Moin ich würde gerne einen Netzwerkport auslesen die einkommenden Daten (Bit´s) auf vollständigkeit überprüfen und wenn die vollständig sind weiterleiten. sollten sie nicht vollständig sein will ich sie verwerfen. Meine Frage was ist das beste herangehen. meine Idee ich warte auf das startbit (muß es ja geben) speicher dann die Anzahl der typisch Bits gucke ob alles da ist und geben es weiter an einen output port. wenn mist gekommen ist warte ich einfach wieder auf das nächste startbit ohne was zu senden. Aber wie erkenne ich das es mist ist bzw. viel wichtiger nicht vollständig ist? gibt es ein stopp bit bei UDP nach dem man suchen kann? oder nach welcher methode würdet ihr die vollständigkeit prüfen. bzw. wie ist meine idee denn so. würdet ihr was anders machen? Schönes rest wochenende
Gibt es bei UDP nicht 1.) einen Header, der dir sagt wieviele Bit dazugehören (Vollständigkeit) und 2.) eine Prüfsumme, mit der du prüfst, ob etwas Mist ist (Integrität) ?
Schau mal da http://tools.ietf.org/html/rfc768 -> alles was du wissen musst um UDP Daten zu verarbeiten, Englisch Kenntnisse vorausgesetzt;)
