Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais und AVR
von Steffen (Gast)
ich habe 2 Fragen zu Relais und bin nach der Suche im Forum nicht fündig
geworden.
1. Ich möchte eine Platine mit mehreren Relais bestücken (Omron 5VDC und
Schalt.: 230VAC/10A) welche mittels AVR geschaltet werden sollen. Nun
habe ich hier im Forum Beitrag "Re: Relais-Ansteuerung"
im zweitem Beitrag eine Schaltung gefunden, welche auch super
funktioniert. Nun die eigentliche Frage: Wenn ich nun, sagen wir mal 6
Relais, mit einzelnen Ports des AVR schalten möchte, müsste ich das
ganze ja 6 mal aufbauen. Gibt es eventuell eine einfachere Möglichkeit
das aufzubauen, z.B. irgend ein IC? Irgendwo habe ich mal eine Schaltung
mit einem ULN2801 gesehen, bin aber aus dem Datenblatt nicht wirklich
schlau geworden, was die Funktion angeht. Wäre das vielleicht was?
2. Ich möchte ein Gerät schalten, welches 0,8A Strom zieht. Eigentlich
ist das Relais überdimensioniert, aber das Gerät hat für wenige
Millisekunden einen Einschaltstrom von 45A. Funktioniert das mit den
oben genannten Relais?? Im Datenblatt finde ich darüber leider
nichts....
Ich danke schonmal für Eure Antworten.....
Gruß Steffen
von Sonic (Gast)
Also du könntest den ULN zur Ansteuerung der Relais nehmen. Ein
Schieberegister mit Latch (74HC594) zum Ansteuern des ULN, dann kannst
du mit 3 Pins die Relais seriell ansteuern.
Im Datenblatt sollte eigentlich stehen wie klein der Mindeststrom für
sicheres Durschalten liegt und wie hoch der Spitzenstrom ist und wie
lange dieser anliegen darf.
Poste doch mal das Datenblatt, falls nicht zu groß, oder die genaue
Bezeichnung des Relais (falls das oben nicht schon die Richtige ist).
von Steffen (Gast)
Ich poste mal den Link zum pdf, ist wohl das einfachste:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503897-da-01-en-WUERFEL_PCB_RELAIS_G5LB_1_25_5DC.pdf
Ok, also bleibt, wenn ich den ULN nicht nehme nur die "Widerstand und
Transistor-Schaltung"? Nimmt zwar unheimlich Platz weg, aber vielleicht
ist es ja übersichtlicher...
Wäre schön, wenn das mit den Relais nicht geht, mir jemand eine
alternative vorschlagen könnte.....
von Sonic (Gast)
Also, der minimale Strom beträgt 100mA bei 5V, über den Einschaltstrom
gibt's nix her, musste evtl probieren.
Die Schaltung mit Transistor kannste natürlich für jedes Relais extra
verwenden.
von Steffen (Gast)
Danke erstmal, also bin ich doch nicht blind. :)
Dann werde ich es halt mal testen. Ich bilde mir ein, da es nur wenige
ms sind, sollte es funktionieren. Und es wird auch nur morgens ein und
abends ausgeschaltet. Vielleicht verkürzt sich die Lebensdauer ein
wenig, aber ich finde auch keine anderen geeigneten Relais.
von Sonic (Gast)
Wenn du die Kfz-Relais nimmst, die können brachiale Ströme ab,
Einschaltströme bis 400A/10ms und 40A Dauer.
von Stefan W. (wswbln)
...aber meistens keine Netzspannung!
von Sonic (Gast)
Stimmt. Hatte ich vergessen. ;-)
