Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller (wenn möglich 16 oder 32-Bit) mit Ethernet, externem Bus(8 oder 16-Bit), SPI und min. einer seriellen Schnittstelle. Außerdem sollte ordentlich Flash + RAM drauf sein (min. 128k Flash + 32k RAM). Leider habe ich bisher nur den 8-Bit µC PIC18F97J60 gefunden der aber leider nicht mal ganz 4kb RAM hat und auch etwas schwächlich ist bezüglich Performance. Hat jemand einen Tip? Danke schonmal.
Das hört sich an als ob du einen ColdFire suchst? Schau dir den doch mal an, aber achtung der ist nicht ganz einfach zu hand haben :) Gruß Marek
Danke für den Tipp. Hab zwar Colfire µC gefunden mit ordentlich Speicher und Ethernet nur nicht mit externem Bus. Hab ich was übersehen? Hanhabung und Beschaffung ist kein Problem.
So haba nach weiterem Suchen den STR912 von STMicroelectronics gefundes. Mal die Eckdaten des STR912FW44: - 16/32-bit 96 MHz ARM9E - 512kB Flash / 96k SRAM - 9 DMA Kanäle - 10/100MBit Ethernet, CAN, USB, 3xUART, 8-Kanal 10-Bit ADC, 2x I2C, 2x SPI/SSI/Microwire, externer 8 oder 16-Bit Bus - im LQFP128 Gehäuse Möchte keine Werbung machen. Aber vielleicht ist es für den ein oder anderen auch interessant. Gibt auch ein portiertes freertos + uIP und lwIP dafür.
@AVR-User der STR9xx liest sich super, bin ganz deiner Meinung. Schau auch mal den LPC2468 an, liest sich aehnlich, hat entweder aehnliche oder noch etwas mehr Peripherals, ist aber ein ARM7. Basierend auf der Tatsache, dass ein PIC in die Auswahl kam, wuerde auch ein ARM7-- reichen ;-) Zum Thema Performance gibts dann noch ein Forum auf der ST Seite (also nicht kontrolliert oder manipuliert von Mitbewerbern), das sich auf den STR9 spezialisiert hat. http://mcu.st.com/mcu/modules.php?mop=modload&name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=4384&forum=21&start=10 Ich weiss nicht so recht was mit dem STR9 nicht in Ordnung ist aber sicherlich ist er relativ langsam im Vergeleich zu ARM7 und den Erwartungen der Benutzer. Infos zum LPC2468 gibts uebrigens hier: http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/all/ Und ein Board mit ueppig Speicher gibts hier: http://www.embeddedartists.com/products/uclinux/oem_lpc2468.php Gruss, Robert
Hallo, Ja der LPC2468 liest sich ebenfalls gut :) Gibts hierfür auch ein portiertes freies Betriebssystem was keinen externen Flash und RAM benötigt? Benötige nämlich rtos(oder Scheduler wie freertos) + TCP/IP Stack und etwas Platz für die Applikation. Linux wird hier wohl wegen dem Platzbedarf ausscheiden (auch wenn ichs gerne hätte :) ). Da die Stückzahlen wohl überschaubar bleiben sind Lizenskosten für rtos + TCP/IP Stack unerwünscht bzw. nur in einem sehr begrenzten Rahmen möglich.
