hallo, da ich leider analogtechnisch nicht wirklich was am hut habe, bitte ich euch mir bei einem problem zu helfen. ich bekomme aus einer sprechanlage 12V DC (türöffnerausgang). diesen müßte ich an einem eingang von einem atmega16 bringen. adc´s sind alle belegt. wie würdet ihr das problem lösen? spannungsteiler, z-diode, optokoppler? evtl. kleine schaltung? danke! stefan
Ein Serienwiderstand von 20kOhm sollte reichen. Die internen Schutzdioden begrenzen die Spannung dann auf ein für den AVR ungefährliches Maß. Bei Gefahr von Erdschleifen über die gemeinsame Masseverbindung bietet sich die Optokoppler-Variante an. Kommt auf Deine Schaltungsumgebung und auf die Form des Signals an, welches Du auszuwerten versuchst.
Mal nachrechnen: 7V/20K=350µA. Du musst dann den Controller nur noch in einen der besseren Ruhezustände versetzen, und schon läuft (steht) er mit 10V.
Die Schutzdioden liegen and GND und VCC, so wie die Frage klang, ging es um das Auswerten eines Signales von der Türklingel (oder nicht?). Der Controller hängt doch weiterhin an der stabilisierten 5V-Spannung. Da läuft dann nichts hoch.
Wenn über die Schutzdiode mehr Strom nach VCC fliesst, als dort verbraucht wird, dann geht's ab nach oben. Was dann passiert, hängt von anderen Verbrauchern und ggf. auch vom Typ des Spannungsreglers ab, d.h. ob der den Strom abnehmen kann.
hmm ... könnte mir jemand die lösung rechnerisch mit einem optokoppler erklären? ich könnte mir vom örtlichen bauteildealer einen SFH615A-2 (CTR63-125%) organisieren. ein datenblatt hätte dich da gefunden: http://www.farnell.com/datasheets/72816.pdf big thx! stefan
@Travel Rec.:
KORREKT! Controller hängt an 5V stab. Spannung. +12V DC und GND kommen
von der Türklingel.
Türklingel(+) -> Widerstand 2kOhm -> Optokoppler-LED Anode // Kathode LED nach Masse. Am anderen Ende: Optokoppler Emitter an Masse, Kollektor über 4,7k nach Vcc des Controllers. Controller-Eingang direkt an den Kollektor vom Optokoppler. Das Signal kommt dann invers an, muß in der Software gedreht werden.
@Travel Rec. Dank für die Lösung! Könntest du mir eventuell noch sagen wie du die Widerstandswerte berechnet hast? Würde das gerne anhand des Datenblattes nachvollziehen können, bzw. lernen. Danke. Stefan
>Würde das gerne anhand des Datenblattes nachvollziehen können, bzw. >lernen. Die LED im Optokoppler wird bei einem bestimmten Strom-Spannungsverhältnis leuchten. Die restliche Spannung muß bei diesem Strom am Vorwiderstand abfallen.
