Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM ohne µC - suche Lösung
von Ingo (Gast)
Hallo
Ich habe mir in den Kopf gesetzt eine PWM Lösung zu realisieren die
komplett ohne µC auskommt.
Hintergrund dieses Gedankens ist ein Platzproblem.
Kann also nichtmal eine ATtiny im SOIC 20 Gehäuse verbauen.
So jetzt mal zum ersten Gedanken :)
Ist folgendes möglich?
DMX -> Max485 -> i2C-UART -> i2C-LED Driver -> LED's
Leider habe ich noch sehr wenig Ahnung im Umgang mit i2C.
Zum einen müsste ja auch erkannt werden welche DMX Adresse das gerät hat
und was wie gesteuert werden soll.
Eigentlich sind das ja alles aufgaben für einen µC. :(
oder gibt es Mikrocontroller mit UART eingang und 1 Portausgang der halt
in ein TSSOP 16 Gehäuse oder ähnlich passt?
Gruß Ingo
von Rahul, der Trollige (Gast)
Dann wüsstest du, dass ein I²C-UART ein Sklaven-Controller ist, und gar
nicht ohne Master nicht funktionieren dürfte.
Son riesen Gehäuse...
Mir fällt gerade keiner ein, aber Atmel hat diverse kleine Controller.
Das Problem wird höchstens die Datenrate von 250kbps sein, wenn man
einen Controller ohne Quarz betreiben will.
von wulf (Gast)
zum Problem PWM ohne µC:
ganz simpel skizziert!
Einen Sägezahngererator, dessen Ausgang auf einen Komparator und durch
die 2. Spannung am Komparator kannst du den Sollwert vorgeben. Je nach
Spannung ändert sich dann das Pulsverhältnis.
Und dann sowas:
Widerspricht sich doch irgendwie...
von Ingo (Gast)
@Rahul:
Mhh mit dem UART hast du schon Recht. das klappt dann nicht so doll :)
Leider ist nach meinen recherchen bei Atmel der kleinste ein ATtiny im
SOIC 20.
Sollte es noch kleinere Bauformen geben wäre ich sehr daran
interessiert.
@Wulf:
Nun Die generelle Arbeitsweise einer PWM ist mir schon klar :)
Mir geht es eher um die Umsetzung DMX -> PWM auf engstem Raum
hab leider nur 10mm x egal wie lang Platz
ATtiny85 würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen: SOIC8-Gehäuse.
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
letzte Spalte...
von Ingo (Gast)
Nun die hatte ich mir auch schon angeschaut.
Leider haben die meisten tiny keinen UART und dann ist eben bei einem
8beiner des Problem dass ich mindestens 6 freie PWM Ausgänge benötige
also
1 PIN UART
6 PIN PWM (SPI)
2 PIN +5V / GND
also 10 PIN werde ich wohl brauchen.
von jÜrgen (Gast)
Es gibt eigene PWM-Bausteine! Ich glaub die sind per Spgsignal
steuerbar...
Auf die schnelle fällt mir leidere keine Typenbez. ein...
Ich habe noch keinen Controller mit 10 Beinchen gesehen...(was aber
nicht heissen soll, dass es keine gibt!)
Einige Tinys haben eine USI eingebaut: Damit sollte es AFAIK möglich
sein, ein UART zu bauen. (Dazu gibt es eine ApplicationNote...)
Und dahinter dann ein Schieberesiter oder Charlieplexen
(maxim-Application Note).
von Ingo (Gast)
Nun so eine tiny würde schon gehen.
Wenn es möglich ist (zeitlich) eine Software-UART und noch eine i2C
Schnittstelle per software zu realisieren.
dann:
2 PIN Power (+5V / GND)
2 PIN i2C
1 PIN UART
es gibt ja i2C LED Treiber, die problemlos anzusteurn sind.
Hab sowas noch nie gemacht und die UART muss ja auch mit den 250KHz
fertig werden.
Geht des alles per software?
Ich weiß nicht, ob die allgemeingültig ist:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4300.pdf
I²C sollte in Software realisierbar sein, da es ein Single-Master-Bus
ist.
von Ingo (Gast)
Nun ich habe nochmals die APPNOTES durchgeschaut :)
also ich werde wohl die USI für das I²C verwenden.
Allerdings ist mir nicht klar ob ich wirklich ne Half Duplex Software
UART mit beliebigem Portpin und dann noch mit 250KHz hinbekomme.
Gibt es für die ATtiny's schon irgendwelche Codevorlagen oder
Dokumentationen für eine Softwarelösung?
Gruß Ingo
von Matthias (Gast)
In der Zeit, wo hier soviel mal nach fertigen Codevorlagen fragst,
hättest schon ein paar Zeilen fertig...
von Ingo (Gast)
@Matthias:
Nun so eine Software UART zieht man sich ja nicht mal eben aus dem
Ärmel.
Wollte allgemein fragen, ob es möglich ist diese Übertragungsrate mit
software Uart realisieren zu können.
In der APPNOTE ist nämlich von max. 115000 Hz die rede.
Da ich selber eine Soft Uart noch nicht realisiert habe, ist es
sicherlich nicht vorteilhaft hier sofort loszulegen und dann von
erfahrenen Programmieren erfahren zu müssen dass es bei den Tiny's nicht
möglich ist.
