Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem ULN2803. Ich möchte von diversen Relais die Schaltungsbedingt an 24V liegen, die 0V über meinen µC schalten (Relais werden momentan mit LED´s simuliert). Er schaltet jedoch komischerweise nicht durch. (Beschaltung im Anhang). Die Signale am µC(AT89C51AC3) kommen wunderbar. Sobald ich jedoch den ULN in die Fassung drücke (ich weis das macht man normalerweise nicht unter Spannung) bricht mein µC Signal zusammen - sogar ohne Last?! Ich habe schon neue ULN eingesetzt - leider ohne Erfolg. Hat von euch jemand eine Idee was das sein kann? Gruss Fabian
angesteuert wird der ULN mit "1" und sollt dann gegen Masse schalten - die LED müssen also von ULN nach "+" Otto
Hai Otto, verkehrt ist er nicht! das habe ich auch auf der Platine im Bestückungsdruck überprüft. Was meinst du mit "die LED müssen also von ULN nach "+" " Ich habe die LED an "+" gelegt und das was nun an der LED an "-" müsste habe ich an die Ausgänge des ULN (Pin 11 bis 18) gelegt. Jetzt müsste ich doch mittels meines µC mit einer "1" (an den ULN Pins 1 bis 8) die dementsprechenden LED´s ansteuern können. ??!! MFG Fabian
Hi, wie hast du den Pin 10 (common free-wheeling-diodes) deschaltet? Der sollte gegen + der Geschalteten Spannung oder offen bleiben!
Die alte 8051 Krankheit: Bringt bei High Level so gut wie keinen Strom. AT89C51AC3 Datenblatt Seite 121 Output High Voltage Vcc-1.5V bei nur 60uA. Bei 1mA wahrscheinlich 0V. Deshalb nimmt man heute ATMega oder PIC oder ARM..... Aber keinen 8051 Verwandten ;) Gruss Holger
Hallo, na dann eben PullUp an die ULN-Eingänge, 8xR 3,3k als SIL passen schon irgendwohin... Aber erstmel den passenden Maximal-Wert bestimmen. Gruße aus Berlin Michael
holger klabunde wrote: > Deshalb nimmt man heute ATMega oder PIC oder ARM..... > > Aber keinen 8051 Verwandten ;) Na klar, es liegt natürlich am 8051, wenn man nicht das Datenblatt liest und die falschen ICs dranstöpselt. Nimm einfach nen richtigen IC, z.B. 74LS07. Der ist dann auch low-aktiv, d.h. alle Ausgänge sind hochohmig nach dem Reset. Peter
