Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MIDI Befehle mit Atmega16 senden
Autor: Manuel (Gast)
ich würde gerne MIDI Befehle an meinen Gameport im PC senden. Dazu hab
ich auch schon ne Schaltung mit nem MAX232 aufgebaut. Das Problem ist
nur: Es geht einfach nicht. Wenn ich dem Atmega16 sage, er soll per uart
einen MIDI-Befehl senden, dann kommt kein Befehl am PC an (Die
MIDI-Schnittstelle des PCs überwache ich mit MidiOX)
Vielleicht benutze ich ja die falschen PINs am Gameport. => Es wäre
nett, mir jemand sagen könnte, wie genau ich den MAX232 an den Gameport
anschließen muß. Im Internet habe ich schon verschiedene Bildchen dazu
gefunden. Die widersprechen sich allerdings oft. (ich hab die Pins
12,10; 14,15 ausprobiert)
Vielleicht hab ich aber auch nen Fehler beim UART gemacht. => Welche
Einstellungen muß ich verwenden? Ich hab gelesen 1 Startbit, 1 Stopbit,
keine Parität; stimmt das?
naja, ich freue mich auf eure Antworten.
Grüßleh
PS: ich war schon auf 100 Seiten zu diesem Thema; ihr sei meine letze
Hoffnung :-)
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
>Dazu hab ich auch schon ne Schaltung mit nem MAX232 aufgebaut.
Liegt vermutlich daran, dass MIDI und RS232 völlig inkompatibel sind.
Autor: tubbu (Gast)
du brauchst keinen max232, die midischnittstelle ist vollkommen anders
aufgebaut, als die rs232.
Midi funktioniert über eine Stromschleife 0/20mA.
Im Internet finden sich aber zahlreiche Schaltungsbeispiele um einen
Logikpegelausgang Midikompatibel zu machen. Du benötigst, wenn ich mich
recht erinnere nur 2 Widerstände.
Hoffe nur, dass du durch deine +-12V vom Max232 nichts gemacht hast.
Autor: antworter (Gast)
RS232: spannungsgesteuert (+- 15V)
Midi: stromgesteuert (LED im Optokoppler)
Fazit: Kann sein, daß Du den Midi-Input dank Überspannung gehimmelt
hast.
...dabei gibt es doch so viele Midi-Schaltungen im Netz...
Autor: tubbu (Gast)
z.B. hier
http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_...
das rote gemale einfach ignorieren.
Der untere Teil ist der Ausgang.
De brauchst also nur 2 220 Ohm Widerstände und KEINEN max232
Habe diese Schaltung schon öfters erfolgreich eingesetzt.
Aaah Danke für deine Antwort...da hab ich wohl zu schnell von dem
Begriff Seriell in Richtung RS232 gedacht.
Aber wie muß ich das dann Anschließen. DIREKT vom PortD an den Gameport?
Die findet man aber erst ab der 101.
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! an alle
Ich werds mit dem 220 Ohm Widerstand mal versuchen
tatsächlich sind es zwei :-)
Autor: Michael U. (Gast)
ich durfte mehrfach die schlechte Erfahrung machen, daß kaum noch eine
PCI-Soundkarte (oder onBoard aus diesen Zeiten) am Gameport noch echte
Midi-Leitungen hat. Spätestens, seit unbedingt direkt mehrere Joy-Button
direkt untergebracht werden mußten, war Midi sehr oft nur noch als
"irgednwas ähnliches kommt schon raus" dimensioniert. Optokoppler und
halbwegs saubere Verhältnisse wurden dann im Stecker des speziellen
Midi-Kabels (Soundblaster als Beispiel) aktiv gemacht.
Billig-Adapter hatten oft nichts drin und spielten nur manchmal mit
manchen Keyboards, manchmal Midi-In, manchmal Midi-out, selten beides...
Gruß aus berlin
Michael
Autor: Hannes Lux (hannes)
Das kenne ich aber gar nicht anders...
Selbst für die ersten 8-Bit-Soundkarten zu 386er Zeiten brauchte man
eine externe Schaltung mit Optokoppler für den Eingang und Transistor
für den Ausgang. Die Karten selbst hatten reine TTL-Pegel.
@Hannes Lux:
da magst Du durchaus recht haben...
Ich bin damit nur dank eine Bekannten in Berührung gekommen und da war
das Problem, daß sein Keyboard mit der alten ISA-Soundkarte immger ging
und nachdem er sich eine neue geleistet hatte, nicht mehr.
Kabel war passiv und industriell gefertigt...
Gameport-Belegung war laut Unterlagen bei beiden Karten identisch.
Opto-Koppler hatte auch die alte Karte nicht, die Beschaltung und
Dimensionierung war aber zumindest so, daß Midi-In und Midi-Out mit
einem einzelnen Gerät gingen. Also Treibertransistor mit passendem
Widerstand in der Kollektorleitung zu Midi-Out und Transistor mit
Basisbeschaltung als Midi-In.
Vielleicht hatte er da aber auch einfach nur Glück gehabt.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Frank (Gast)
hat er wohl. Schon der erste Soundblaster hatte nur TTL-MIDI und
brauchte einen aktiven Adapter. Hab so eine Karte grad vor ner Woche in
die Finger bekommen. Da ist nix mit Optokopplern drauf und kann
eigentlich auch mit nem passiven Kabel nicht mit echten MIDI-Geräten
funktionieren. Es gibt aber einiges an MIDI-Zubehör, das auf PC-Karten
angepasst ist. Dort wird eben nur der TTL-PEgel erwartet und auch
rausgegeben. Sowas kann man dann direkt an die Soundkarte anschliessen.
Ich hab z.B. eine kleine MIDI-Tastatur die so arbeitet, hab aber auch
schon MIDI-Splitter und anderes Zubehör gesehen das mit TTL zurecht
kommt. Instrumente allerdings nicht, jedenfalls kenn ich Keine.
bye
Frank
