Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEprom groß genug?
Autor: Lukas -- (lukas)
Hallo. Ich schreibe gerade im assembler, und bange darum, das der
Speicher des mega8515 dafür reicht. woran erkenne ich, wie groß das
programm ist? muss ich alle befehel im quellcode zählen und die bytes
zusammenzählen !?! Oder muss die Hexfile einfach von der größe rein
passen?
danke für die Hilfe
hey, ich habe gerade entdeckt, wenn ich debugge bekomme ich ja immer enn
kleinen bricht, und da steht unteranderem folgendes drinne:
ATmega8515 memory use summary [bytes]:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x000000 0x0000de    222      0    222    8192   2.7%
[.dseg] 0x000060 0x000060      0      0      0     512   0.0%
[.eseg] 0x000000 0x000000      0      0      0     512   0.0%
gibt used 222 an, das 222 byte gebraucht werden?
Autor: Ralf (Gast)
Richtig, steht ja auch in der ersten Zeile in den Klammern. Und die
Prozentzahl steht auch gleich da, also kannst du ungefähr noch 34x dein
Programm reinsetzen :-)
Ralf
Autor: Jupp (Gast)
Bingo!
Autor: Malte __ (malte) Benutzerseite
> EEprom groß genug?
Der Code landet im Flash. Aus dem EEprom können beim AVR keine Befehle
ausgeführt werden.
aber was gibt dann die 222 an? wenn ich einen befehl aism code rausnehme
sinkt der wert genau um die anzahl, wieviele bytes der befehl braucht.
Autor: Matthias (Gast)
...aber was gibt dann die 222 an? wenn ich einen befehl aism code
rausnehme
Dann ziehe mal eine logische Schlussfolgerung, wenn PRO BEFEHL WENIGER
diese Zahl um zwei Bytes sinkt....
dann wird die zahl wohl die größe des codes in byte angeben, aber dann
kommt das mit den 2,7 % ja überhaupt nicht mehr hin, weil der 8515 nur
512 Bytes EEprom hat.
222   =  2,7 %
8,148 =  1 %
814,8 = 100 %
814,8 = 512 ???? neee
Schlussfolgerung Das datenblatt oder der Assembler lügt. Oder beide :-D
> 8515 nur 512 Bytes EEprom hat
...und das Programm landet im - Flash. Welcher 8KB groß ist.
Autor: Stefan Kleinwort (_sk_)
Die meisten Befehle beötigen 1 Wort (2 Byte).
Ein paar bestehen auch aus 2 Worten (4 Byte).
Welcher Befehl wieviel Speicher benötigt, siehst Du im AVR Befehlssatz
(AVR instruction set).
Solange Du keine Strings oder konstante Daten verwendest, musst Du Dir
über die Größe Deines Programms wenig Sorgen machen.
Stefan
Was sind denn Strings und konstante Daten? Interessiert sei Ich habe
gerade alles bis hier hin verstande und komme gut zurecht, aber das kenn
ich noch nicht. Gibs dazu tutorials oder so?
Wie steht denn nun die Byte anzahl mit der % zahl in verbindung? isser
EEprom voll, wenn ich 100% habe, oder wenn ich da ne 512 stehen habe?
Autor: Holger Krull (krulli) Benutzerseite
Die Prozent gibt an wieviel du verbraucht hast, von den verfügbaren
Platz (Use = benutzt)
> isser EEprom voll, wenn ich 100% habe
Ja wenn für .eseg 100% angegeben werden, ist er voll.
wat wie? wer ist denn .eseg? Ich spreche vom internen EEprom extern habe
ich noch nie was mit gemacht
so sieht es aus wenn man nur noch zwei Bytes frei hat
[.cseg] 0x000000 0x000800   1976     70   2046    2048  99.9%
[.dseg] 0x000060 0x000060      0      0      0     128   0.0%
[.eseg] 0x000000 0x000000      0      0      0     128   0.0%
Autor: Ralf (Gast)
Ja und? eeseg sagt doch aus, dass es sich um den internen EEPROM
handelt.
Ralf
Autor: Hannes Lux (hannes)
@Lukas:
Du solltest Dich mal mit den verschiedenen Speicherarten des AVRs
vertraut machen. Dabei könnte das Datenblatt helfen. Auch das hiesige
Tutorial kann da sehr hilfreich sein.
Soviel vorweg: EEPROM ist für Daten, die gelegentlich (nicht zu oft,
EEPROM hat Verschleiß) geändert werden. Programme landen nicht im EEPROM
sondern im Flash. Neben Flash und EEPROM solltest Du auch Register
(untere und obere, mit Konstanten ansprechbare), I/O-Bereich
(bitorientierter und byteorientierter), extended-I/O (nicht beim 8515),
internes SRAM und externes SRAM auseinanderhalten können, sonst wird das
mit dem Programmieren nix.
Autor: Jupp (Gast)
Und noch ergänzend, auch der Flash-Speicher unterliegt einem Verschleiß.
Ja sicher doch, sogar bedeutend höher als EEPROM. Aber Programme
wechselt man ja nicht allzu oft. Daher hielt ich es nicht für nötig,
darauf hinzuweisen.
Trotzdem meine ich, dass sich Lukas das selbst erarbeiten muss
(Tutorial?), es wäre unfair den Anderen Anfängern gegenüber, die sich
ihr Grundwissen auch selbst erarbeiten.
Ich wollte ihm mit meinem Text lediglich zeigen, dass er etwas tun muss.
OK, wodurch erarbeitet man sich das denn dann außer durch tutorials
fragen denken datenblatt nachschaun ausprobieren und wieder lesen...
Die Richtung stimmt. Allerdings sollte der Punkt "verstehen" noch mit
aufgenommen werden.
Tutorials können nur die ersten Schritte erklären und vor bekannten
Stolperfallen warnen. Den Rest lernt man, indem man mit kleinen,
überschaubaren Projekten beginnt (Du wirst staunen, was man da alles
falsch machen kann) und sich schrittweise steigert. Der Blick in fremde
Programme (um zu verstehen, nicht um zu kopieren ohne zu verstehen) kann
auch sehr hilfreich sein. Das Datenblatt des betreffenden Controllers
braucht man praktisch immer, die einzelnen Typen sind einfach zu
unterschiedlich ausgestattet. Auch die Online-Hilfe des AVR-Studio kann
manches Problem lösen.
Viel Erfolg...
alles klar, danke, dann bin ich ja aufm besten wege! :-)
