Hallo, ich möcht im Spartan eine Flip Flop Schaltung realisieren.Dabei ist mir beim durchlesen der Datenblätter aufgefallen,das es nur 3 Möglichkeiten für Takteingänge gibt.(50MHz-Oszi,SMA-externclk und 8PIN-Sockel für 2.Oszi). Wie kann ich denn mit einen seperaten Takt meine FF's synchronisieren ohne die oben genannten Möglichkeiten zu nutzen. Also kann ich die Logik in der Art betakten,das ich ein Signal auf irgendeinen IOB Block setze,mit dem wiederum die CLB's betaktet werden können. Irgendein Weg muss Xilinx dafür ja vorgesehen haben,ist ja nichts ausgefallenes eine Schaltung von aussen zu synchronisieren und die Möglichkeit über den SMA connector besteht ja nur beim Starter Kit Board. Vielen Dank im voraus Sebastian
Hy. Eine Möglichkeit wäre, dein äußeres Taktsignal mit dem 50Mhz tackt zu Syncronisieren und das dann als enable signal nutzen. du könntest dann auf eine flanke triggern und dann würde es gehen. so ungefähr ============ signal clk_außen_1, clk_außen :std_logic; if rising_edge(clk_50MHz) then --syncronisieren clk_außen_1 <= clk_außen; clk_außen_2 <= clk_außen1; if clk_außen_2 = '0' and clk_außen_1 = '1' then -- steigende Flanke dein code end if; -- oder if clk_außen_2 = '1' and clk_außen_1 = '0' then -- fallende Flanke dein code end if; end if; =========== ist dann möglich, wenn das äußere Tacktsignal langsamer als das interne ist!!! mfg
