Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spg.versorgung und ISP
Autor: Christopher (Gast)
hab soeben meinen ersten Egle Schaltplan entwickelt.
Die Datem für die Beschaltung habe ich soweit ich es richtig verstnaden
habe aus dem Datenblatt meines ATMega 16.
Eventuell fällt euch noch was auf, was ich übersehen haben könnte.
Wäre nett, wenn mal einer der Profis drüberschauen könnt !
Danke
Autor: Micha (Gast)
Also aref hängt in der Luft. der Kondensator ist meines Erachtens
sinnlos.
Dann würde ich für den Jtag den original 10poligen Pfostenverbinder
nehmen, und für den isp auch den 6 poligen.
Die Pinbelegung kannst du aus dem avr-studio entnehmen.
jeweils beim jtag und beim isp programmer ist die Pinbelegung dort
abrufbar.
Dann würde ich, um nicht so eine Unübersichtlichkeit zu haben, die
einzelnen Signale nur ein Stückchen herausziehen und in der lüft hängen
lassen.
Diese, die dann zusammengehören gibst du dann den gleichen namen, dann
sind sie verbunden. z.b MISO, MOSI, SCK, /RESET, usw..
mit den masse oder versorgungssymbolen bzw. netzen musst du auch nicht
sparen... erhöht die Übersichtlichkeit...
Hi Micha,
danke für deine Ratschläge, aber was genau meinst du mit "...aref hängt
in der Luft..." ?? Und welcher C ist sinnlos ?
Den 6 poligen ISP kenne ich, aber den kann ich leider nicht nehmen,
da ich nur über einen Programmer verfüge, der an den Parallelport
angeklemmt wird, und dieser ist nunmal 10 pol.
Die andere Wannenbuchse (14 pol.) ist zum Anschluss eines Display,
leider auch vorgegeben....
Ich habe mal ein paar mehr Versorgungssymbole eingefügt, sieht echt
schon besser aus....
Bleibt noch ungeklärt:
"...aref hängt in der Luft..." ??
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Das mit ARef ist schon richtig so wenn du die interne Referenz
verwendest. Was du allerdings noch übersichtlicher gestalten könntest
sind die Verbindungen zum Display-Stecker. Mach da mal etwas mehr
Abstand.
