Im Vorfeld möchte ich anmeken das ich noch ein absoluter neuling auf dem gebiet der Mikrocontroller bin. Aber hier mein Problem: Ich habe die Schaltung des Uart-Tutorials dieser seite an meinen Avr drangehängt. Soweit so gut.Dann hab ich das passende programm übertragen und wollte schaun ob etwas ausgegeben wird("Test!") aber Fehlanzeige obgleich obwohl eine angehängte Kontroll-led sehrwohl aktivität zeigte. Nachdem ich das Program etwa zum vierten mal neu transferiert hatte machte es auch endlich was es sollte. Doch einen Tag später funktionierte wiedereinmal gar nichts ohne das ich irgendetwas verändert habe. Woran könnte das liegen? Ps: ich benuze AT-Prog und Avr Studio 3.56
Hi, Hatte mal ähnliche Probleme mit einem 90AT2313. Bei mir lags daran, daß ich den RxD-Pin nicht auf Input und den Txd-Pin nicht auf Output gesett hatte. zusätzlich noch die Pulup´s gesetzt und probleme waren weg! lg, Stefan
Umm, die UART-Pins werden aber automatisch definiert. Wenn die UART eingeschaltet ist, sind die entsprechenden Pins nicht für die normale Portfunktion verfügbar.
Hi, Hab im Datenblatt nochmal nachgelesen, die Richtung (input/outout) wird vom Controller automatisch gesetzt. Die Pullup´s sollte man selbst setzt. So ist es halt beim 90AT2313er. lg, Stefan
Naja, wer braucht normalerweise bei einer UART pullups? Da gehört ja sowieso ein Treiber davor (MAX232 o. ä.). Lediglich wenn man statt dieses Treibers mit paar einfachen Transistoren arbeiten will (negieren muß man das Signal selbst dann, wenn man außerhalb der RS-232 Specs mit 0/+5 V Pegel arbeiten will, was sehr oft gut gehen kann), kann man vielleicht den Kollektorwiderstand durch einen pullup ersetzen. Dann sollte man aber nachrechnen, ob dessen geringe Stromergiebigkeit zusammen mit der Schaltungskapazität nicht überhaupt noch die gewünschte Datenrate hergibt.
Hi, Ich gebe mich geschlagen, bei mir allerdings handelte es sich um die Kommunikation zwischen 2 Controllern mittels UART. deshalb benötigte ich die Pullups. lg, Stefan
Warum eigentlich? Du verknüpfst doch einen Ausgang mit dem Eingang des anderen dann fest? Wenn beide Controller SPI können, kommt man damit allerdings schneller.
Eigentlich sollte es gehen, aber ich hatte das Problem, wenn ich den Pinn berürt hatte ist es gegangen wenn nicht, dann nicht immer. Fals ich das richtig verstanden habe, muß man jedoch den Txd-pin auf output setzten: laut Datenblatt des 90AT2313´ers:"When TXEN is set, the UART Transmitter will be connected to PD1, which is forced to be an output pin regardless of the setting of the DDD1 bit in DDRD." lg, Stefan
Nein, steht ja genau dort: Wenn TXEN an ist, dann ist der Pin zwangsweise auf Output gestellt, egal was DDRD.1 sagt.
