Kennt sich jemand auf dem Gebiet aus? Was ich brauche wäre ein Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz für eine BTL AB Endstufe mit einer Leistung von 3W. Kurzschlussschutz ist für Ausgang-Masse und Ausgang-Ausgang. Womöglich ganz trivial mit einigen passiven Bauteilen. Beim Kurzschluss darf nix kaputt werden, das höchste der Gefühle wäre ein Neuhochfahren der Baugruppe nach Beseitigung des Kurzschlusses.
3W? sind das DREI WATT? kleineren Trafo, größeren Kühlkörper, Vorwiderstand vor den Lautsprecher (Glühlampe - PTC)
@Thomas: > Was ich brauche wäre ein Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz für > eine BTL AB Endstufe mit einer Leistung von 3W. > > Kurzschlussschutz ist für Ausgang-Masse und Ausgang-Ausgang. > > Womöglich ganz trivial mit einigen passiven Bauteilen. Beim Kurzschluss > darf nix kaputt werden, das höchste der Gefühle wäre ein Neuhochfahren > der Baugruppe nach Beseitigung des Kurzschlusses. Ja, ist ganz trivial: Nimm einfach einen integrierten Leistungsverstärker, z.B. einen der unzähligen Audio-Endstufen-ICs. Die Haben meistens alle nötigen Schutzschaltungen integriert. Jörg
Die TDA2006 / TDA2030 / TDA2040 ICs liefern entschieden mehr Watt und haben den Kurzschlußschutz intern implementiert. Warum also kleckern?
weil der Audio IC "Miniformat" sein muss (µMAX, SOIC oder TSSOP). Es hat schon einen Grund, weshalb ich so etwas winziges brauche. jedenfalls habe ich in der Größe nix mit integrierter Schutzbeschaltung gefunden.
Dann hänge eine der schnelleren Multifuses in den Ausgang. Die schlägt dann allerdings mit einem Widerstand im unteren Ohmbreich zu Buche. Gibt es ab 100mA, 2-3 Sekunden Auslösezeit.
