Hallo! ich möchte mir ein Spannungsmesser bauen. die Spannung soll auf der 7 Segment-Anzeige dargestellt werden. es werden nur Spannungen von 5 bis 15 volt gemessen! Das ziel ist, den Spannungsmesser OHNE µC zu bauen! habe mal bei google geguckt. unter "Spannung 7 segment" und "SSG Spannung" finde ich nichts vernünftiges! hat jemand schon einen Schaltplan gesehen, oder hat den einer sogar? achso... spannung mit 2 komma Stellen sind optimal. z.b. 13,12 (V) Danke!
>Preiswerter als 1.75€
ich weiss, sorry! bei uns in Rendsburg ist so ein HIFI Center...
ist ein Einzelhändler... er will dafür 8.90 euro haben..... bei reichelt
zu bestellen dauert es mir zu lange. :((((((
>Der Ort zwischen Westrogen- und Östrogenfeld?
ja... zwar nicht danz richtig geschrieben, aber aber das richtige
gemeint!
Dann ist Kiel ja nicht wirklich weit weg...
doch, glaub mir, die Orte heissen so! (was ist "danz"? Ein Tippfehler?)
...das hast du vergessen in deiner überschrift sowie in deinem text zu erwähnen... also: artikel in rendburg schnell zu bekommen und: möglichst so teuer wie bei reichelt, oder am besten noch 50 cent billiger!! demnach hättest du lieber dies als priorisierte Problematik in vielleicht sogar ein anderes Forum gestellt, indem es darum geht einen günstigen anbieter für ein bekanntes teil zu finden. d. ps.: bestell wirklich lieber bei reichelt - das dauer nur doch maximal eine woche...Zeit ist geld....
Nimm nen AVR und betreibe die Anzeigen im Multiplex. Könnte billier sein, wenn du alle Teile auf Lager hast.
wer lesen kann ist klar im vorteil: Das ziel ist, den Spannungsmesser OHNE µC zu bauen! d.
Bei 8,90 ein unter Umständen nicht sehr sinnvolles Ziel. Manchmal muß man das Pflichtenheft halt auch mal ändern...
sooo. da ich ans IC für 8.90 nicht rankomme, muss ich das ganze doch mit dem µC machen! habe ans ADC gedacht. so ein einfacher spannungsteiler ist nicht ideal, da die KFZ-Spng. gemessen werden soll. also die Spannung 10-15 V. Wie mache ich das am besten? damit die auflösung für den ADC port noch ausreicht, um vernünftige ergebnisse zu liefern?
sinvoll liegt im sinne des betrachters. manchmal muss man das einfach akzeptieren. d.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 spannungteiler: 1M zu 4M und einen standard op als impedanzwandler. 0-25V werden auf 0-5V abgebildet. d.
so, danke an alle! komme nun alleine weiter! schönen tag noch! :))))))
> und einen standard op als impedanzwandler. ??? Der Eingangswiderstand des ADCs vom AVR ist >> 100 Megaohm. Schutz des Eingangs vor Transienten ist hier sehr viel wichtiger.
>da ich ans IC für 8.90 nicht rankomme, muss ich das ganze doch mit dem >µC machen! Dir ist schon klar, daß das länger dauern wird, als eine Lieferung von R. ;-)
> Dir ist schon klar, daß das länger dauern wird, als eine > Lieferung von R. ;-) Nicht immer von sich selbst auf andere schließen :)
Ist natürlich Quatsch. Und der Spannungsteiler braucht auch nicht so
hochohmig sein; 10 + 40k genügen.
>Dir ist schon klar, daß das länger dauern wird,als eine Lieferung von R.
ne, mit dem µC habe ich has in einer Stunde schon fertig! spätestens!
also, leute... was nun? einen Spannungsteiler 10k + 40k? dann schon an der ADC port? oder noch was zwischen?
>>Der Eingangswiderstand des ADCs vom AVR ist >> 100 Megaohm. Schutz des Eingangs vor Transienten ist hier sehr viel wichtiger. da kann ich nur an AVR kundige vermitteln, ich habe schon bei mehreren Ad wandlern festgestellt, das sie bei einem Spannungsteiler mit so hohem wert, das messergebnis negativ beeinträchtigen... Transienten: ...link. gibts da zudem nicht auch meistens noch schutzdioden am eingang des uc's!? d.
Wenn Du nicht mal die Eingangsimpedanz des AD kennst, wird das mit der Stunde nix.
> gibts da zudem nicht auch meistens noch schutzdioden am eingang des > uc's!? Sicher gibts die. Nur bei den Energien sind die dann halt kaputt, toll...
>Wenn Du nicht mal die Eingangsimpedanz des AD kennst...
wie kommst du darauf, dass ich sie nicht kenne????
ich weiss schon, dass es 5 V sind! ich wollte bloss für ein genaueres
ergebniss bei 10V bordspannung 0V am ADC-pin / 15V bord - 5V am ADC-pin
haben.
weiss nur nicht, wie ich das machen soll....
so kann ich ja dann die volle auflösung des ADC-ports nutzen, und
genaueres ergebniss zu bekommen!
Nimm lieber den 7107! Eine Eingangsimpedanz ist keine Spannung,
sondern der Widerstand, mit dem Dein Spannungsteiler belastet wird.
