Ausdruck?
Gast #501961
Moin,
ich hab hier einen Code für den GCC-Compiler und darin kommt dieser Term
vor:
output(DDRD,input(DDRD)&0xEF);
Versteh dabei nicht ganz den Zusammenhang mit output und input
eineinander verschachtelt. Einzeln bedeuten die Terme:
z.B: output(DDRD,0x90); => DDRD |= ((1 << PD7) | (1 << PB4));
      input(DDRD,0x07); => DDRD &= ~((1 << PD0) | (1 << PD1) | 1 <<
PD2));
Kann mir jemand erklären was der obere Ausdruck bewirkt?
Gruß  Dirk
Gast #501962
DDRD lesen, Wert mit 0xFE ver-unden, Ergebnis ins DDRD schreiben.
Der Sinn der Aktion sollte sich aus dem Programm un der externen
Beschaltung ergeben.
Oliver
Gast #501965
>input(DDRD,0x07);
Gibbet nit!
input liefert(e) ein Byte zurück.
Also:  x = input(DDRD);
macht:
DDRD = DDRD & 0xEF;
>output(DDRD,0x90);
DDRD = ((1 << PD7) | (1 << PB3));
Gast #502027
> macht:
> DDRD = DDRD & 0xEF;
Das war verständlich, vielen Dank!
Hab da noch nen Part den ich nicht verstehe, vielleicht könnt ihr mir da
noch einen Tip zu geben? Da steht folgendes:
uc_8 i;
i = input(SPL);                 //?Stack Pointer?
i ^= 0xFF;
extern ui_16 start;
extern ui_16 stack;
uc_8 *ptr = (uc_8*)&start;  //?
  while(ptr<(uc_8*)&stack - i)  //?
  *ptr++=0;                     //?
Die Zeilen die ich nicht verstehe hab ich mit einem
Fragezeichenkommentar versehen.
Gast #502034
wirr...man müsste wissen, was SPL sein soll. Sowas sollte man sich
i.d.R. aber sparen (können), da sich der Compiler um solche
Angelegenheiten kümmert.
>extern ui_16 start;
>extern ui_16 stack;
>  *ptr++=0;                     //?
Es werden die aufeinanderfolgenden Speicherzellen bis zum Stackbeginn
auf 0 gesetzt.
ein Pointer vom Typ uc_8 wird vereinbart.
>(uc_8*)&start
Die Adresse von "start" wird zu einem Pointer vom Typ uc_8 gemacht,
damit der Compiler nicht meckert ("type cast").
(Es handelt sich bei sämtlichen Operationen um
Standard-C-Pointer-Grundlagen...
Der Mensch, der das Programm geschrieben hat, scheint von Assembler auf
C umgestiegen zu sein.
Gast #502258
Denke SPL(Stack Pointer Low) ist das Low-Byte vom Stack Pointer.
Das ist in der io.h definiert:
 * AVR architecture 1 has no RAM, thus no stack pointer.
 * All other archs do have a stack pointer.  Some devices have only
 * less than 256 bytes of possible RAM locations (128 Bytes of SRAM
 * and no option for external RAM), thus SPH is officially "reserved"
 * for them.  We catch this case below after including the
 * device-specific ioXXXX.h file, by examining XRAMEND, and
 * #undef-ining SP and SPH in that case.
/* Stack Pointer */
#define SP        _SFR_IO16(0x3D)
#define SPL       _SFR_IO8(0x3D)
#define SPH       _SFR_IO8(0x3E)
#endif /* #if _AVR_ARCH_ != 1 */
Wozu das ganze gut ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht kanst du mir
das ja sagen.
Gast #502274
Lowbyte des Stackpointers
>i ^= 0xFF;
Komplett-Inversion des Bytes (i=~SPL;)
In welchem Zusammenhang (kmplettes Programm als Anhang vielleicht?!)
findet man sowas?
Gast #502362
Hi Rahul,
das komplette Programm kann ich leider nicht posten. Musste versprechen
den Code nicht zu Veröffentlichen. Und daran möchte ich mich auch
halten.
Sorry!
Es geht aber in diesem Teil der Software um die Initialisierung globaler
Variablen. Was mir leider immer noch nicht klar ist, was dieser Part
genau bezwecken soll.
Vor allem warum hier(uc_8 *ptr = (uc_8*)&start;), eine Integer Adresse
einem Charactor Pointer zugewiesen wird.
Was mag das ganze für einen Sinn haben?
Gast #502371
AVR sind 8Bitter. Deswegen gehen auch Pointer-Operationen auch mit uc_8
(unsigned char) schneller als Word/16Bit)-Operationen.
Ist aber nur eine Vermutung meinerseits.
Es geht irgendwie darum, dein Speicher zwischen zwei bestimmten Marken
zu löschen.
Wie oben schon erwähnt: Der Programmersteller scheint von Assembler auf
C umgestiegen zu sein - das aber nicht konsequent genug.
Stack-Manipulationen in C sind "Bäh!" (sollte man tunlichst vermeiden).
Gast #502378
Vielen Dank für die Hilfe.
Ist ist denn möglich diesen ganzen Teil ohne großen Aufwand
umzuschreiben? Ohne großen Aufwand heißt, mit einigermaßen aber noch
nicht so ordentlichen C-Porgrammierkenntnissen?
