ich habe bisher nur in assembler programmiert und wollte mich mal an gcc
versuchen. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wird der Eingang PINA6 geschalten, so soll in einer variable
festgehalten werden ob die Taste gedrückt wurde und der Wert solange
gespeichert bleiben, bis PINA0 bei nichtgedrücktem Zustand die Variable
löscht.
Habe zum Test einfach mal Ausgang PC3 und PC4 geschaltet um zu erfahren
ob überhaupt etwas passiert. Stimmt meine Variablendeklaration nicht?
Ich habe mal den Code angefügt und bitte um verbesserungsvorschläge.
int main(void)
    DDRC  = 0xff;          // Ausgänge setzten PORT A
    DDRA  = 0x00;          // Engänge setzten PORT C
  PORTA = 0xff;          // Pull-Up aktivieren PORT C
    PORTC = 0xff;          // Alle Ausgänge LOW --> aus
  uint8_t hand;
  uint8_t tuer;
for(;;)
  if ( PINA & (1<<PINA0) ) {    // Tür zu?
    PORTC |= (1<<PC0);
    tuer = 1;
  else {
    hand = 0;
    tuer = 0;
    PORTC &= ~(1<<PC0);
  if ( PINA & (1<<PINA1) ) {    // Regen?
    PORTC |= (1<<PC1);
  else {
    PORTC &= ~(1<<PC1);
  if ( PINA & (1<<PINA3) ) {    // Fenster?
    PORTC |= (1<<PC2);
  else {
    PORTC &= ~(1<<PC2);
  if ( PINA & (1<<PINA4) ) {    // Fenster?
    PORTC |= (1<<PC3);
  else {
    PORTC &= ~(1<<PC3);
  if ( PINA & (1<<PINA5) ) {    // Fenster?
    PORTC |= (1<<PC4);
  else {
    PORTC &= ~(1<<PC4);
  if ( PINA & (1<<PINA6) ) {    // Handbetrieb?
    hand = 1;
  if (hand == 1) PORTC |= (1<<PC3);
  if (hand == 0) PORTC |= (1<<PC4);
return 0;
  Bist Du ganz sicher, dass Deine Taster im gedrückten Zustand einen High-Pegel am Pin verursachen? Taster werden ja nunmal i.d.R. Low-Side angeschlossen, damit man die internen Pull-Ups nutzen kann...
Hey super, ich hab mir das alles nochmal durchgeschaut, wie das mit den Pull-up Widerständen ist, und mit der Hilfe von dir auf den richtigen Weg gekommen. Fehler beseitigt :) Danke dir
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
