Forum: Platinen Nochmal: SMD-taugliche Lötstation gesucht
von Markus _. (markush)
Hi Leutz,
ich suche für den Hobby-Bereich eine SMD-taugliche Lötstation. Die
diversen Thread hab ich schon durch. Auf so ein richtiges Ergebnis bin
ich nicht gekommen.
Ins Auge gefasst hätt ich drei Modelle:
1.) Ersa RDS 80
2.) Ersa Analog 60
3.) Weller WS 51
Ich hab jetzt eine von ELV LS50. Mit der kann ich gut bis 0603 löten.
Aber bei einem Mega32 wirds schon kritisch mit der 0,8er Spitze. Hab mir
eine 0,4er Spitze besorgt, das kann man aber vergessen. Da bringt das
Teil einfach keine Hitze auf die Spitze, vielleicht taugt auch die
Spitze nix.
Was würdet ihr mir empfehlen? Mir würden halt vor allem
Praxiserfahrungen interessieren, vor allem für RDS80 in Verbindung SMD
löten mit einer 0,4er Spitze.
Markus
von Sebastian (Gast)
Das einzig wahre heisst glaub ich SMT60 oder 80 oder 120 ??.
Die bringt power.
Die Ersa Analog 60 hab ich im geschäfft (nie benutzt)
nich mal zum Kabelkonfektionieren- Weller.
binn halt verwöhnt.
zu Not tuts auch n' Feuerzeug "G"
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Vergiß die ERSA RDS80, die hast Du ja schon als LS50.
Nimm die WS51 oder gleich WS81.
Hmmm? Meinst du das die wirklich so baugleich sind? Kann ich mir ehrlich
fast nicht vorstellen, naja - wenn man die beiden Teile so ansieht...
Was hast du für eine? Und wie siehts da mit SMD löten aus, vor allem in
Verwendung mit 0,4er Spitze.
Schade das man so ein Teil nicht mal testen kann bevor man so viel Geld
dafür ausgibt.
Markus
Also,
ich hatte mir die RDS 80 fürs gelegentliche Löten in meiner
Entwicklerbude geholt. Die führt die Hitze so träge an die Spitze, daß
man nur mit Meißeln löten kann.
Dann habe ich mir mal den Weller-Vertriebler geholt. Der hat mir auch
angeboten, eine WS-81 auszuprobieren....
Ich hab sie dann gekauft und die RDS80 verschenkt. Sollen sich doch
andere damit ärgern.
Ich habe hier eine "kurze" Spitze (wohl 0,8) und eine längere Spitze im
Einsatz. Selbst die lange wird mit genügend Hitze versorgt, um damit zu
arbeiten. Letztens hatte ich jedoch massiv dicke SMD-Spulen auf große
Flächen zu löten, da ist die kurze Spitze schon besser.
Aber der Lötkolben, das weiche Kabel und die dünnen Spitzen find e ich
besser als das harte Kabel der RDS80 mit den dicken Spitzen.
Es mag gut angehen, daß die ERSA analog 60 und 80 aus einem anderen Holz
sind, die RDS80 ist .... Müll.
PS: Ich hätte da noch eine PowerWave-Spitze für ERSA...
von Dirk (Gast)
Hallo, ich empfehle Dir die WSD81 mit der kannst Du später auch mal PBF
löten. Die Lötstation ist recht teuer, aber in der Industrie ist Weller
mehr vertreten als Ersa.
>Spitze nix.
Dein Problem ist aber nicht die Lötstation, sondern deine Handhabung
bzw. Löterfahrung, mit deiner Lötstation kann man locker alle Atmel AVR
(Mega128) einlöten.
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?sku=1120036
Die Lötspitze ist recht einfach zubenutzen und damit lötet man auch
PQ208 Gehäuse mit 0,5mm Pitchabstand. Der Trick bei der ganzen Sache ist
Flussmittel zu benutzen und mittels "Streichtechnik" alle Pins zu
verlöten.
Erst den Mikrocontroller ausrichten und diagonal fixieren eine
eventuelle Lötbrucke beim fixieren ist jetzt noch egal. Nachdem fixieren
dosiert man das Flussmittel (z.B. Spritze) in relativ guter Menge über
die Beinchen des Mikrocontroller. Ich als Rechtshänder würde meinen
Lötkolben an einer Pinreihe links aussen ansetzen und unter zufuhr von
Lötzinn alle Pins der Reihe nach rechts hin verlöten. Bei zuviel zufuhr
von Lötzinn könnten an den letzten beiden Beinchen eine Lötbrücke
enstehen die man mit etwas Übung mit dem Lötkolben rausfischen kann oder
mittels Entlötsauglitze entfernen.
Zum Schluss mit Alkohol die Flussmittelrückstände beseitigen.
Ohne Flussmittel würde ich mir auch nicht zutrauen irgendwelche
Mikrocontrollergehäuse (LQFP176, TQFP144, PQ208) mit der Hand zulöten.
Zum Teil benutze ich Flussmittel bei Widerständen und Kondensatoren im
Gehäuse 201 Gehäuse.
Ulrich Radig benutzt die gleiche Technik nur mit Löthonig in seinem
Video.
Bei der Lötwellentechnik wird die PCB vorher mit einem Fluxer
(Flussmittelsprüher) besprüht und fährt danach erst durch die Lötwelle.
Hi Dirk,
die Löttechnik für sowas ist mir bekannt, auch das Video von Ulrich
Radig kenn ich -> ich nehm seitdem auch Löthonig her :-). Ich sag auch
nicht das es mit der LS50 nicht geht, ich hab den Mega32 auch ohne eine
Lötbrücke geschafft. Nur mit so einer 0,8er Spitze triffst du halt
gleich drei Beinchen von sonem Chip. Mit einer 0,4er wäre das schon
einfacher - das bilde ich mir zumindest ein.
300€ für eine Lötstation im Hobbybereich sind natürlich schon arg.
Soviel werd ich mit Sicherheit nicht ausgeben. Ich werd mal schauen ob
ich was bei der Bucht bekomm, ansonsten werd ich wohl eine Ersa analog
60 oder 80 kaufen. Von der RDS80 werd ich mal die Finger lassen.
Markus
von Martin K. (mkohler)
Vergiss das Löten der einzelnen PINs bei FinePitch.
Wirklich brauchbar ist nur die von Dirk beschriebene Miniwelle. Da
brauchst du nur die geeignete Spitze/Miniwelle und du kannst unter
Zuhilfenahme von genug Flussmittel alles mögliche löten, was die
Beinchen nach aussen streckt. (PQ und BGA nicht).
Nicht vergessen: den Print nach dem Löten gut reinigen (vom Flussmittel)
und die Löt/Flussmitteldämpfe nicht einatmen - oder zumindest versuchen,
dies zu vermeiden.
von Tom (Gast)
> Ersa
Wenn man das so hört, dann scheint wirklich was dran zu sein. Die
Ersa-Teile von vor 10 Jahren waren richtig gut. Wenn die LS50 wirklich
baugleich ist, dann frage ich mich jetzt, ob der Hersteller der LS50 von
Ersa kauft oder umgekehrt. Ich befürchte aber fast, dass Ersa die Teile
nicht selbst baut. Das würde jedenfalls die erheblichen
Qualitätsunterschiede zu früher erklären.
von Christian_RX7 (Gast)
ich hab auch die LS50 und löte damit eigentlich alles von 0,5mm
Pinabstand bis 2,5mm² Kupferdrähte problemlos, das einzige was mich an
der Station stört ist das kurze, steife Kabel.
Viele Grüße,
Christian
von Dirk (Gast)
>Nur mit so einer 0,8er Spitze triffst du halt gleich drei Beinchen von
>sonem Chip. Mit einer 0,4er wäre das schon einfacher - das bilde ich mir
>zumindest ein.
Meine Lötspitze nimmt 5-6 Beinchen ein von einem PQ208 Mikro. und
meinetwegen könnte die Spitze noch dicker sein.
von g0nz00 (Gast)
Wir haben eine Heißluftlötstation im Laden wenn man sich daran gewöhnt
hat ist die super für SMD. is auch keine ERSA oder Weller dort beginnt
sie bei 600EURO
(mein persöhnlicher Traum vom Löten)
Sondern so ein chinamodell von E-Bay (150 €) man hält den µC mit einer
Pipette fest macht mit einer Spritze lötpaste auf die beinchen pustet
die 1 sec an und fest isser.
von Dirk (Gast)
Bei grossen IC's könnte man auch auf eine BGA Reworkstation
zurückgreifen. In meiner Firma besitzen wir eine mit Prismaausrichtung
und Kamera, demnächst haben wir auch die Möglichkeit die IC's zu
röntgen. Leider kostet die BGA Reworkstation schon knapp 30K€.
