Hallo Ich habe das Problem, dass mein SMD Widerstand Bauform 0805 max. nur 0,125W abkann. Ich habe: Ur = 13,5 V Ir = 0,02 A 680 Ohm => Ptot = 0,27 W Ist es jetzt sinnvoll mehrere Widerstände in reihe zu schalten um die Verlustleistung des einzelnen Widerstandes zu minimieren oder eine Parallelschaltung oder gar eine Kombination aus beidem um den erforderlichen Gesamtwiderstand zu erhalten und um genug Verlustleistung zu vernichten? Was würdet Ihr vorschalgen? Gruß Erwin
Ja eine kombination von insgesamt 4 R. ----R---R--- ------| |------ ----R---R--- oder : ----R---R--- ------| | |------ ----R---R--- dieter
dabei Reinzelwiderstand=Rgesamt es ginge natürlich auch mit 3 Rs, aber fürs hobby geht das so am besten, man muss nich rechnen wie gross die einzelnen Rs sein müssen! dieter
Danke:) Kannst Du kurz noch erklären wie sich das dann berechnet? Wo liegen die Vorteile der 2. Schaltung?
schaltung 1 und 2 unterscheiden sich ja anfürsich nur durch die eine leiterbahn, je nach platinenlayout kannst du den einen, oder anderen entwurf etwas besser routen
Hallo, das konnte schon Herr Ohm vor xx Jahren erklären... 2 gleiche Widerstände parallel -> halber Widerstand. Das 2x in Reihe macht? ;) Vorteil der 2. Schaltung? Hmm, vielleicht ändert sich die Abbrennreihenfolge bei Überlastung, sonst bewirkt sie nichts anderes wie die erste. Gruß aus Berlin Michael
OK das heißt mit der Verlustleistung sieht das genauso aus! 2 Widerstände in reihe -> 2 * 0,125 W = 0,25 W bei parallelen Widerständen dann eben mit 1/P1 + 1/P2 = Pges ?
Warum rechnest du dir die Werte nicht einfach mal aus anstatt hier rumzuraten?!
hi erwin, >OK das heißt mit der Verlustleistung sieht das genauso aus! >2 Widerstände in reihe -> 2 * 0,125 W = 0,25 W >bei parallelen Widerständen dann eben mit 1/P1 + 1/P2 = Pges ? ganz recht, der gesamtverlust bleibt gleich, aber eben auf 2 stränge aufgeteilt. frei heraus gesagt ergibt sich aus der obigen konstellation dadurch am ende eine reduzierung der verlustleistung an jedem einzelwiderstand auf 1/4 verglichen mit nur einem widersand. und eben um diese verlustleistung PRO WIDERSTAND ging es dir doch in der ursprünglichen frage? zur verdeutlichung: 13.5V / (2 x 680ohm) = 9.93mA pro reihenstrang da symetrischer spannungsteiler ergibt das: 9.93mA * (13.5V / 2) = 67mW am einzelnen widerstand, 134mW pro strang und mit 2 multipliziert (da parallel) die ursprünglichen 268mW insgesamt. und um den rest der frage zu beantworten: ich denke damit fährst du am besten, da ein reiner reihenwiderstand immernoch 134 statt 125 mW pro einzelwiderstand verursachen würde. der aufwand ist also unerheblich groesser, die verluste pro widerstand erheblich reduziert.
Erwin wrote: > Ist es jetzt sinnvoll mehrere Widerstände in reihe zu schalten um die > Verlustleistung des einzelnen Widerstandes zu minimieren oder eine > Parallelschaltung Is egal, entweder 2 330R in Reihe oder 2 1,3k parallel. Peter
wie wärs mit ner grösseren bauform? vom platz her wird sich das nix nehmen... mfg phil
kann mich hier dem phil nur anschließen, würde es auch nicht anders machen! denn dafür gibt es diese smd widerstände ja auch in mehreren bauformen!
