Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fensterkontakt
von g0nz00 (Gast)
Für meine Alarmanlage möchte ich Fenster und Türkontakte basteln die
nicht Magnetisch angesprochen werden oder halt nicht mit einem einfachen
magneten. Ich denke immer wenn ich den kontakt selber überlisten kann
dann taucht das nix die leute die sowas machen sind sowieso geübter als
ich.
Ich dachte an eine Version wie bei der Elektrischen Zahnbürste mit 2
sich gegenüberliegenden Spulen und einer mehr oder weniger Codierten
nachricht die gesendet und emfangen wird über diese spulen.
wenn man also was dazwischenhält was die nachricht behindert oder nicht
beantwortet dann soll alarm losgehen.
Hat wer eine Idee oder gibs sowas schon?
von g0nz00 (Gast)
Wenn ich einen Magnetfeldsensor nehme statt einem reed relai dann kann
ich doch das megnetfeld des Magneten messen und wenn jemand etwas
dazwischen hält dann müßte es den messwert verändern, und wenn es ein
anderer magnet ist dann hat der bestimmt andere Messwerte. oder? ;)
von Rahul, der Trollige (Gast)
Du kannst auch eine Spule nehmen und auf der anderen Seite ein
Eisenklotz hinkleben.
Die Spule betriebst du in einem Schwingkreis, und sobald der verstimmt
ist, gibt's Alarm.
von g0nz00 (Gast)
hat der Magnetklotz auswirkung auf den schwinkreis? also kann ich
erkennen wenn es nicht mehr der eigentliche eisenklotz ist? durch höhere
oder niedrigere Frequenz des schwinkreises?
von Rahul D. (rahul)
>durch höhere oder niedrigere Frequenz des schwinkreises?
Ja.
Zumindest funktionieren so induktive Näherungschalter.
Scheint so...
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ein Eisen"klotz" verursacht Wirbelströme, die dämpfen das Feld -
Amplitudenänderung - , deshalb nimmt man für Trafos einzelne
Eisenplatten, die gegeneinander isoliert sind. Die Induktivität ändert
sich, daher gibt es auch eine Resonanzfrequenzänderung.
Magnetische Gleichfelder ändern nur im Sättigungsbereich die
Induktivität, die ersten amplitudenmodulierten Sender wurden so
moduliert, ein nichtlineares Bauteil ("Pungs-Drossel")
http://www.seefunknetz.de/libo.htm
von Jan D. (wile-e)
Es gibt aber auch Magnetkontakte die im Rahmen versteckt sind.
Die Magneten sind in den Verschließrigeln (die kleinen runden
Nuppies)eingelassen. Dadurch wird auch Alarm ausgelöst wenn nur der
Griff aus der Stellung "zu" bewegt wird und des Fenster noch garnicht
gekippt oder geschwengt wird. Da im geschlossen Zustand der Reedkontakt
und der Magnet zwischen Fensterflügel und Rahmen versteckt sind, ist
hier die Fremdeinwirkung schwirig.
von Stefan W. (mobi)
Hi....
Macht es euch doch nicht so schwer... es gibt von verschiedenen Firmen
gute und Fremdfeldgeschützte Magnetkontakte. Die von <Jan David>
beschriebenen sind nicht für den Zweck der Alarmierung vorgesehen,
sondern um bei der Scharfschaltung des Sicherungsbereiches den Zustand
des VERSCHLOSSEN seins zu erkennen. Es macht einen großen Unterschied ob
das Fenster geschlossen oder auch noch verschlossen ist.
Desweiteren sollten die anschlussleitungen alle(4) in einer Farbe sein,
um eine Schlussfolgerung schwer zu machen.
Die Einbruchmeldeanlage (EMA) sollte eine einzelindentifizierung der
Sensoren können, um probleme mit Sensoren einfach erkennen zu können.
Dafür gibt es einfache schaltbilder um dies auch mit 2 Adern zu
realisieren.
mobi
