Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny13 Empfängersignal auswerten
Autor: Florian _____ (florian_bk)
ich bin neu hier und mehr oder weniger zufällig vor einigen Tagen auf
dieses Forum gestoßen...für den Fall, dass diese Frage in genau dieser
Form schon gestellt wurde, sorry, aber so auf beim "Überfliegen" habe
ich nichts gefunden, was mir weiterhelfen konnte.
Ich will mit einem Attiny13 ein Servosignal von einem Empfänger auslesen
und damit in Abhändigkeit von der Servorstellung (genauer: das
Drosselservo) eine Glühkerzenheizung steuern, die sich bei geringer
Motordrehzahl zunehmend dazuschaltet. Die Regelung funktioniert auch
schon, wenn ich die Eingabe über +/- Taster vornehme. Um das ganze über
den Empfänger zu steuern habe ich also eine ISR geschrieben, die über
den Timer die Impulslänge misst...und da fängt das Problem schon an :)
Ich schau jetzt schon ein paar Stunden in den Code und kann die Ursache,
dass die ISR nicht Triggert nicht sehen.
Die Register sehen folgendermaßen aus: (Takt ist 4,8Mhz)
PCMSK |=(1<<PCINT4);
GIMSK |=(1<<PCIE);
sei();
Und das ist die ISR:
ISR(PCINT_vect)    {
  if (PINB>=16)  {
    TCCR0B = (0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
    TCCR0A = (0<<WGM01)|(0<<WGM00)|(0<<COM0A1)|(0<<COM0A0);
    TCNT0=0;
    while(PINB>=16)  {}
    temp=TCNT0;
Grüße
Florian
Autor: Hannes Lux (hannes)
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber weil noch keiner geantwortet hat
melde ich mich mal.
Du willst also auf bestimmte Servostellungen reagieren. Dazu könntest Du
Die mal mein Schaltmodul mit Tiny15 ansehen und an Deine Ansprüche
anpassen. http://www.hanneslux.de/avr/mobau/schaltmo/schaltmodul.html
Viel Erfolg...
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
>  if (PINB>=16)  {
>    TCNT0=0;
>    while(PINB>=16)  {}
>    temp=TCNT0;
Dein Controller hängt 1-2ms in der ISR fest. Das ist nicht wirklich
schön...
Guck lieber nach, welchen Pegel der Pin hat (kann man schön mit "if
(PINB & 16)..." machen.), und entscheide dann, ob du den Timer startest
oder ihn ausliest.
Also so:
ISR(PCINT_vect)
  if (PINB & (1<<4)
  {  // steigende Flanke detektiert => Timer starten
      TCNT0=0;
  else
     temp=TCNT0;
     Flags |= PulsendeFlag;
Flags ist dabei eine Variable, in der man Bits setzen kann, wenn man
sich einen bestimmten Zustand merken will und zwischen verschiedenen
Programmteilen (sehr kleine) Informationen austauschen will.
Im Hauptprogramm kann man dann ganz einfach mit "if (Flags &
PulsendeFlag)..." herausfinden, ob ein Impuls aufgetreten ist -
natürlich sollte man dann per "Flags &= ~PulsendeFlag;" die Flag
zurücksetzen, damit man auch weitere Pulse ausmessen kann...
