Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik billige Klemmung?
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
Servus,
hat irgendjemand eine Idee, wie man eine billige Klemmung realisieren
könnte. Es geht mir darum, ein Synchronsignal zu extrahieren, ohne
gleich einen LM1881 zu verwenden. Im Optimalfall würde ich 2
Komparatoren eines Mikrocontrollers verwenden um ein 1-Bit Bild in
niedriger Auflösung einzulesen. Die Anwendung wäre eine ganz einfache
Pupillenerkennung.
Servus
  Casandro
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Im ELV gabs den VÜB7000. dort wurde der LM1881 durch zwei OPV ersetzt
und der syncImpuls selbst generiert. Hat den weiteren Vorteil, das
dieser Syncimpuls frei von Störungen ist.
Wegen der Schaltung muss ich mal nachsehen, ob ich die noch finde.
2 Operationsverstärker sind mir schon zu teuer. Ich hab mal eine
Schaltung gesehen, bei der die das in CMOS Logik gemacht haben. Da
wurden kaskadierte Inverter als Schwellwertschalter benutzt.
Autor: Michael U. (Gast)
abgesehen davon, das ein LM1881 sicher die stabislte Lösung wäre und ich
auch nicht weiß, warum ein CMOS-Inverter billiger als ein 2-fach OPV für
0,30 Euro sein sollte...
Klemmung mit C und Klemmdiode, muß den mittleren Pegel über die
Triggerschwelle legen, dann kommen hinten die Sync-Impulse als L-Impuls
raus. Die als H-Impuls auswerten, außerdem über einen Tiefpaß jagen und
durch den nächsten Schwellwertschalter jagen, um die Bild-Impulse zu
bekommen.
Nachteil: muß abgegleichen werden und reagiert empfindlicher auf nicht
Normgerechte Videosignale.
Eine fertige Dimensionierung habe ich auch nicht mehr zur Hand.
Gruß aus Berlin
Michael
OK, muss ich ich mir mal genauer durchdenken.
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Christian Berger:
Was willst Du denn nun machen ? Ein Videosignal klemmen oder das
Synchronsignal extrahieren ? Für Erstgenanntes brauchst Du eine
Klenmmschaltung, für das Andere ein Amplitudensieb. Beide Schaltungen
können aus nur wenigen diskreten Bauteilen aufgebaut werden.
Entscheidend ist, welchen Signalpegel und welche Polarität das
Videosignal hat.
Jörg
Naja, ich hätte gerne ein Signal, bei dem die Synchronsignale auf einem
definierten Pegel liegen, so dass ich mit einem Vergleicher im
Microprozessor das Synchronsignal finden kann, und mit einem anderen die
"hellen Pixel". Ich erhoffe mir damit ein Bild in niedriger Auflösung
per MCU einlesen zu können.
ich brauche demnächst sowas ähnliches für ganz andere Zwecke.
Egal, ob Sync-Seperator per LM1881 oder diskret: die Sync-Impulse
brauchst Du beide und möglichst außerhalb erzeugen.
Dann erstmal Bild- und Zeilensync an den AVR packen.
Ab Ende Bildimpuls anfangen, die Zeilen zu zählen, der Offset bis zum
Bildbeginn ergibt sich aus Schwarzschulter/Videotextzeilen usw.usw. Dann
eben für bis ca. Zeile 250 in jeder Zeile mit passender Sequenz die
Bilddaten "einlesen".
Ob der interne Comperator z.B. eines AVR da reicht? Ausprobieren, sonst
einen schnellen externen Comperatur ranhängen.
Ich habe damals mal 4x A110 (DDR-TYp, SN72710N) benutzt, mit externen
C-MOS-Zählern und diskretem Sync-Seperator. Die 2Bit Bildinformation
wurden per Userport in einen C64 eingelesen und in 4 Graustufen in
160x128 eingelesen (jede 2. Zeile eines Halbbildes).
Da der ganze Krempel nicht sonderlich schnell war, wurde nur ein
Standbild eingelesen und zwar "senkrecht", also 1. Bildpunkt der Zeile
aus jeder Zeile, bei Bildwechsel Bildpunktzähler +1, nächsten Bildpunkt
je Zeile usw.
War hinterher eine lustige Schieberei, da dann das Bild im
Multicolor-Mode des C64 zusammenzubasteln...
Gruß aus Berlin
Michael
@Christian Berger:
Am besten neg. Videosignal (sync-Impulse positiv) über einen Kondensator
auf die Basis eines NPN-Transistors in Emitterschaltung geben. Mit einem
Widerstand von ca. 1 M zur Betriebsspannung wird die Basis des
Transistors vorgespannt. Mit einem Arbeitswiderstand liefert der
Transistor am Kollektor ein Composite-Synchronsignal. Gleichzeitig
werden die Synchronimpulse des Videosignals an der Basis des Transistors
auf ca. +0,6 V geklemmt. Der Bildinhalt liegt dann irgendwo im Bereich
von -0,3...+0,3V. Das könntest Du mit dem Komparator detektieren.
Jörg
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
die simpelste Klemmschaltung ist die Klemmdiode, ein Koppel-C und eine
Diode zu einem Spannungsteiler. Klemmt natürlich nicht auf die
Schwarzschulter sondern auf den Synchronpegel
