ich möchte mittels Assembler eine Verzögerung einbauen. Habe aus dem LCD
Beispiel aus dem Tutorial schonmal folgendes gefunden:
.ifndef XTAL
.equ XTAL = 4000000
.endif
delay50us: ; 50us Pause
ldi temp1, ( XTAL * 50 / 3 ) / 1000000
delay50us_:
dec temp1
brne delay50us_
ret
Wofür sind die drei ersten Zeilen eigentlich gut ?? In XTAL steht
anscheind schonmal die Frequenz von 4Mhz drin, später wird dann etwas in
temp1 geladen, aber woraus setzt sich das genau zusammen, bzw. was muss
ich für die 50us rechnen ??
Also bei 4Mhz dauert ein Taktzyklus ja 250ns, dh. ich muss bei einer
Verzögerung von 50us 200 Taktzyklen abarbeiten !?
Ich hoffe einer kann mir das jetzt noch eindeutig erklären,
Danke,
Christian R.
Also bei aller Freundschaft, das hat Karl heinz im Tutorial sehr genau und verständlich beschrieben. Lies einfach mal den Artikel zu Ende oder nochmal, falls Du die Erklärung übersehen hast. ...
Sorry, hatte da wirklich zu schnell gescrollt und den Teil überlesen Danke, Christian R
Hallo, naja, warum selber rechnen, wenn es der Präprozessor des Assembler auch kann. ;) XTAL ist 4 000 000 Hz, also 4 000 000 Schwingungen (damit auch Takte des AVR) pro Sekunde. Das * 50 sind 200 000 000 Takte pro 50 Sekunden. 3 ist die Anzahl Taktzyklen für dec (1) und brne (2). Also sind 200 000 000 / 3 = 66 666 666 Takte für 50 s mötig- Die nun noch durch 1 000 000 geteilt macht 66 Schleifendurchläufe für 50µs Der Takt des ldi vor der Schleife wird am Schluß vom brne kompensiert, der braucht nur 1 Takt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Für "normale" Genauigkeiten machen sich solche Rechnereien immer gut, weil man bei Änderung des Taktes nur eine Zuweisung anpassen muß. Bei mir sieht das meist so aus: .equ F_CPU = 8000000 .equ CYCLES_PER_US = (F_CPU/1000000) .equ IRQ_TIME = 10 ; IRQ-Zeit in ms .equ VORTEILER = 64 .equ COUNT_IN = F_CPU/VORTEILER ; Vorteiler 64 - 125000Hz .equ TCONST_TIME = COUNT_IN/(1000/IRQ_TIME) .equ COUNT_SEK = 1000/IRQ_TIME ; Wert für IRQ-Zähler .equ REPEAT_WAIT = 1000/IRQ_TIME ;1000ms .equ REPEAT_LOOP = 100/IRQ_TIME ;Wiederholzeit .equ I2C_FREQUENZ = 100000 .equ I2C_CLOCK = ((F_CPU/I2C_FREQUENZ)-16)/2 Gruß aus Berlin Michael
