Hallo Ich habe einen Microkontroller (98C51) und möchte am Ausgang 5V Reails schalten. Da der µC nur sehr kleine Ströme (<10mA) verträgt, wollte ich Ausgang ein Verstärker vorschalten. (MosFET oder ähnliches) Ich habe schon mal so ein Bauteil(IC??) gesehen was bis zu 8 Eingänge hat und am Ausgang direkt 5 V ausgibt. Leider weis ich die genaue Bezeichung nicht mehr und bin schon den ganzen Tag am suchen. Vielleicht kennt ihr ja so ein "Verstärker" oder habt andere Tipps was man nehmen könnte. MfG Aldy
Der ULN2803 gibt (nahezu) Masse an seinen Ausgängen aus (aktiv) oder ist offen (nicht aktiv). Die Relais sind dann an der positiven Spannung bis maximal 50V angeschaltet. Vorteil beim ULN: innenliegende Freilaufdioden.
Danke genau die Bauteile waren das :) Also kann ich die Relais per Masse mit dem ULN2803 schalten. Oder gibt der die Spannung 1zu1 raus die er am Eingang bekommt?? Mein µC gibt eingendlich 5Volt raus... Müssen vor den Eingängen noch Vorwiderstände?
@Jack Ah Ja und die genau verstehe ich nicht da ich andere Ausagen bekommen habe die aussagen das der ULN Spannung raus gibt. Ich kann hier gut 12 Links von dem Datenblatt des ULN einposten die ich schon durchgeschaut habe. Darum frage ich ja. Wenn ich es wissen würde, würde ich nicht fragen. Aber danke für dein Antwort...
Hallo, verstehe ich nicht ganz, letztlich sind die Datenblätter vermutlich doch ohnehin identisch, der ULN280x wird doch von x Firmen gebaut. In meinem Datenblatt gibt es ein Schaltbild der Innenschaltung des Treibers, spätestens die Sollte doch alle Fragen beantworten, wenn man zumindest ein wenig Grundlagenwissen mitbringt oder sich zulegt. Gruß aus Berlin Michael
Das ist es ja eben: Man kann sich Wissen auch selber aneignen.
Aber offenbar wird diese Tatsache und auch die geeignete Vorgehensweise
in der Schule nicht mehr vermittelt.
>Aber offenbar wird diese Tatsache und auch die geeignete Vorgehensweise >in der Schule nicht mehr vermittelt. Na ja, also wenn ich mich an meine Zeit auf dem Gymnasium erinnere, viel besser wars damals auch nicht. Das Entscheidende ist einfach: Interessiere ich mich für ein Thema wirklich, oder nur so lala? Bin ich wirklich heiß drauf, dann bin ich auch in der Lage, mir alle nötigen Informationen zu verschaffen. Vor allem bin ich dann darauf aus, die Grundlagen zu verstehen. Wenn aber jemand nur mal eben so einen Mikro programmieren möchte, weil er das so cool findet, und weils ja so einfach ist, dann sind ihm die grundlegenden Sachen wurscht, er möchte nur möglichst schnell Erfolg haben. Leider lassen sehr viele Fragen in diesem Forum auf solch eine Einstellung schließen.
Naja um Informationen zu kommen darf man blos nicht in einem Forum nachfragen. Die Frage ist nur, warum es Forum wie dieses eingendlich gibt. --------------------------------------------------------------------- Mikrocontroller und Elektronik Für alle Fragen rund um Mikrocontroller und Elektronik. --------------------------------------------------------------------- Schade ist nur das bei allen Fragen immer gleich gedacht wird,"ach der hat eh keine Ahnung also bekommt der keine sinnvolle Antwort" Oder "der ist eh nur zufaul zum nachzuschauen" Aber zum Glück sagt ja jeder gebildeter Mensch "es gibt keine dummen Fragen, nur...." MfG
Hallo Aldy, mache Dir keine Sorgen: ein ULN 2003 kann z.B. 7 LED oder Relais schalten ein ULN 2803 8 LED oder Relais. Es sind 7 oder 8 Darlington eingebaut - das sind 2 Transistoren "hintereinander". Der Eingang des ULN kommt an Deinen µC und an den Ausgang die LED oder das Relais an +Ub. Der ULN schaltet dann die Masse durch, wenn 5V am Eingang liegen. Der Freilaufdioden-Pin kommt ebanfalls an Ub. Fertig Gruss Otto
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mir das schon fast so gedacht, nur leider sagte mein Projekt-Partner das Gegenteil. Nach std langer suche im I-Net und unzähligen Diskusionen in ICQ wollte ich nur mal eine andere Meinung einholen... DANKE...
Projekt-Partner haben halt nicht immer Recht ;-)
Aldy wrote: > Naja um Informationen zu kommen darf man blos nicht in einem Forum > nachfragen. Die Frage ist nur, warum es Forum wie dieses eingendlich > gibt. Also so will ich das jetzt mal nicht stehen lassen... Direkt die erste Antwort auf Dein Posting war ein Volltreffer, die 2. hat es noch etwas ergänzt. Dass Du (oder halt Deine Projekt-Partner) möglicherweise Defizite habt beim Interpretieren von Datenblättern hast Du ja nicht erwähnt sonder nur, dass Du 12 Links durchgeschaut hast. > Schade ist nur das bei allen Fragen immer gleich gedacht wird,"ach der > hat eh keine Ahnung also bekommt der keine sinnvolle Antwort" Und das stimmt erst gar nicht. Es mag immer wieder welche geben die blöde Antworten auf "Dumme" Fragen geben aber für gewöhnlich gibt man sich hier in dem Forum mühe jedem zu helfen der ein wenig Interesse vermuten lässt. Wenn allerdings jemand durchblicken lässt dass er vom Forum nur seine Hausaufgaben gemacht bekommen möchte weil er selbst zu faul ist lässt die Hilfsbereitschaft schnell nach (das war jetzt nicht auf Dich gemünzt sondern allgemein).
Habe ich etwas überlesen ? Der ULN2803 ist recht ungeeignet für einen 89C51. Ohne externe Pullups kann der ULN nicht angesteuert werden und mit ext. Pullups schalten alle Ausgänge des ULN ein, solange der µP im Reset oder seine Ausgänge nicht initialisiert sind. Das will man eigentlich nicht.
Der 80C51 hat keine push/pull Endstufen? Kann der nur "sink-en"?
Kommt auf den Port (und den Controller) an. Manche können es, manche
halt nicht.
Das ist i.d.R. aber im Datenblatt beschrieben (Zaunpfahl...!)
G. Nicht wrote: > Der ULN2803 ist recht ungeeignet für einen 89C51. Ohne externe Pullups > kann der ULN nicht angesteuert werden und mit ext. Pullups schalten alle > Ausgänge des ULN ein, solange der µP im Reset oder seine Ausgänge nicht > initialisiert sind. Das will man eigentlich nicht. Ja, so isses und nich anders. Ich nehme P-FETs (BS250), damit gehts. Peter
Hey Jungs, stimmt nur teilweise - einige der Ports sind sowohl "sink" als auch "source" - nimmt man nur diese, ist der "ULN" uneingeschränkt geeignet und ob es mit "Pull-Up" toleriert werden kann, dass die Relais kurz anziehen (wenn sie es denn bis zur Initialisierung schaffen), muß jeder für sich entscheiden. Gruß Otto
