Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Noch einige Ergänzende Frage zum LM334
Autor: need_help (Gast)
Guten Abend.
Vor einigen Tagen hatte ich einige Fragen bezüglich des LM334 und wie
man diesen als Temperatursensor benutzen kann. "Jack" hat mir mit seinen
Antworten auch geholfen.
Ich habe mir das Datenblatt etwas durchgelesen und würde gerne wissen
wie man den Wert eines Kondensators in einer Beispiel Schaltung
ausrechnen kann.
Das Datenblatt findet man hier:
http://www.national.com/ds/LM/LM134.pdf
Die Schaltung ist die rechte mittlere auf Seite 8 ohne den Transistor.
Low Output Impedance Thermometer
Laut Datenblatt steigt die Spannung am Ausgang R um 10mV pro K.
Das werde ich mit meinem DVM (Digital Voltmesser ?) nachmessen.
Nur wie kann ich dann diese Schaltung mit meinem Atmega8 verbinden ?
Wie müsste ich die Ports des Atmega8 einstellen ?
Ohne lange zu überlegungen würde ich sagen, dass man den R Ausgang an
einen der ADC PIN anschliesst. Mehr weiß ich auch nicht. Probieren kann
ich es zur Zeit nicht, weil ich meine Atmega8 Platine noch nicht fertig
bekommen habe.
Danke schonmal.
lg.
Autor: jack (Gast)
Klar, das kannst Du so machen. Aber miß erst mal nach in welchem Bereich
sich die Ausgangsspannung bewegt. Kann ja eigentlich nur ca. 1V sein.
Vielleicht kann man die Ausgangsspannung noch verstärken, um den ADC
möglichst gut auszunutzen.
Für den Kondensator kannst Du einfach 100nF einsetzen.
Hallo Jack.
Ich habe die Schaltung eben gebaut und habe folgende Bauelemente
benutzt:
R1 = 22Ohm      Laut Schalung: 230 Ohm
R2 = 10K
R3 = 560Ohm     Laut Schaltung: 560 Ohm.
C1 = 100nF
Ist das "schlimm" oder sind diese Abweichungen nicht fatal ?.
Ich habe Masse meines DVMs an Masse der Schaltung angesteckt und Plus
Kabel des DVMs an den Ausgang R (hinter den 560 Ohm).
Da kommt eine spannung von 3V. Diese Schwankt aber: 3.06, 3.07, hab dann
mal das Ding durch Anhauchen erwärmt, bin nicht sicher ob dies schon
reicht, dann wurde aber die Spannung nach kürze 3,08 und somit schwankte
es zwischen diesen Werten. Ich teste es mal weiter, wollte nur Fragen ob
meine Messungsweise richtig bzw. die Werte meiner Bauelemente im grünen
Bereich liegt.
Danke nochmals.
lg
Autor: jack (Gast)
>hab dann mal das Ding durch Anhauchen erwärmt
Nimm mal ruhig einen Fön ;-)
Autor: jack (Gast)
Die Widerstandswerte sind nicht so kritisch.
Nachtrag:
Die Schwankung war, weil ich die Kontakte mit der Hand festgehalten
habe. Hehe. Hab es mit Kabeln befestigt und die Tischlampe ganz nah auf
den LM344 gerichtet. Es stieg von 3.07 auf 3.08 dann auf 3.09. Ich würde
davon ausgehen das dies jetzt funktioniert. Da die I/O des Atmega8 auch
mit 5V arbeiten, kann ich diesen R Ausgang ruhig an einen der ADC
Ausgänge ranschliessen.
Muss ich diesen ADC Eingang irgendwie einstellen ? Die sind doch immer
als input da sie ja ein eingehendes Signal von Typ Analog in Digital
wandeln.
Hast du eventuell eine Ahnung, wie ich das Software mäßig regeln kann ?
Ich arbeite mit BASCOM.
Autor: jack (Gast)
Natürlich mußt Du die SFRs des ATmega entsprechend einstellen.
Hier ist genaues Studium des Datenblatts angebracht.
Leider habe ich wenig Ahnung von Bascom. Es müsste aber auch in Bascom
möglich sein, die Register direkt zu beschreiben.
Hallo Jack.
Kannst du mir bitte sagen was SFR bedeutet und mir vielleicht etwas
genaueres über die Referenzspannung erzählen. Brauch ich diese bei der
Messung an dem ADC Pin ?. Ich habe dies auf dieser Seite im Tutorial
gelesen.
Hast du vielleicht irgendein Messanger Programm. ICQ oder MSN ?.
Das wäre cool und nerven tu ich auch nicht. Hehe.
lg
Autor: jack (Gast)
SFR bedeutet Special Function Register.
z.B. ADCSRA (S.206).
Hier stellst Du die Rahmenbedingungen für Deine AD-Wandliung ein.
Leider nicht.
