Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenvolumen reduzieren - Kreisparameter bestimmen
Autor: Dieter B. (Gast)
Hallo:
Die Aufgabe, die mein Mikrocontroller erledigen muss ist folgende:
Die Lage und den Radius eines Kreises, der aus n Punkten (x,y) besteht
zu übermitteln. (Eindeutig weniger Daten, die transferiert werden
müssen)
Allerdings handelt es sich, da von Hand gezeichnete Kreise verwendet
werden  leider nicht um einen idealen Kreis :-(
Ich hatte eine Idee dafür, allerdings passt es bei schlampig
gezeichneten Kreisen nicht immer so, wie ich es mir ideal vorstellen
würde....
Könnt ihr mir helfen, wie man es lösen kann?
Meine Idee:
1. Schwerpunkt aller Punkte berechnen
        x_ = 1/n sum_i=1..n(x_i)
        y_ =1/n sum_i=1..n(y_i)
M = (x_, y_) ist jetzt mein Kreismittelpunkt
2. Punkte im Koordinatensystem verschieben, dass Ursprung in der Mitte
liegt
        für alle i:
           x_i_neu = x_i - x_
           y_i_neu = y_i - y_
3. Durchschnitt aller Radien berechnen
Allgemein gilt für den Radius eines Kreises: r = sqrt(x^2 + y^2)
Ich möchte nun den durschnittlichen Radius berechnen:
          für alle i:
               r_i = sqrt( x_i_neu * x_i_neu + y_i_neu * y_i_neu )
         r = 1/n sum_i= 1..n( r_i)
Die Daten, die ich dann übermitteln würde wäre:
Mittelpunkt M = (x_,y_)
Radius r
Vielen Dank für Eure Hilfe, falls ihr es genauer lösen könnt!!!!
Gruß Diddi
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Hm. Würde ich so probieren: Punktpaare heranziehen, Verbindungsgerade
berechnen, darauf die Mittelsenkrechte. Der Mittelpunkt eines Kreises,
der beide Punkte enthält, liegt auf dieser Geraden. Das für alle oder
viele Punktpaare tun. Mittelpunkt des Kreises ist der Punkt, wo sich die
meisten Mittelsenkrechten schneiden. Mit dem Mittelpunkt und den
Kreispunkten den Radius berechnen. Sollte robust gehen.
Cheers
Detlef
Danke, das werde ich mal implementieren...
Das Resulatat werde ich mit meinem vergleichen. Bei Interesse kann ich
ja beide Resultate posten.
Gruß Diddi
Autor: Jens P. (jmoney)
Ich glaube, Detlefs Vorschlag läuft auch wieder nur auf eine Mittelung
der Schnittpunkte hinaus. Da kann man auch gleich den Schwerpunktder
Punkte berechnen und muss nicht vorher zig Geraden aufstellen und
schneiden.
Vielleicht hilft ja eine andere Gewichtung bei der Mittelwertbildung.
Hast du mal ein geometrisches oder quadratisches Mittel statt dem
arithmetischen probiert? Das ergibt dann halt einen etwas kleineren bzw.
größeren Kreis.
Was genau passt dir denn nicht an den gemittelten Kreisen?
Gib mal ein Beispiel, wo dir das Ergebnis nicht gefällt.
Autor: Spiralenzeichner (Gast)
es wird viele Punkte geben, in denen sich genau zwei Mittelsenkrechten
schneiden und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen, in
dem sich drei Mittelsenkrechten schneiden.
Dieter B., dein Weg ist schon der beste, wenn du sicherstellst, dass du
nur Punkte aus einem Umlauf um den ermittelten Mittelpunkt
berücksichtigst. Also im zweiten Durchlauf alle Punkte auf den
berechneten Kreis projizieren, auf eine konstante Punktedichte pro
Kreissegment interpolieren, und dann den Mittelpunkt und Radius nach
deiner Methode neu berechnen. Evtl. 1-2 mal iterieren.
Mein Problem hier z.B: Wenn der Kreis nicht komplett gezeichnet wurde,
dann wird eben der Schwerpunkt bestimmt und der Radius gemittelt.
Im Beispiel ( kommt mit ascciee nicht so gut raus)
die Sterne sind meine Eingabe, ich hätte gerne den Kreis so geschätzt,
wie die Minusse es angeben , allerdings sieht es ( auf Grund von
Mittelpunkt = Schwerpunkt der Punktwolke leider eher so aus, wie bei
real angegben, wobei die - Striche natürlich schon einen exakten Kreis
darstellen.
Ich hoffe, das Problem ist klar geworden:
Mein Verfahren detektiert eben den Schwerpunkt und den mittleren Radius,
ich wünsche mir ein Verfahren, welches aus einer bestimmten Punktmenge
den Radius erkennt und den Mittelpunkt bestimmt....
Klar, irgendwie ist es immer Ansichtssache...
Ideal:
 -  x   *-
x= Mittelpunkt
real:
 -  x * -
  -   *_
Ich hoffe du liest noch die Beiträge, die nicht von dir selbst stammen.
Kommt mir  gerade noch eine idee, wo ich meine Kreise so anschaue:
Perfekt wäre es doch, wenn man einen Kreis wandern lassen würde...
1. Punkte wieder auf den Ursprung verschieben...
2. Für alle Punkte das Rechteck bestimmen, in dem alle Punkte drin sind
(also
x_max, x_min
y_max, y_min
bestimmen )
dann
3. Kreis mit allen möglichen Radien an allen möglichen x, y Orten
erstellen und für alle Punkte den minimalen Abstand zu diesem Kreis
bestimmen... Der jenige Kreis, bei dem die Gesamtheit aller Punkte den
minimalen Abstand hat, ist es
for (x =  x_min... x_max){  <- (könnte man noch verkleinern)
 for(y  =y_min...y_max){    <- (könnte man noch verkleinern)
    for( r = 0... max( (x_max-xmin)/2, (y_max-ymin)/2)){
      sum = 0
       for (i = 1 ...n) (alle Punkte){
            minimaler Abstand dpk zum Kreis bestimmen
              sum += dpk;
nun merkt man sich das jenige (x, y, r) bei dem sum minimal ist...
Laufzeit : O (X*Y *max(X,Y) *N) ?????? oder so ähnlich -> vergiss es
Autor: Matthias (Gast)
Wo kommen denn deine Punkte, die du selbst eingibst, her?
Also wieviele Punkte sinds denn immer, die zur Abschätzung da sind?
Weil, wenns drei Punkte sind, kann man ganz exakt den Radius und den
Mittelpunkt errechnen...
Vielleicht alle gegebenen Punkte in Gruppen zu je drei Punkten ordnen
zB, bei 4Punkten:
P1,P2,P3
P2,P3,P4
P1,P3,P4
und die drei ermittelten Radien/Mittelpunkte nach irgendeinem
"Mittelwertverfahren" auf einen gemeinsamen Wert/Punkt zusammenführen..
Lies mal hier http://de.wikipedia.org/wiki/Hough-Transformation
den Absatz "Hough-Transformation für Kreise und generalisierte
Hough-Transformation" durch und verstehe ihn. Das geht in die Richtung
von deinem 16:59h-Posting.
Und dann lies noch, fast dort zur Fast Hough Transformation steht.
Hallo Spiralenzeichner, ja, ich lese natürlich deine Beiträge.
Das Posting um 16:44 war die Antwort auf  Jens Peter.
Während ich das Bild gezeichnet habe, ist mir mein 16:59 Posting
eingefallen.
Dann habe ich lange geschrieben und dann musste ich mal wieder
weiterarbeiten, Antwort auf deine Postings kommen bestimmt!
Auch deinen Wikipedia Abschnitt werde ich mir natürlich anschauen!
Autor: Dieter (Gast)
Du solltest auch noch Matthias antworten. Der hat auch nichts neues
beigetragen.
Kreisfinden geht sehr gut mit der Hough-Transformation. Wenn man den
Radius nicht kennt, muß man allerdings mehrere Radien auprobieren, das
kann dauern.
Idee beim Kreisfinden mit Hough geht so: Du hast einige Randpunkte des
Kreises, dessen Mittelpunkt Du suchst. Dann malst Du um jeden dieser
Randpunkte genau den Kreis mit dem bekannten Radius. Die schneiden sich
alle in dem Mittelpunkt, den Du suchst.
In diesem thread hatte ich das mal anhand eines Bildes vorgeführt, in
dem ein sehr 'ausgefranster' Kreis zu finden war:
Beitrag "Re: Bilderkennung mit DSP"
Hough findet Kreise, die man als menschlicher Beobachter kaum als Kreise
in sehr gestörten Bildern erkennen könnte.
Bei geeigneter Parametrisierung kannst Du auch Deine Ellipsen mit der
Hough Transformation suchen lassen.
Kurz: Hough is supergut.
Dieter, poste mal nen Bild von Deinen Kreisen, dann mal ich Dir ne Hough
Transformation rein.
Cheers
Detlef
Die Houghtrafo kann ich schon rechnen. Die Frage ist, wie das ein uC bei
Videofrequenzen in Echtzeit machen soll. Aber danke für die Wiederholung
und die Zusammenfassung des Wikipediaartikels.
>>Die Frage ist, wie das ein uC bei Videofrequenzen in Echtzeit machen soll.<<
Auf die Frage gibts ne einfache Antwort: 'Garnicht.'
Die Anwort auf die Frage 'Was kann ein uC bei Videofrequenzen in
Echtzeit machen?' lautet übrigens 'Fast nichts.'
Von Video und Echtzeit war bisher nicht die Rede, da ist nen uC die
falsche Spielklasse, besser mal nach ARM/DSP kucken.
Gute Nacht
Detlef
