Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC: I2C mit Master und Slave
Autor: inschenjoer (Gast)
ich habe zwei PIC16F873. Einer davon soll als Master arbeiten und einer
als Slave.
Master:
void i2c_test()
  SEN = 1;               // Bus übernehmen
  while (SSPIF == 0);    // warten bis der Bus übernommen wurde
  SSPIF = 0;             // Bit zurücksetzen
  SSPBUF = 0b.0100.1110 & 0xFE; // an Adresse 0b.0100.1110 schreiben
  while (SSPIF == 0);    // warten bis ein ACK kommt
  SSPBUF = 'a';          // ein 'a' schreiben
  PEN = 1;               // Bus wieder freigeben
  while (SSPIF == 0);    // warten bis der Bus freigegeben wurde
void main(void)
  // alle analogen Eingänge auf digital umstellen
  ADCON1 = 7;               // Die analogen Eingänge werden als digitale
Eingänge
                            // genutzt.
  // RA0 bis RA3 sind externe Eingänge der originalen Platine zur
  // Motoransteuerung
  // RA4 und RA5 sind UNBELEGTE Pins
  TRISA = 0b.1111.1111;      // Alle Pins des Ports A sind als Eingänge
geschaltet.
  // RB1 und RB2 sind die Ausgänge um die Richtung der beiden Motoren zu
steuern
  // RB0, RB3 bis RB7 sind UNGENUTZTE Pins
  TRISB = 0b.0000.0000;      // Alle Pins des Ports B sind als Ausgänge
geschaltet.
  PORTB = 0b.0000.0000;     // Alle Pins des Port B auf low schalten
  // RC0 und RC5 sind ungenutzte Pins
  // RC1 und RC2 sind PWM-Ausgänge zur Geschwindigkeitsregelung der
Motoren
  // RC3 und RC4 sind I2C-Leitungen
  // RC6 ist der serielle Ausgang
  // RC7 ist der serielle Eingang
  TRISC = 0b.1001.1000;     // Alle Pins bis auf RC3, RC4 und RC7 als
Ausgänge definiert
                            // RC3 = I2C, RC4 = I2C
  PORTC = 0b.0000.0000;     // Alle Pins des Port C auf low schalten
  delay100(40);
  // I2C einstellen und aktivieren
  SSPADD = 0b.0000.1100;    // Teiler von 12 -> i1c-takt von 385kHz
  SSPCON = 0b.0000.1000;    // I2C master mode
  SSPEN = 1;
  PEIE = 1;   // Peripheral Interrupt Enable bit
  RCIE = 1;   // USART Receive Interrupt Enable bit
  GIE = 1;    // global interrupt enable
  erasebuffer();
  while(1)
    i2c_test();
Slave:
#pragma origin 4      // Der folgende Code steht ab Adresse 4
interrupt int_handler(void)
  int_save_registers      // W, STATUS (und  PCLATH) retten
  char sv_FSR = FSR;  // save FSR if required
  //Interrupt from MSSP (I2C)-module
  if(SSPIF)
    SSPIF=0; //Reset interrupt from MSSP-module.
    char x = SSPBUF;
    PORTB.0 = 1;
    PORTB.1 = 1;
    PORTB.3 = 1;
  FSR = sv_FSR;       // restore FSR if saved
  int_restore_registers      // W, STATUS (und PCLATH) Wiederherstellen
void main(void)
Eingänge
                            // genutzt.
  // RA0, RA3 und RA4 werden als Eingänge genutzt
geschaltet.
  // RB0, RB1 und RB3 sind Ausgänge, die auf low geschaltet werden
  // RB2, RB5, RB6 und RB7 sind Eingänge
  TRISB = 0b.1110.0100;
  // RC2 ist ein Eingang
  // RC3 und RC4 sind für I2C
  // RC5 und RC6 ist ein Ausgang
  TRISC = 0b.0001.1100;
  SSPADD = 0x40;    // Teiler von 12 -> i1c-takt von 385kHz
  SSPCON = 0b.0011.0110;    // I2C slave mode
  SSPEN = 1;
  SSPIE = 1;  // Synchronous Serial Port Interrupt Enable bit
  GIE = 1;    //global interrupt enable
  SSPIF = 0;      // clear SSPIF interrupt flag
  while(1)
Wenn alles funktionieren würde, dann würde zumindest erstmal die
Interrupt-Routine des Slave aufgerufen. Dort sollten dann die Ausgänge
RB0, RB1 und RB2 auf high gezogen werden. Das passiert aber leider
nicht. Hat evtl. jemand eine Idee was ich falsch mache? Ich bin schon
wieder ein bißchen verzweifelt.
mfg
Sebastian
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Am Slave hast Du in SSPADD etwas abgelegt. Du meinst, es sei die
Geschwindigkeit, der PIC meint, es sei seine I2C-Adresse.
Das paßt nicht.
Nur der Master setzt die Geschwindigkeit, der Slave setzt seine Adresse
(0b.0100.1110).
