Hallo µC-Gemeinde, ich versuche für einen mobilen Demonstrator eine DC-freie Rechteck-Wechselspannung zu generieren. Die Frequenz sollte ganz grob im Bereich von 250Hz liegen. Die Spannung eines Rechteckpulses bei mindestens 15V also mindestens 30V peak-to-peak. Hiermit soll eine einfache Flüssigkristallzelle mit je einer Elektrode auf der Backplane und der Frontplane angesteuert werden. Die nötigen Ströme sollten relativ klein sein. Das ganze möchte ich mit einem ATtiny aufbauen. Über Taster sollen die Funktionen An, Aus und Blink sowie die Blinkfrequenz eingestellt werden können. Mein derzeitiger Ansatz ist wie folgt: 2 9V Blöcke in Reihe. Die Logikspannung wird aus 9V über einen Festspannungsregler (5V) erzeugt. Zwei Ausgänge des AVR toggeln gegenphasig. Das High-signal des ersten Ausgangs wird genutzt um mit zwei MOSFETs die Frontplane auf 18V zu legen und die Backplane auf 0V. Ist der zweite Ausgang high (erster ist dann wieder low) legt dieser über zwei weitere MOSFETS die Frontplane auf GND und die Backplane auf 18V. Um zu verhindern, dass die beiden Transistoren einer Elektrode gleichzeitig leiten, könnten die An-Pulse auch leicht verschmälert werden. Was haltet ihr von dieser Schaltung? Gibt es einfachere, integrierte Lösungen? Schon mal vielen Dank für Antworten Axel
Das was du beschrieben hast nennt man Vollbrücke. Das geht so für deinen Zweck. Könntest höchstens intergrierte ICs nehmen. zB L293
Du brauchst ja wahrscheinlich nur sehr wenig Strom, richtig? Wenn knappe +-15V reichen, könntest Du ein CMOS-Exklusiv-ODER-Gatter nehmen. Die können mit bis zu 15 V betrieben werden und machen Dir ne schöne Wechselspannung am Ausgang. Für LCD-7-Segmenter hab ich die früher immer benutzt, als ich noch keine alphanumerischen LCDs eingesetzt hab.
Bei Deiner geringen Last reicht da vermutlich auch ein Doppel-OPV. ...
Ach ja, anstelle des EXOR tuts natürlich im Prinzip auch ein Inverter...
Also 4093, der hat dann auch gleich den Schmitt-Trigger für den
RC-Taktgenerator mit drin...
Ist mir bei 18V nur etwas dicht an den absolute maximum ratings.
@Hannes: Naja, ich schrieb ja "Wenn knappe +-15 V reichen...". Er hatte ja oben angegeben "mindestens 30 Vpp". Das dürfte dann knapp reichen. Bei 18 V geht das natürlich nicht. Für ne absolut gleichanteilsfreie Rechteckspannung sollte man sowieso mit der doppelten Frequenz takten und das Signal über ein Toggle-Flip-Flop schicken, damit das Tastverhältnis auch wirklich fiftyfifty ist...
Schonmal vielen Dank für die Antworten. Das zeigt mir, dass ich zumindest keinen absoluten Humbug fabriziere. Ich werde mir die vorgeschlagenen Bauteile morgen mal genauer anschauen. Die Ausgangsspannung sollte möglichst hoch sein um eine gute Transmission zu erhalten. Die 15V sind wirklich das mindeste. Die 18V habe ich mal gewählt weil das mit zwei Batterien noch möglich ist. So richtig gut sieht es erst bei 30V (60Vpp) aus. Aber wenn man den Vergleich nicht hat sollten auch die 18V ok sein. Axel
Die 30V könntest du auch mit einem Step-Up-Regler (Z.B. MC34063A) aus nur einer Zelle generieren. Und dahinter dann halt eine der genannten Lösungen.
Wenn ich das richtig lese erzeugst du bis jetzt eine variable Rechteckspannung mit 0V und 18V. Um den Gleichanteil zu entfernen benötigt man eigentlich nur eine neue virtuelle Masse. In diesem Fall bei 9V (Spannungsteiler oder noch einfacher genau zwischen deinen beiden 9V Blöcken). Dann bekommst du ein Rechtecksignal ohne Gleichanteil. Jedoch nur noch +/- 9V. Für höhere Spannungen brauchst du bestimmt einen Schaltwandler. Dann kannst du allerdings gleich mit denen eine Bipolare Spannungsquelle aufbauen +/-15V und daran dann deine Brückenschaltung hängen und ansteuern. Zu den anderen hier vorgeschlagenen Lösungen: 0V..18V -> Gatter => -15V..15V WUNDERSAME SPANNUNGSVERMEHRUNG Ich kenne kein Logik-Gatter was mir aus einer unipolaren 18V Betriebsspannung eine Ausgangsspannung +/-15V erzeugt. Diese Gatter schalten intern ja auch nur zwischen Betriebsspannung und Masse um. Also GEHT ALLES NICHT! Es sei denn diese Bausteine haben einen Spannungswandler integriert. Aber normalerweise nicht. FAZIT: Ohne einen Spannungswandler in welcher Form auch immer wird das nicht Funktionieren. -LEIDER-
