Ich habe eine kleine Frage. Wie hoch darf die Temperatur eines Messwiderstandes sein, damit er auf Dauer nicht sein Wert verändert. Ich möchte einen Spannung messen, die kurzfristig auf 15V steigen kann. Bei 100R macht das 2,25W. Die die ich jetzt benutze, steigen auf 85°C.
> ...damit er auf Dauer nicht sein Wert verändert...
Was heißt "auf Dauer"? Widerstände haben einen Temperaturkoeffizienten.
Und von dem hängt es ab, wie stark sich der Widerstandswert bei einer
Temperaturerhöhung ändert. Wenn die Temperatur wieder runtergeht, nimmt
der Widerstand wieder den ursprünglichen Wert an, es sei denn, er ist so
heiß geworden, dass er beschädigt wurde (falls Du das mit "auf Dauer"
meintest).
http://www.micro-ohm.com/filmprecision/mf.html Widerstände ändern ihren Wert auch ~1% wenn sie periodischen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Hier gibt es aber eine kurze Überlast, die dennoch zu klein ist um mechanische Schäden zu verursachen. Das ist alles in der Kategorie 'mal gelesen' in meinem Kopf. Ich weiß aber nicht, wie es wirklich ausschaut, da ja jeder Hersteller unterschiedliche Materialien verwendet.
>...Spannung messen, die kurzfristig auf 15V steigen kann. > Bei 100R macht das 2,25W Warum belastest Du Deine Quelle mit 100R um die Spannung zu messen ???
