Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler bis 32V rein 5V raus bei 50mA
Autor: OPVler (Gast)
Hallo!
Beschaeftige mich gerade mit dem oben genannten Problem.
Naja ich hab mit dem allerwelts Regler 33063 angefangen und nach den
Berechnungen ganz betraechtliche Werte fuer die Komponenten erhalten.
Nach Rechnung liege ich bei der Spule bei 900uH. Ein Wahnsinn.
Eigentlich sagte mir mein Gefuehl, es muesste doch bei der mickrigen
Leistung doch moeglich sein mit nem SO8 ner Spule mit ca. 8mm
Kantenlaenge(Hoehe bis 5mm)  ca 200-300uH und zwei Cs von 10uF bis 47uF
hinkommen. Der errechnete Wirkungsgrad von 60-70% (da ja noch 4mA fuer
den 33063 drauf gehen) ist auch nicht das Wahre, weil ich gerade durch
den Schaltregler in meinem winzigen Gehause Waermeentwicklung eines
Laengsreglers vermeiden wollte.
Kennt jemand nen Regler (bis 50Cent bei 10k Stueckzahlen) der mir das
Leben leichter machen kann?!?!?!
Autor: Andi (Gast)
rechne doch mal mit 100mA und 50kHz, dann kommst du auf knapp 450µH, ich
meine ein bisschen Reserve sollte schon sein. Wie viel Strom braust denn
du tatsächlich?
Es gibt da noch den TL494, da ist aber der Schaltungsaufwand deutlich
größer
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Nimm höhere Schaltfrequenzen.
Wir haben den LT1776 im Einsatz, der ist aber sicher zu teuer.
Jetzt habe ich den modernen TPS5410 "in der Mache". Der ist sicher
interessanter mit 500kHz Schaltfrequenz.
Der 33063 ist einfach nur alt.
Sieh auch bei Supertex nach, die haben ICs, die mit hohen Spannungen
zurecht kommen und sind nicht teuer, dafür externen FET.
Autor: phil (Gast)
Einen Regler aus der Simple Switcher Serie von National nehmen...
n LM5574 vielleicht.
mfg phil
Autor: tom (Gast)
Der LM5574 braucht aber viel externe Beschaltung, da ist der Platz auch
schnell wieder  weg. Nimm nen LM2594 mit ner 390er Drosselspule, steht
bei mir gerade auf der Werkbank bei 24Vin und 3.3V/200mA Ausgang. Laüft
super.
Autor: RGB (Gast)
Danke erstmal!
Ich brauche ca. 40-50mA.
Ist schon erstaunlich, dass die Bauteile kleiner werden, wenn die
Leistung zunimmt. Zumindest in diesem Leistungsbereich.
Supertex hat leider nix fuer mich :(
TL494 ist wie erwaehnt zu gross mit all den Bauteilen drum herum.
Ich versteh nicht, warum alle neueren Switcher gleich das Dopplete bis
Dreifache des alten 33063 kosten. Meine Anwendung ist ein Industrie
Sensor, der an 24V haengt. Umin 15V und Umax 32V.
Hab ST, SUPERTEX, LINEAR, TI, ALLEGRO, ON, SIPEX und NATIONAL durch ohne
nenneswerte Erfolge.
LM500X ist noch das was am naechsten an meine Spex kommt. Leider 1$ :(
Autor: RGB (Gast)
Ich werd mich jetzt am NCP3036 versuchen. Ist ne Neuauflage von ON mit
ner hoeheren Schaltfrequenz und dann heuristisch an die Sache ran gehen.
Ne Hand voll Spulen aus dem Lager und los gehts.
Wenn ich 60% Wirkungsgrad erreiche bin ich froh und es muss wohl
reichen. Immernoch besser als nen Wirkungsgrad von 13% bei nem
Linearregler. Dafuer bleib ich mit dem ganzen Aufbau unter 50$.
Autor: RGB (Gast)
eh 0.5$
Hört sich gut an, war bei mir aus der Zählung gefallen, weil er nicht in
kleinen Mengen unkompliziert angeboten wird (Schuricht, Farnell)
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@ RGB:
Nein, das stimmt nicht. Die Induktivitäten werden bei so kleinen Strömen
natürlich groß, aber die mechanischen Abmessungen werden kleiner.
1-mH-Spulen, die weniger als 100 mA aushalten müssen, sind kaum größer
als ein 1/8-W-Widerstand. Natürlich kannst Du die Induktivität durch
hohe Frequenzen nochmals verkleinern, bei 50 mA lohnt es sich aber kaum,
darüber nachzudenken.
Jörg
Autor: RGB (Gast)
Naja... das Probelm ist nur, dass sich der Innenwiderstand der Spule in
dieser Bauform enorm erhoeht :)
Dadurch steigt die Verlustleistung und der Wirkungsgrad faellt erneut.
Falls du mit eine Spule zeigen kannst die max 5 Ohm hat und 1mH hat und
so gross wie 1/8 Watt Widerstand ist, waere ich viel weiter.
Ich find nur SMD Spulen mit ca 4-5mm Kantenlaenge
Natürlich, der Innenwiderstand einer bestimmten Baureihe ist tendenziell
proportional zur Induktivität. Bei Vervierfachung der Induktivität geht
die Strombelastbarkeit aber nur auf die Hälfte zurück. Deshalb werden
letztlich Spulen für kleine Ströme doch kleiner, obwohl ihre
Induktivität größer ist.
Bei der Leistung dürfte die Verlustleistung kaum ein Problem sein
Bei 5 Ohm ist das natürlich schwierig, aber in der Bauform 5x14mm gibt
es schon welche mit 8 Ohm. Drosseln dieser Größenordnung scheinen auch
vorwiegend bedrahtet zu sein.
Das wäre schon ganz schön klein.
Jörg
Ich liebaeugel gerade mit dieser hier.
http://abc-twn.104h.net/pdf/SS1608-L-%A1%BC%A1%BC%A1%BC.pdf
Die Serie hat wenigstens nach oben und unten noch was Luft zum
ausprobieren. Ausserdem ist sie schoen klein. Hab leider im Gehause fast
keinen Platz. Ungefaehre Groesse von 1.5 Filmdosen und es muss noch jede
Menge anderes Zeug rein. Waerme kann ich da auch nicht gebrauchen,
Kunststoff + IP65 + EX.
Na schauen wir mal.
Achja ... mit der Verlustleistung lag ich ein wenig daneben. Bin vom
Ausgangsstrom ausgegangen.
Wenn ich den Innenwiderstand vernachlaessigen koennte und es mit 40 Ohm
noch hinhaut, dann waere diese hier auch was fuer die Anwendung. Leider
ist da mit 1mH Ende der Fahnenstange
http://abc-twn.104h.net/pdf/CM4532-L-%A1%BC%A1%BC%A1%BC.pdf
Autor: crazy horse (Gast)
mit 50 Cent kommst du zwar nicht hin, aber für solche Anwendungen nehme
ich den LM2674. Habe damit einige Geräte im Ex-Bereich (4-20mA hinter
Ex-trenner) laufen. Leider rel. hoher Eigenverbrauch von knapp 3mA :-(.
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...bei SNT-Spulen in Stückzahlen habe ich mit Würth sehr gute
Erfahrungen gemacht:
http://www.wuerth-elektronik.de/website/emc/eisos/...
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
ich auch!
auch in kleinen Stückzahlen.
Zu deinem Schaltregler:
Du könntest einen MAX1744 ausprobieren. Die teile habe ich in
Verwendung.
einen PMOS in SO8 muss man allerdings drann machen - aber ok.
Als Drossel ginge dann die 744031220 (WE-TPC) Typ S mit 3.8 x 3.8 x
1.65.
Als Diode eine MBRL140LSFT (SOD123L). Im Ausgang 2x22uF/6V3 in 1206.
passt in jede Filmdose gg.
Problem ist die rel. hohe Spannungsreserve, die Du vorhalten musst.
Wenn ich Maxim oder Wuerth hier in den Mund nehme, gibts erstmal Haue :)
Sind beide doch recht teure Marken. Da der Wuerth auch teilweise in
Asien produziert, kaufen wir es lieber direkt dort. Qualitaet ist OK.
Die beiden angesprochenen Loesungen waeren schon was, nur leider um
einiges ueber meinem Buget. Hab ca. 3.5$ fuer ne Schaltung mit
Spannungsversorgung, Mikrocontroller, 4-20mA und 0-10V Ausgang, 2x High
Side + 2x Low Side 0.5A, Alles kurzschlussfest, ESD, EMV usw.
Oh je, nach solchen Vorgaben musste ich auch schon oft entwickeln -
herzliches Beileid! Sind denn wenigstens die Stückzahlen so, dass der EK
realistisch ist?
Ja, Maxim-Bausteine habe ich auch nur ein einziges mal wo reindesigned -
danach nie wieder! Muster gab's völlig problemlos, aber für die Serie
konnten sie dann nichts (in vertretbarem Zeitraum und Preis) liefern -
na Danke!
Würth ist (heutzutage?) nicht mehr so teuer (produzieren ja wie Du schon
schriebst jetzt auch in FO), aber wenn man eh' selber dort produzieren
lässt, gibt's da noch ganz andere Zulieferer (von denen man hier u.U.
noch nie gehört hat, die auch ganz passable Qualität liefern (können,
wenn sie wollen ;))
Das liest sich bei Deinen Anforderungen schwer nach diskretem Aufbau:
Braucht etwas mehr Platz und erheblich mehr Gehirnschmalz, ist dafür
aber spottbillig. Nur um die Filterchen/SMD-Ferrite an allen
Ein/Ausgängen wirst Du wg. EMV/ESD kaum herumkommen...
Grüße aus Berlin-Tempelhof
@ Steven Wetzel
5970 ist zu teuer :(
@ Stefan Wimmer
Stueckzahlen sind ok. 15k am Anfang und wenn er laeuft gehts nach oben.
Diskreter Aufbau ist leider aus Platzgruenden nicht drin. Ausserdem
brauch ich die 5V fuer die PWM als Sollwert fuer die Ausgaenge. Ueber
den Temperaturbereich lauft mir sonst alles wech. Der NCP sieht ueber
den von mir benoetigten Temperaturbereich recht gut aus (interne
Referenz) Ich wollte schon nen Linearregler hinter setzen, aber die
haben alle schlechtere Werte als der NCP. (alle Linearregler, die
preislich in Frage kommen :)
Mit Zulieferern siehts gut aus. Siehe die Spulen von ABC oder bao cheng
Die fuettern halt nich nen riesen Wasserkopf wie z.B. Sumida durch.
Man muss halt was Zeit zum Sourcen aufbringen.
