Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET als Schalter bis 1A
von Steffen (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem passenden MOSFET oder FET als Schalter.
Betriebsspannung ist 12V und der Transistor sollte bis 1A vertragen
können. Angesteuert wird der Tranistor von einem Komperator (0V/12V).
Wobei die Spannung am Ausgang des Komperators auch begrenzt werden kann.
Wichtig ist nur welcher Transistr die 1A verträgt.
Gibt es irgendwo im Netz eine Seite wo man mal eine Übersicht von
Transistoren mit allen wichtigen Daten hat? Diese Vergleichstabellen
(Buch oder CD-ROM) usw. sind ja schon relativ teuer...
von dins (Gast)
von phil (Gast)
je nachdem was und wie du schalten willst kommt vielleicht auch ein
BTS... von infineon in frage für dich. da sind diverse schutzfunktionen
schon integriert.
als relaisersatz ideal. für pwm eher ungeeignet.
mfg phil
von Sigint 112 (sigint)
@Steffen:
  Welche Schaltfrequenzen sind den überhaupt zu erwarten? Wenn du eine
Art Regler baust, dann kann es durch die Rückkopplung leicht zu
hochfrequenten Schwingungen kommen, mit denen ein MOSFET nicht wirklich
gut klarkommt. Die 12V vom Komparator sind eigentlich optimal... damit
kannst du den MOSFET optimal durchsteuern, vorausgesetzt der Komparator
kann die Ströme liefern um das Gate umzuladen. Ich hab mal just4fun mit
einem BUZ71 eine Halogenlampe gedimmt. 50W bei 12V ... und der MOSFET
wurde mit kleinem Kühlkörper nur ca. 70Grad warm. Angesteuert hab ich
den BUZ mit dem K8055 Board von Velleman.... hat gut funktionier.
Gruß,
  SIGINT
von Kai S. (Firma: ZeuSWarE GmbH) (zeusosc)
wenn du einen mosfet als schalter verwenden willst, also wie eine art
relais dann schau mal bei conrad unter photomos,..
kostet zwar ne kleinichkeit, aber die können dafür ne menge ab,..
grüüüße
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bei 12V Gatespannung bietet sich ein BUZ11 an. Ist TO220 und kann 80A.
Wenn´s kleiner sein soll: IRF7401, ist SOIC8 und kann 7A. Beide sind
n-Kanal-Typen, schalten also den Verbraucher, der an 12V liegt, nach
Masse herunter. Bei 1 Ampere kommen die Teile völlig ohne Kühlkörper
aus, wenn die Frequenz unter 5kHz liegt.
von Steffen (Gast)
Danke an Alle!
Also die Schaltfrequenz spielt keine Rolle, das ganze soll ein
Dämmerungsschalter werden, der die Breifkasten & Türklingelbeleuchtung
einschaltet. Dort sind zwei kleine Glühbirnen verbaut (2W und 3W).
Normalerweise erreicht der Strom garnicht die 1A, aber ich will halt
etwas Reserve haben, falls man ja mal etwas stärkere Birnen reinsetzten
will.
BUZ11 halte ich dabei für etwas übertrieben ;-)
Als Komperator verwende ich einen OPV, muss mal sehen vielleicht µ741...
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Der BUZ11 ist aber billig ;)
Ich hab damit auch mal ne 50W Halogenlampe gedimmt ... hat ihn nicht
gestört ist völlig kühl geblieben, obwohl ich ihn nur einseitig mit
einem Transistor geschaltet habe (pullup nach 12V)
von Steffen (Gast)
0,42€ bei Reichelt, so billig ist das auch nicht. ;-)
Halber Euro für 80A Schaltleistung ist absolut "billig" oder besser
gesagt: günstig. Kaufe mal ein Relais für 80A Schaltstrom! Aber wie auch
immer ;-) Ob übertrieben oder nicht: in der o.g. Anwendung entfällt der
Kühlkörper. Somit braucht auch ein TO220 recht wenig Platz. Viel
billigere MOSFETs wirst Du außerdem nicht finden.
von Steffen (Gast)
Ja du hast schon recht, aber dafür das ich nur 1A benötige ist 0,42€
recht "teuer". Ich denke aber dass ich den BUZ11 nehmen werde, da er die
12V am Gate verträgt und somit einen einfachen Schaltungsaufbau
ermöglicht.
Das meine ich doch :-). Kannst ja mal hochrechnen, wie lange der Buz bei
der kleinen Belastung hält. Ich denke, da mußt Du in Deinem Leben nicht
mehr ´ran :-)
von Steffen (Gast)
Jo ;-)
Danke nochmal an Alle!
