltung will ich verschiedene Kondenstoren an einer
Referenzspannung aufladen/entladen  - also letztlich auf die Spannung
der Referenzspannung bringen -  nach dem Aufladevorgang soll (gemeinsame
Masse) die Versorgungsleitung diese Kondensator hochohmig werden ( um
den nächsten Kondensator auf eine evt. andere Spannung laden zu können)
Habt Ihr eine gute Möglichkeit wie ich das "hochohmig" machen kann  -
meine sind letztlich alle nicht so toll....
vielen Dank
Sigmund
Autor: Speedy (Gast)
hast du zufällig ein layout???
am besten Eagel!
da kann i mir das ma zu gemüte ziehen!!!
Kondensator  ____  ///trennbar ///  ____ Spannungsquelle
so einfach ;)   nur das trennbar irgendwie nicht
Autor: flintstone (Gast)
Hi!
Da fallen mir ja gleich tausend Sachen ein: Schere, Messer ... oder
Schalter, Transistor, FET...
Meinst du, dass die Infos, die du uns gegeben hast reichen?
Guido
PS: Von milchigen Kugeln will ich gar nicht sprechen.
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
Highside-switch!?
Eigentlich geht es doch um eine Sample-Hold-Schaltung, oder?
Autor: Steven Wetzel (steven)
Im Brainstorming ist alles erlaubt. Sogar der benzinmotorbetriebene
Schalter oder das PC-gesteuerte automatische Hin- und Wegfahren der
Kondensatoren ist interessant.
Und da haben wir wieder eine Nuhr-Apfelmus-Beitrag...
Autor: Matthias (Gast)
nur Apfelmuss ja, klingt lustig..
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
> Schalter [...]
ROTFL!
@ Sigmund Meisner:
Die Frage ist, wie hoch ist der Ladestrom?
Wenn es weniger als ein halbes Milliampere ist, dann am einfachsten und
billigsten mit CMOS-Schaltern zu lösen: CD4066. Ansonsten erscheinen mir
MOSFets am geeignetsten. Reedrelais sind ebenfalls in Betracht zu
ziehen, bis zu 24V/0.5A Schaltleistung und eine 100% Trennung von
Steuerschaltung und Signalleitung sind der Vorteil.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: Dieter Werner (Gast)
Die maximale Spannung ist natürlich auch noch von Interesse und wieviel
Zeit für den Lade / Entladevorgang zur Verfügung steht.
Autor: Berny (Gast)
schade das  so ein Thema so "verdummgeschwätz" wird, denn z.B.:
denn SampeHold,  geht ja nur in die Ladereichtung  -  also der
Kundensator wird ja vom AD-Wandeler jedesmal gelöscht, bevor der
Ladekondensator geladen wird
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b0/SH-S...
hatte das gleiche Problem  - habe es dann mit OVPs gelöst  -  war ein
wenig aufwendig -  bei mir war die Ladezeit vollkommen egal  - nur ich
suchte eben nach einer einfachen Schaltung (zwei Transistoren) - hatte
diese aber nicht gefunden...
Fets machen auch wenig Sinn wegen der minimalen Spannung zwischen Gate
und S - das löst das Tri-Stateproblem nicht ...     meine Kondensatoren
wurden auf max 200mV aufgeladen ...
Ich denke er sucht:    Schaltung mit so zusagen einem Enable für das
Übernehmen der Spannung...
Gruß  B.
Autor: tom (Gast)
.. das ist das Problem eines potentialunabhänigen Schalters......
Und dein Beitrag ist dabei sehr hilfreich...
Ein Transistor (auch ein FET) ist hochohmig, wenn er entsprechend
bestromt wird bzw. offen ist. Ein Schalter/Relaiskontakt ist auch
hochohmig, wenn er nicht geschlossen ist.
Eine Sample/Hold-Schaltung hat etwas mit Kondensatoren und schaltenden
Element zu tun. Diese schaltenden Elemente lassen Elektronen passieren
oder eben nicht.
Dass die ADC-Logik den Kondensator noch entläd, steht nicht zur Debatte
(wenn sie dem überhaupt so tut).
Schön, dass du die Aufgabenstellung noch mal wiederholt hast.
Autor: Berny (Gast)
@Rahul
stell Dir einmal vor    :  der Kondensator hat von der letzten Messung
noch eine höhere Spannung   - na klingelts ?
Dann fliesst etwas strom in die Quelle zurück, und?
Was vielleicht schlimmer sein könnte: Ein entladener Kondensator zieht
ziemlich viel Strom im ersten Moment...(Nein, ich habe gerade keine
Lust, mit eine Sample-Hold-Schaltung genauer anzugucken!)
Autor: Berny (Gast)
"Dann fliesst etwas strom in die Quelle zurück, und?"
nein leider eben gerade nicht - weil der Schalter ein Transistor ist und
ein Potentialunterschied zw.  S-D braucht, der auch in der richtigen
Richtung sein muss !    - genau hier ist der Knackpunkt !!! genau
Auch hier: Keine Entladung des Kondensators:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
aus:
Komisch, dass Analogschalter (z.B. 4066 oder als Multiplexer 4051...)
bidirektional funktionieren.
Wenn man eine Gegentakt-Ednstufe benutzt, kann man einen Kondensator
auch entladen...
Autor: dieter (Gast)
wie wärs mit zwei antiparallel geschalteten MOSFETS?
Autor: der mechatroniker (Gast)
Du meinst antiseriell. MOSFETS können bekanntlich in beide Richtungen
leiten, aber nur in eine sperren.
Autor: Berny (Gast)
....da hat man ja dann den Abfall an der Diode ...  je nach Mosfet ca
0,8V
Autor: Sonic (Gast)
Zieh' dir mal das Datenblatt vom DG509A 'rein, ist ein 2x4-fach
Analogschalter. Da dürfte dein Problem mit zu lösen sein!
Es wurde sich ja immer noch nicht zu den äusseren Bedingungen geäussert
(Strom, Spannung, Ladegeschwindigkeit...).
Autor: Sonic (Gast)
Darum nur ein Denkanstoss!
Autor: Sigmund (Gast)
Hi  -  sorry für die späte Antwort...
die oben genannte Schaltung war nur ein Bsp:
Konkret trat das Problem auf bei einem sequentiellen Mehrkanal-Lader den
ich gebaut habe  -  da machen es Relais - gefällt mir aber nicht so  -
da ist das Problem:  möchglichst kein Spannungsabfall (muss man dann ja
alles über uC wieder rausrechnen)  und ca 5 A -Ladestrom ...
und eben bei der oben beschriebenen Schaltung  -  Spannung ist 0-2 V
Ladestrom muss mindestens so groß sein, dass ein 1uF Kondensator in ca
0,1ms aufgeladen ist ( nährerungsweise vollständig)=> sollten 50mA
reichen...
